    Tours
    Canon EOS 350D
    Sigma 18-200; Canon EF-S 18-55
    Par défaut Taches a l'interieur de la lentille frontale
    Lors du nettoyage de mon objectif (EF-S 18-55), un peu de produit nettoyant s'est infiltré au bord de celui-ci derriere la lentille frontale et s'est répandu sur celle-ci. Depuis je me suis apperçu que ca a laissé des sortes de taches a l'intérieur, comme des poussières, très visibles sur toutes les photos.
    Je me demande comment on peut nettoyer celà. Est ce que c'est nettoyable facilement, ou par un professionnel ou bien est-ce que mon objectif est foutu ?
    Merci de vos conseils,
    Setaou
    Membre Avatar de zig
    FR
    350D/1DMKII
    EF, EFS, M42
    C'est bien pour cela que lors d'un nettoyage d'un objo il vaut mieux le nettoyer lentilles vers le bas jusqu'à temps qu'il soit bien sec. Ou d'utiliser un produit très volatile comme l'Eclipse mieux encore faire de la buée avec la bouche et un microfibre.
    C'est pas évident de démonter des lentilles, il faut le matériel, le mode opératoire et un espace sans poussières. J'ai personnellement encore jamais démonté de lentilles EF/EFS, mais si je devais le faire je m'armerai du "part catalog" de l'objectif et un kit de lens tools voir chez micro-tools.com, mais quelle aventure.... Surtout pour un EFS-18-55, ca vaut pas le coup à moins d'aimer ça.
    http://www.micro-tools.com/Merchant2/e_lens.htm
    Sinon ca peut sécher sans trop créer d'oréoles ni faire apparaitre trop de voilure sur l'image. Un petit coup de séchoir léger peut être ?
    Bonne chance.
    Tours
    Canon EOS 350D
    Et puis le prochain coup je m'achete un filtre UV pour protéger mon objo, ça me fera déjà moins d'occasion de commettre ce genre de bourde !
    Ca me paraît prendre beaucoup de risques en effet. Mais le SAV Canon peut peut-être faire ça ? Je n'ai aucune idée du prix que ça peut couter (l'objo est encore sous garantie mais je ne pense pas que ce genre de situation soit couverte).
    Le probleme c'est que c'est déjà sec. Le liquide s'est répandu derrière la lentille en un fin voile irisé, puis a séché pour finalement laisser une dizaines de petites "taches" en plein centre . Elles sont très visibles surtout sur des fond uni comme un ciel bleu, et d'apres ce que j'ai pu tester au dessus de F/14.
    Je projette d'acheter un nouvel objo Sigma 18-200, je n'en ai lu que des compliments (en tout cas pour un usage amateur tel que le mien). Si la réparation s'avère trop onéreuse, je pense que je vais précipiter l'achat. Me le conseillez vous aussi ?
    Setaou
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Un 18/55 coute environ 65 € sur Ebay, le retour SAV te couteras au moins autant, foutu pour foutu, tu peux essayer de le démonter.
    J'ai fais l'essai avec une 35/80 USM dont l'AF ne fonctionne plus, c'est assez simple à demonter. Tu mets l'objectif en mode manuel et tu tourne la bague de MAP tu devrais apercevoir 3 vis sur le coté du fût. En demontant ces vis tu peux oter la partie avant de l'optique et la nettoyer ainsi.
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    Des taches sur la lentille frontale, très visible sur les photos ?? sauf si très grosse ou en photographie rapprochée et diaf très fermé, ça n'est en principe pas très visible. Les vois-tu dans ton viseur, sinon, n'y a-t-il pas en plus des poussières sur ton capteur ?
    Je n'ai pas cet objectif, mais il me semble que la lentille frontale tourne avec la MP. donc si taches tjs au même endroit, c'est pas sur la lentille frontale.
    Tours
    Canon EOS 350D
    Effectivement, cet important détail me fait prendre conscience que ce ne sont pas ces taches qui apparaissent sur mes photographies. En effet, les taches dur la lentille tournent bien avec la mise au point, alors que sur la photo elles sont toujours au même endroit. Serai-ce seulement un probleme de poussière sur le capteur ?
    Selestat
    EOS 20D
    Citation Envoyé par setaou
    Alors sauvé ??
    Bon la lentille frontale très taché va aussi affecté la qualité de tes photos mais cela devrait être plutôt diffus. Pour nettoyer le capteur, soit plus prudent que pour ta lentille frontale. Avec "rechercher", tu vas touver 2Tonnes 1/2 de post sur le sujet.
    Tours
    Canon EOS 350D
    Par défaut Au tour du dépoli maintenant ... Faut que j'arrête les bêtises moi !
    Oui, sauvé pour l'objectif ...
    Et comme si l'erreur précédente ne m'avait pas vacciné, j'en ai profité pour mettre de la poussière sur le dépoli en essayant d'en enlever une ! Dur dur de débuter
    Enfin j'ai lu des conseils un peu partout sur le nettoyage du capteur/miroir/dépoli, et je vais acheter un kit pour faire ça dans les règles de l'art. Le kit Pro Type 2 de http://www.reidlimaging.com/numerique.htm m'a l'air intéressant, est ce que son prix est correct ? (que je n'aille pas me faire avoir en plus de ça!).
    Merci pour tous vos conseils précédents, on se sent moins seul face a ses erreurs !
  1. Bague FD-EOS : Différence avec lentille et sans lentille
    Par psgkiki dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/01/2010, 09h50
  2. montagne vue de l'interieur
    Par caramba95 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 23/08/2007, 14h20
  3. Vis de lentille frontale sur 75-300
    Par Clems dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/04/2007, 19h30
  4. Photo à l'interieur
    Par ramsesdeux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/09/2006, 22h07
  5. Nettoyage lentille
    Par Doudou88 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/12/2005, 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
