Discussion: Camera raw vs DPP
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Camera raw vs DPP
    J'ouvre le même Raw sur les 2 soft, j'obtient une enorme différence, pourquoi ?
    Surtout au niveau du bruit...
    Merci,
    Olivier
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    L'un sait utiliser les parametres de l'apn (sat, nettete, profils ...) (DPP) l'autre ouvre le raw brut (camera raw, ufraw ou autre)
    Du coup pourquoi utiliser Camera Raw ?
    Olivier
    Graz, Autriche
    Salut
    Ben pour toute la chaine de retouche possible avec PS qui est apres qui est sans commune mesure avec ce qu'il est possible de faire avec DPP
    De toute facon le Raw se corrige sans soucis, ce qui est moins faisable apres transformsation en jpg (par exemple) et on ne reste pas limite par les choix de parametres qu'on a fait en premier (sous DPP non plus)
    Pour ma part j suis en neutre avec jsute une accentuation poussee pour pouvoir mieux voir ou je suis net sur l'ecran arriere, apres tout le reste est modifie apres coup
    Donc, si je comprend, DDP a ouvert le Raw comme Camera raw, par contre il a déjà effectué des modifications avant de me l'afficher à l'écran ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de bruno34
    sud france
    canon 350D + 40D+7D
    70/200 L IS 2.8 +17/85+18/55+24/70 L
    Bonjour.
    Dpp ne modifie rien a ce stade (ouverture du RAW) il applique "juste" les parametres definis du boitier.
    perso je prefere un "dev". sous dpp pour un raw prit avec un EOS que le "dev" avec Camera RAW qui lui doit repondre a tout les boitiers.
    Je "dev." sous dpp avec le moins de reglages possible, puis je transfert le "dev" en format TIFF sous LR pour affiner.
    LR reprends les memes fondements que Camera RAW
    Bruno
    Dernière modification par bruno34 ; 26/05/2010 à 12h45.
    Graz, Autriche
    En effet pas de modification, juste application des reglages apn.
    la manip idéale serait donc : DPP sort un Tiff
    On ouvre le tiff 16bits dans Photoshop...
    ou sinon
    On ouvre le raw avec DPP, puis outils/tranférer vers photoshop
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 26/05/2010 à 13h01.
    Abonné Avatar de briceos
    Pour avoir expérimenté les TIFF 16bit en attendant que DxO prenne en charge les RAW du 7D, je peux te dire que ça n'a rien à voir quand même, surtout dans les hautes lumières. On a pas mal d'info perdues. J'ai refait un test comparatif de récupération des HL sous DxO avec le RAW et avec un TIFF 16bit généré par DPP, et bien "y'a pas photo".
    Donc, méfiance des multiples conversions (même celles dont la compression est sans perte). Il y a forcément des infos présentes dans le RAW qui passent à la trappe.
    On ouvre le raw avec DPP, puis outils/tranférer vers photoshop ?
    Graz, Autriche
    Pourtant Bricom le raw est code en moins de bits que les tiff 16, je me trompe ?
    Tous ces problèmes sur Camera Raw sont uniquement constatés avec les raw du 7d ?
    Pourquoi utiliser camera raw ?
    La version 6 dans CS5 corrige ce problème ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    a mon avis c'est un problème de réglage dans les 2 softs...... tu dois arriver à trouver des réglages qui donnent les mêmes résultats.
    edit : çà serait intéressant que tu nous donnes ton fichier raw pour voir ce qu'on peut en faire de notre côté!
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    j'ai testé Photoshop CS5 et surtout camera raw 6 et franchement il est assez énorme comme il sera mis à dispo avec dng converter je ne saurai que trop le conseiller aux gens !
    Rien qu'en débruitage camera raw 6 fait complètement oublié les version 5,x mais aussi certains soft spécialisés comme noise ninja et autres...
    Par contre n'ayant pas de 7D je ne pourrais répondre concernant les soucis des raw.
    Graz, Autriche
    camera raw 6 est valable pour les versions precedentes de PS ? (CS4 par exemple ?)
    OISE-60
    moyennant quelques bidouille on pouvait faire tourner la 5,x sur des CS3 et CS2 donc je suppose que ce sera pareil avec CR6 sur CS4
    VERINES
    60D + 430EX
    17-55 IS USM / 70-300 IS USM / 50 f/1.8 II
    en fait c'est juste les paramètres par défaut des deux softs qui font ça. Dans les différents onglets que propose camera raw pour le développement du raw tu verra que beaucoup de valeurs ne sont pas à leur position neutre
    Membre Avatar de Jacky B
    Nogent Sur Marne
    Boîtier EOS 1 DS Mark III et 1D Mark IV
    24-70mmf/2.8L - 70x200mmf/2.8L IS - 100x400mm f/4.5-5.6L IS - EF 500 f/4 L IS
    Citation Envoyé par lbuisson Voir le message
    J'ai testé le CS5 avec les RAW du 7D et du DS1 et effectivement je n'avais pas remarqué qu'en recevant le RAW DPP doit reprendre les réglages à zéro alors que sur CS5 il y a des paramètres plus ou moins préréglés comme :
    le noir à 5
    la luminosité à +50
    Le contraste à + 25
    La photo semble plus foncé et plus bruité sur CS5 que sur DPP .
    Par contre, je rejoins et confirme ce que tu as dit à propos du CS5. c'est un logiciel époustouflant. Venant du CS3, c'est la nuit et le jour.
    Pour le bruit il y a des fonctions en + que je n'avais pas sur le CS3 avec notamment pour le réglage la luminance :
    Nous avons en + sur le CS5 un réglage du détail de la luminance ainsi qu'un autre réglage du contraste de la luminance.
    Pour la couleur, ils ont ajouté un réglage du détail de la couleur.
    Il est clair qu'en manipulant les réglages on s'aperçoit très vite que le CS5 pour le débruitage d'une photo est un outil de haute performance et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir un autre logiciel faire mieux.
    Amicalement
    Jacky
    OISE-60
    Pour le débruitage et le post-traitement des RAW déjà rien que Camera RAW 6 fera des merveilles !
    Derrière Photoshop CS5 n'est là que pour les retouches ou montages
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    D'après les deux images que tu nous proposes, je dirai que celle développée avec DPP présente un lissage excessif du bruit qui a détruit les textures du sujet. IL faut être raisonnable et peut être revoir les réglages du boitier...et ne pas chercher à éliminer tout le bruit...
    Citation Envoyé par Norbert75 Voir le message
    Les réglages de DPP et le 7D sont par défaut, comme pour camera raw...
    Merci,
    Olivier
    Citation Envoyé par jeje07 Voir le message
    ...edit : çà serait intéressant que tu nous donnes ton fichier raw pour voir ce qu'on peut en faire de notre côté!
    Voici le fichier Raw :
    http://www.spaceodg.com/forum/IMG_2415.zip
    Merci,
    Olivier
  1. Camera Raw 1.7 rc
    Par Fredvals59 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 19/04/2010, 17h39
  2. Camera RAW
    Par lbuisson dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/05/2009, 17h03
  3. Camera Raw 4 ??
    Par Olive10 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/04/2007, 22h40
  4. Camera Raw 3.4
    Par Tictic dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/05/2006, 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
