    GAP
    canon 450D
    canon 50mm 1.8f ; Sigma 10-20mm ; canon 18-55mm 3.5f
    Par défaut Pocket wizard miniTT1-flexTT5
    Bonjour j'ai fais l'acquisition d'un mini TT1 et d'un flex TT5(pocket wizard). J'en suis très content,mais la synchro second rideau ne marche pas. Est ce que quelqu'un connait la raison et a une solution a me proposer? svp
    Membre Avatar de orangemeca
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    L = 8-15/16-35/24-105/85/100/70-200/300
    Il faut que tu apportes quelques précisions
    Avec Quel flash Canon ou compatible ?
    Ce dernier monté sur le TT1 ou sur le Flex 5 ?
    En tout cas, cette fonction se règle sur le flash et non sur les pockets
    Regarde également si tu utilises la dernière version du firmware des PW, car il est possible de régler plus finement la synchro 2eme rideau en cas de problème.
    Dernière modification par orangemeca ; 31/05/2010 à 05h02.
    GAP
    canon 450D
    alors j'ai un boitier canon 450D,je monte le mini TT1 sur le boitier et je déporte mon 580 EX II avec le flex TT5. Sur mon flash j'indique bien synchro 2eme rideau mais sa ne marche pas.
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    Hello,
    Je teste dès que je peux et te tiens rapidement au courant
    Dan
    Dijon
    EOS 5d MkII
    Canon 50mm 1.8, Canon 24-70 2.8 L, Canon 70-200 2.8 L
    Petite question car j'envisage aussi cet achat : est-ce que le FlexTT5 peut se mettre directement sur le boitier ??
    GAP
    canon 450D
    oui oui le flex TT5 peut se mettre sur le boitier (en plus d'être un récepteur il est aussi émetteur)!
    Bon en ce qui concerne mon problème,j'ai du nouveau! je viens de faire la dernière mise à jour du firmware. Mais maintenant ce qui se passe lorsque j'essaye la synchro 2eme rideau c'est qu'il y a un éclair au début du déclenchement(se qui est pas normal ) et un autre a la fin lorsque le deuxième rideau se baisse (sa c'est normal)! je comprend plus rien... pourquoi cette éclair au début du déclenchement alors que je règle mon flash sur synchro second rideau ????
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Bonjour, j'ai des flex tt5 depuis peu, je viens d'essayer en vitesse lente, 1 seconde, que je régle en premier ou second rideau, il y a un éclair au début et un a la fin du déclenchement!
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    C'est normal qu'il y ait un éclair juste avant le début de l'exposition car c'est celui-ci qui sert à régler la puissance du flash … (TTL)
    En TTL, c'est toujours le cas sauf que sur des temps de pose court on ne s'aperçoit pas qu'il y a deux éclairs.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    je confirme pour le premier éclair qui se fait avant le déclenchement du premier rideau, il n'est pas visible sur la photo et sert uniquement pour la mesure TTL (si tu fais une pause longue avec le flash intégré et la synchro 2nd rideau, tu verras la même chose)
    le seul moyen de ne pas l'avoir, c'est de passer en mode manuel !
    il faut savoir que l'éclair d'un flash a une durée de l'ordre du 1/1000ème de seconde (ou inférieur, selon la puissance), lorsque les deux flash (mesure et flash) sont fait très rapproché, tu ne vois pas la différence. En revanche, j'ai pu constater sur un pigeon que le prééclair est bien perçu, et le temps du second éclair, il avait déjà fermé les yeux !
    GAP
    canon 450D
    d'accord !!! je vous remercie beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!!
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    Hello,
    J'ai mis effectivement un peu de temps pour faire les essais, et je ne peux que confirmer les réponses que tu as eu.
    Aucun problème de synchro sur le 2ème rideau
    En ETTL Avec préeclair
    En Manuel pas de prééclair
    Testé à l'instant
    Désolé pour le retard, mais visiblement tu avais donc un problème de firmware
    Bonnes photos
  1. pocket wizard
    Par elcondore dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/04/2011, 17h19
  2. Qui utilise le pocket wizard ???
    Par Speed dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 72
    Dernier message: 15/05/2010, 12h14
  3. Avis pratique concernant les Pocket Wizard miniTT1 et Flex5 ?
    Par fdldb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2009, 19h51
  4. Pocket Wizard
    Par popi dans le forum [Studio]
    Dernier message: 11/02/2009, 13h11
  5. A éviter ... Le Pocket wizard
    Par bernardp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2008, 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
