Discussion: Calcule distance
    Membre Avatar de PTITBOTIOU
    Le Chablais 74
    Canon EOS
    Essayer... Se planter... Recommencer...
    Question Calcule distance
    Bonjour à tous!
    Je me pose une question, comment peut on calculer la distance APN/sujet avec les EXIFs?... enfin j'ai cru comprendre que cela etait possible, suite à la lecture d'un post...:o
    Merci d'avance!
    Le 50D avec LR te ressort avec les objectifs compatible avec la fontion la distance dans les Exifs ...
    Par exemple :
    Marque de l'appareil : Canon
    Modèle de l'appareil : Canon EOS 50D
    Date et heure de la photo : 2010:05:05 11:11:43
    Distance focale : 232.0mm
    Distance de mise au point : 40.9m
    Ouverture : f/5.6
    Durée d'exposition : 0.0010 s (1/1000)
    Équivalence ISO : 640
    Correction de l'exposition : +0.67 EV
    Mode de mesure : Matricielle
    Exposition : priorité vitesse (semi-automatique)
    Balance des blancs : automatique
    Utilisation du flash : Non
    Le Chablais 74
    Canon EOS
    Merci pour ta réponse rapide Fredo!
    Mais si on ne possède que DPP c'est possible? ( je suppose que LR c'est Light Room)
    Ah ma connaissance DPP ne ressort pas l'info .. Les seuls que je connais qui le font sont LR et DXO.
    Membre Avatar de croqueurdo
    6D I
    Donc si LR arrive à trouver l'info, c'est qu'elle existe...
    P-e dans une prochaine évolution de DPP ?
    F
    Le Chablais 74
    Canon EOS
    Zut... Tant pis pour moi
    Merci à vous deux pour les réponses!
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Pareil chez moi ca ne marche qu'avec LR, j'ai deja essayé plein d'autre logiciels genre toshop, acdsee, et meme des logiciels specifiques pour lire les EXIFS, et rien de rien...je ne sais pas où va LR pour trouver cette info mais il la trouve !
    50D/400D/350D défiltré
    Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
    Voir la liste des tag EXIF Canon : les tag FocusDistanceUpper et FocusDistanceLower
    le tag distance existe sur 1dmk3, 1dmk3, 5dmk2, 7d, 50d, 40d, 550d, 500d, 450d et 1000d
    mais a priori non utilisé sur 450d et 1000d.
    L'outil exiftool te permet aussi d'extraire l'info.
    sinon pour plonger dans le format CR2, une bonne référence : Inside the Canon RAW format version 2, understanding .CR2 file format and files produced by Canon EOS Digital Camera
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Et sous LR, vous le voyez comment les z'amis ?
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Tu as essaye avec photofiltre ? C'est un gratuit et je crois qu'il affiche l'info (je ne suis pas chez moi pour voir)
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Dans LR, ca se trouve dans la section bibliotheque, ensuite dans le menu deroulant de droite tu as tous les exifs
    "Distance du sujet x m"
    en fait y suffit simplement d'importer ton image dans LR et la reexporter sans aucune modif, après les infos sont visibles avec n'importe quel autre logiciel (acdsee pour ma part). Comme si elles étaient deverouillées par LR
    Montpellier
    Merci SebGo !
    Abonné Avatar de briceos
    L'extension FxIF de Firefox permet de visualiser dans les EXIFs de la photo (par un clic droit), la distande de pdv quand cette info est disponible.
  1. Distance de PDV
    Par Hep dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/06/2008, 18h39
  2. Pb Indication de distance sur 580 EX II
    Par Nord-Ouest dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/01/2008, 23h39
  3. distance de MAP
    Par frog dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/10/2006, 10h36
  4. Calcule du nombre image fait ????
    Par kebekershuki dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/02/2006, 15h20
  5. Distance de MAP
    Par sk8 dans le forum DXO
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2005, 05h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
