    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Par défaut Photos en boîte de nuit - Aidez-moi svp
    Bonjour, j'aimerais avoir vos conseils pour prendre des photos demain soir d'un ami Dj en boîte de nuit (donc relativement statique) au sujet des réglages. J'ai lu que la mesure spot semblait la plus adaptée, ainsi que la plus grande ouverture de l'objectif. Vaut-il mieux privilégier le mode M, Av ou Tv? Je dirais Manuel, mais vous? Et pour les isos, le mode auto n'est-il pas le plus adapté?
    Merci de votre participation.
    Dernière modification par Fonkyshit ; 28/05/2010 à 20h21.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    En premier lieu, je te conseille d'utiliser ton 50mm f1.8 avec la plus "grande" ouverture (1.8) et non pas la plus petite comme tu dis, car qui dit boite de nuit dit condition de lumière difficile. Il te faut un objo assez lumineux comme le 50mm f1.8
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    il te faut l'ouverture la plus grande...
    et met les isos auto. Shoote en RAW bien sur
    Tu aura beaucoup de déchet, mais c'est jouable.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Merci de vos réponses. Etant en APS-C, je me demande si le 50mm (qui peux patiner en ambiance sombre) ne va pas être trop "long" ne connaissant pas la salle ni l'espace dont je disposerais. Je pensais prendre plutôt le 24-70 pour sa qualité et le f2.8 mais je peux prendre les deux. Sinon, je shoot en raw, et oui, je parlais de la plus grande ouverture bien sûr.
    Pour résumer: mesure spot et Iso auto mais dans quel mode alors? Plutôt Av ou M?
    Dernière modification par Fonkyshit ; 28/05/2010 à 20h22.
    mai 2010
    EOS 50D
    28-80mm f3.5-5.6 II / 75-300mm f4-5.6 III / 50mm f1.8 II / M42's
    Gagner en ouverture sera le plus important à mon sens. Concernant le patinage de l'AF: tu l'as dit toit-même, il sera assez statique, une MàP manuelle est envisageable. Donc priorité Av, choisir l'ouverture 1.8, et jouer avec l'AF-confirm (surtout avec un 7D, ça devrait le faire...)
    PS: option: se faire prêter un 1.4, voire un 1.2....
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Euh, avec le 50mm, la mise au point va galérer. Et ne prends pas à 1.8, ferme à 2.0 ou 2.2 minimum, sinon la netteté sera pas bonne du tout, et ce serait dommage.
    Perso, je propose d'utiliser plutot le 24-70 (pour l'USM), en M avec mesure spot. Iso le plus haut possible sans trop bruiter. Et flash si possible.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par ylyad Voir le message
    Qu'entends-tu par AF-Confirm?
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Merci pour vos conseils, et du temps que vous m'avez accordé.
    Si d'autres membres du forum ont des conseils supplémentaires, je suis prenneur.
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    Citation Envoyé par Tom-Mosack Voir le message
    +1 avec Tom.
    J'ai fait des photos dans une église relativement sombre au 24-70, je suis monté à 4000 Iso avec le 7D, puis un coup de débruitage par la suite avec Lightroom et le résultat est assez sympa et le bruit pas génant du tout.
    et Raw impératif pour être à l'aise pour préparer ton image.
    Certain vont dire que je suis gonflé de comparer une église à une boite ... mais bon pour la lumière ... les vitraux valent bien qqs spots ou jeux de lumière ! :rudolph:
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par Snipp Voir le message
    +1 avec Tom.
    c'est pas que t'es gonflé c'est que ça n'a rien à voir..
    une église, la lumière est constante à un endroit donné, en boite ou en soirée, ça varie énormément d'un axe à l'autre avec le passage de lumière aléatoire ou presque
    fait pas de spot tu vas te rater, il y a trop d'écart entre 2 points qui peuvent être proche.
    reste sur des choses que tu connais, pas le moment d'innover.
    le problème que tu vas avoir c'est soit du fond lumineux soit du sombre.
    Tu te mets en matricielle standard.
    il est dJ, il aura donc des spots sur lui, tout va bien, tu auras au moins de la lumière pour le sujet principal.
    règle pour exposer à droite, sans cramer.
    monte tes Isos pour avoir une expo du fond bien lumineuse
    met ton flash, vérifie la vitesse mais tu devrais pas être très haut,
    fait une série avec flash et une série sans.
    entraine toi avant que ça soit à lui...
