    Membre Avatar de Strix
    Strasbourg
    50D + BG-E2N + 580 EX & 430EX
    Sigma : 14 HSM / 24-70 | Canon : 16-35 L USM / 70-200mm L USM | Le tout en f/2.8
    Par défaut Lecteur Lexar Professional / SanDisk Extrem 4 : ça ne marche pas...
    Hier j'ai acheté un lecteur Lexar Professional en USB et voilà qu'à ma grande surprise, elle ne lit pas ma Sandisk Extrem IV mais la III oui !
    Quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ? Pourquoi ce conflit alors que ma IV passait très bien sur un lecteur à 10€ (que j'ai dut changer après une petite chute - Merci les chats...)
    Bon si pas de réponse (je ne vois pas comment résoudre ce problème), j'espère que ce message servira d'avertissement
    Bonne journée à vous
    Etonnant ca ... Perso j'ai la version FW et il lit toutes les CFs du marché ...
    Strasbourg
    Ben moi là IV ne passe alors que III oui, et même une carte Dane-elec de 1Go qui de date de... pfiou je sais même plus Pour info ma IV enregistre bien les photos et passe très bien sur l'ordinateur de ma compagne...
    Ouais la y'a un soucis ... A retourner et a échanger AMHA
    Strasbourg
    Même rembourser, j'ai pas envie de me faire 50 A/R pour un lecteur de carte... Mais bon c'est surprenant...
    Ben vu que la norme prévoit une compatibilité descendante pour les CFS, même si le lecteur ne peut exploiter la CF a pleine puissante, elle doit pouvoir la lire ... Tu es sous quoi comme système ?
    Strasbourg
    OS X 10.6
    J'ai testé sous OS X 10.4 / Windows XP / Windows 7 : toujours le même résultat, elle ne passe pas.
    Je pense que je vais retourner au magasin (F**C) avec ma carte et voir s'il y a un moyen de tester un autre exemplaire
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    J'ai aussi ce lecteur (donc Lexar pro USB2 qui support les CF UDMA et les SD Card SD et SDHC) et une Extreme IV 8Go, ça fonctionne sans problème. Tu as vérifié le réglage des ports USB dans ton Bios? High speed? Full spedd? Legacy support? Pas de raison que ça ne fonctionne pas sinon. Chez moi ça prend d'anciennes cartes 133x à de la carte 400x sans problème, pareil en SD.
    Strasbourg
    Merdeuh... Pardon
    Ben le lecteur est directement branché sur l'ordi en USB 2 (iMac 27" tout récent), pas de hub, pleine puissance...
    Quand je mets mon Extrem IV (8Go également) le lecteur ne s'allume même pas
    Met la carte dans le lecteur et branche l'ensemble pour voir ...
    Strasbourg
    Idem, j'ai testé ce matin la manip...
    Bon j'espère juste que du coup c'est bien le lecteur et pas ma carte... Mais comme elle fonctionnait très bien hier avec l'ancien lecteur (la carte n'est pas tombée )et qu'elle passe très bien sur le lecteur intégré de ma compagne... Groumph, j'aime pas ça !
    EDIT : je me prépare, je vais voir si je peux tester un autre exemplaire en direct du Lexar, et je vous tiens au courant de tout ça...
    Dernière modification par Strix ; 01/06/2010 à 09h07.
    Strasbourg
    Alors :
    - pas pu tester un autre lecteur Lexar ;
    - pas pu tester le Lexar avec une autre extrem IV ;
    - j'ai remplacer le Lexar par un Sandisk et là aucun problème.
    Je ne sais pas trop quoi en penser mais le principal est que tout marche
    espace
    6D,7D
    bizarre
    moi j'ai un lecteur lambda qui date de 2 ans et ma sandisk extreme IV passe nickel chrome
    (j'ai windows VISTA)
    en général, je mets ma carte dans mon lecteur puis je branche sur mon PC.
    jamais eu de soucis, m'est 'avis que c'est ton lecteur
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Il ne doit pas falloir mettre la carte avant d'allumer quoi que ce soit... c'est totalement hot plug ça passe via USB... donc ça marche ou ça ne marche pas mais ça ne peut pas être via une manip bizarre, car dans ce cas il faut jeter un oeil sur le setup du bios ou les drivers du chipset utilisé sur la cm qui est responsable notamment de la gestion de l'I/O donc des ports usb.
    Un GRAND classique: problème de prise en charge de certains périphériques USB sur certaines cartes mères, qui nécessite alors une mise à jour du bios.... connu comme le loup blanc surtout pour des plateformes qui viennent de sortir.
  1. LECTEUR DE CARTES CF LEXAR FIREWIRE 800 UDMA retour d'experience
    Par zed-FOTO dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2010, 17h59
  2. Compact flash sandisk extrem III 16 go les boîtiers compatibles ?
    Par difalcon dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/07/2007, 22h49
  3. compact flash 4Go sandisk extrem III ou IV
    Par jjallat dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2007, 10h29
  4. Lecteur CF Sandisk Extreme
    Par arnokeil dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/05/2007, 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
