    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    Par défaut Démarche pour test Front/back Focus
    je soupçonne d'avoir un problème de front/back focus sur mon boitier ou mes objos
    Avez vous un démarche particulière pour faire ces tests?
    Ou télécharger une mire, conseils pour l'installation de l'appareil (45°?) réglage sur l'appareil (Av Tv M, One shoot etc...??)
    Merci d'avance!!
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    La solution la plus simple :
    1. Un nombre impair de livres assez épais, si possible d'une même collection, placés sur une ligne, chaque livre étant décalé de, disons, 2 cm
    2. Appareil sur pied, bien perpendiculaire à la ligne des livres, AF spot sur la tranche du livre du milieu, distance de 50x la focale (recommandé par les experts !)
    3. Enlever la stabilisation de l'objectif
    4. Déclenchement avec retardateur de 2 secondes mode One-Shot, Av avec ouverture maximum - ISO compatible avec une vitesse correcte
    5. Série de prises entre +20 et -20, pas de 2, par exemple
    6. Analyse des photos pour déterminer le meilleur réglage
    7. Affiner éventuellement (surtout pour des objectifs très lumineux) autour de la valeur supposée la meilleure
    8. Recommencer en 1 pour tous les objectifs
    Facile, rapide et efficace.
    Dernière modification par Diakopes ; 26/05/2010 à 11h07.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par Guillom Voir le message
    J'ai fait un post à ce sujet, avec un lien pour le 7D, c'est un bon point de départ (AMHA), avec un lien vers une mire et une procédure de test :
    https://www.eos-numerique.com/forums...eos-7d-139422/
    Membre Avatar de Gromit
    Banlieue Parisienne
    5DMKIII
    50 F/1,8 -100 F/2,8 L IS - 70-200 F/4 L IS USM - 24-70 F/2.8 L II - 16-35 F/2.8 L.
    Merci Diakopes,
    Méthode claire claire pour les objectifs focale fixe.
    Qu'en est il pour les zooms ? Se baser sur une seule, je présume. La plus grande ?
    Merci d'avance.
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Désolé, je ne vois pas trop de quoi tu veux parler là? Est-ce des micro réglages? (Absent sur le 450D?)
    Merci d'avance!
    Citation Envoyé par Gromit Voir le message
    Merci Diakopes,
    Merci d'avance.
    Pour les zooms, je l'ai fait pour les deux extrêmes, mais je pense qu'il est le plus important que ce soit bien réglé pour les plus longues focales, la pdc étant plus grande pour les focales courtes
    Je ne l'ai pas fait pour le 10-22 : pas jugé nécessaire pour le genre de photos de je fais avec, essentiellement des paysages.
    Voici par exemple, les résultats des mesures du 50 f/1.8
    D'abord l'installation (c'est déjà un crop - j'étais à environ 4m =env. 50 x 50 x 1.6 mm)
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/1600s | f/1.8 | ISO 100
    Résultat position 0
    Résultat position +2
    On voit très nettement un léger front focus à 0 et un léger back focus à +2
    J'ai donc choisi +1 !
    Dernière modification par Diakopes ; 26/05/2010 à 21h41.
    Merci d'avance!
    Désolé, je n'avais pas vu ton matériel. Effectivement les micro-réglages n'existent pas sur les xxxD.
    Mais tu peux très bien faire le test et si tu détectes un front/back focus : passage par le SAV. C'est ce que j'avais fait avec le 350D qui faisait un back focus énorme !
    Dernière modification par Diakopes ; 26/05/2010 à 17h56.
    Membre Avatar de Pirouette001
    Bruxelles
    EOS 60d + EOS 3 argentique
    Canon EF 35mm f 2, 50mm f 1,8, EF-s 17-55 f 2,8, 70-200 IS f4, 85 f2 & 100 macro USM
    Hum .... pour moi le front focus n'est pas évident à voir sur ta photo à zéro .... (j'essaie de comprendre déo :p )
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Je viens de trouver ici une méthode pour faire soit même ses réglages sur un boitier ne disposant pas nativement de microrèglages.
    Je trouve assez couillu de publier ce genre de choses sans indiquer une démarche plus ..."scientifique".
    Je suppose que les réglages se font avec mire, sonde, enfin avec du matos, pas juste en tournant des vis.
    Me concernant et ne me sentant pas l'âme joueur, je préfère passer par le SAV (tant pis pour les délais mais au moins s'il y a un problème, je saurai à qui m'en prendre).
    Citation Envoyé par Pirouette001 Voir le message
    Regarde la netteté du petit logo jaune et noir : il est nettement plus net sur le livre de gauche que sur celui de droite : dont léger front focus.
    C'est le contraire sur la 2e image à +2.
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Merci pour cette méthode je vais essayer de la reproduire !
    J'en déduis que la MAP souahitée était sur le livre 10043 - Non Coupable ???
    Citation Envoyé par Nlky Voir le message
    Un titre parfaitement adapté au sujet, non ?
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    j'suis pas fan des test avec mire et autres
    j'préfère tester par moi même: https://www.eos-numerique.com/forums...k-focus-96591/
    c'est pas rigoureux, mais un défaut se voit tout de suite! bonne lecture
    Mais, mais ... c'est exactement ce que j'ai fait. Ce n'est pas une mire, ce sont des livres qui, contrairement à tes piles rondes, sont plus gros que les collimateurs et parfaitement parallèles au capteur.
    Donc, pas de mire ici :clap:
  1. Quel process valide pour tester le front/back focus
    Par toutoune dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/01/2010, 09h11
  2. test front/back focus
    Par browning dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/01/2010, 15h10
  3. au vue du test, retour sav pour front-focus ?
    Par gé le breton dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/09/2009, 17h12
  4. front /back focus
    Par Granfluc dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 25/07/2008, 21h10
  5. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