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    +1 avec Tom.
    Je ne crois pas qu'une focale fixe me rendra service car il va y avoir du monde et je veux pouvoir changer de point de vue sans dépendre de l'objectif. Pour le débruitage, j'ai DxO qui est parfait pour ça.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Salut Magic Flight, merci une fois de plus pour tes conseils "éclairés". Par contre, pas sûr qu'on me laisse utiliser le flash. Si c'est le cas, c'est avec ou sans diffuseur? Effectivement, je viendrai une heure à l'avance pour faire mes tests de réglages.
    En fait, merci à tous pour vos conseils. Si je sors quelque chose de sympa, je les mettrais sur le forum pour corriger mes erreurs de tir.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Génial ton lien, je ne suis pas couché! Merci .
    Membre Avatar de grego77
    Gretz Armainvilliers
    eos 7D-5d-6d AE1
    canon 50mm 1.8 Sigma 105 macro 2.8 Tamron 17-50 f2.8 Canon 70-200 F4 L
    Ce qui est sympa aussi c est le flash au second rideau pour avoir des effets de mouvements...
    Vu le post je pense que c est fini, alors ca a donné quoi?..
    Membre Avatar de FIPN
    Capitale des Gaules
    400D en pleine forme + 7D + 5D3 (H5N1)
    Liseret rouge peint à la main
    Heu.... un conseil important, mets dans ta poche un sac en plastique et un chiffon absorbant.
    Ce n'est ni lourd, ni encombrant, parce qu'en boite de nuit.... c'est kif kif les concerts, il se passe parfois des choses étonnantes, comme des passages de boissons sans le contenant..!!!
    Et c'est du vécu :p
    Bon courage.
    fred.
    Capitale des Gaules
    Oups....j'avais pas vu la date...... Bon, je vais m'acheter un chien, les lorgnons ne suffisent plus.....
    novembre 2007
    Strasbourg
    EOS 50D
    Canon 10-22, 50 1.4, 24-70 2.8
    +1 avec Tom.
    Non car si tu compares avec le Queen...il y aussi des mecs en robe ;-)
    Désolé
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par grego77 Voir le message
    Ca c'est bien passé, et j'ai effectivement utilisé le flash au second rideau.
    novembre 2007
    Strasbourg
    EOS 50D
    Citation Envoyé par Fonkyshit Voir le message
    1 ou 2 exemples ?
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par Choupheim Voir le message
    1 ou 2 exemples ?
    Non, désolé mais je ne met plus de photos sur le forum pour l'instant.
    Membre Avatar de scaz
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    Conserver mes souvenirs ... en photo
    Bonne idée le second rideau
    Perso, je me mets entre 1/15 et 1/50 selon le mouvement, avec le flash bien entendu
    Tu auras un effet "mouvement" avec un flou général et un mouvement bien plus net que tous les autres
    C'est efficace, un peu redondant mais mieux que le bon "fromage blanc" statique
    Exemples
    1/50
    http://www.flickr.com/photos/scazale...7611262811411/
    1/40
    1/20
    http://www.flickr.com/photos/scazale...7605546954883/
    Désolé mais je ne retrouve pas beaucoup d'exemples accessibles en lien direct
    SC
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    le second rideau ne sert à rien...
    gélatine jaune sur le flash....
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    C'est à dire ?
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    bien c'est à dire que sur un sujet qui danse, le second rideau n'a aucun intérêt, ça donnera la même chose que le premier et que pour garder un ensemble agréable et éviter le coté blanchâtre le mieux est de mettre une gélatine orange ou jaune sur le flash pour garder une Bdb avant plan et arrière plan plus proche.
  1. Quel flash pour des photos de boite de nuit ?
    Par hvs89 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2011, 16h51
  2. Boîte de nuit
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2008, 13h34
  3. Entretient de l'appareil et objo apres des photos de boite de nuit
    Par hvs89 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/02/2008, 14h44
  4. Photos en soirée - Boite - Nuit
    Par djdams dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/03/2007, 13h17
  5. Conseils pour photos de boite de nuit
    Par ZeG19 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2006, 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
