Discussion: préeclair 430ex
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    perfectionnement photo
    Par défaut préeclair 430ex
    bonjour, je suis équipé d'un eos10d et d'un flash 430ex. mon pb est que je je n'ai pas de prééclair, j'ai bien l'assistance autofocus (faisceau rouge) mais rien d'autre. est-ce normal avec le 430 ex? est-ce moi qui ai mal fait mes réglages?
    autre sujet, je souhaiterai faire du fill in en plein jour, toujours avec le même matos comment puis-je m'y prendre? quels réglages sur le boîtier et sur le flash?
    merci à tous pour vos réponses.
    Le pre eclair se produit au moment du déclenchement, tu le vois simplement pas car trop rapide dans la séquence de flash. Pour le fill in mesure sur le visage par exemple avec mémo d'expo sur le collimateur centrale, petite compensation sur le flash d'un tier ou 2 tiers d'IL.
    Pour le pre eclair tu peut le voir sur une pose longue 1 Seconde par exemple, avec déclenchement du flash au second rideau (La tu le verras)
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ajoute,
    (petite compensation sur le flash d'un tier ou 2 tiers d'IL) en négatif évidemment ie -2/3 par exemple.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    pour le fill in en plein jour... mode Av tout simplement (et synchro high speed de préférence). Le mode Av chez canon ne prends pas le flash comme une source de lumière principale, mais bien comme le fill in (ca se règle dans les vitesses de synchro en limitant la vitesse basse à 1/60 au besoin).
    idem pour le prééclair que les autres !
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    J'ajoute,
    bonjour et merci pour vos réponses. il n'y a donc pas avec le 430ex de séries de préeclair comme on peut le voir avec d'autres flashs où une rafales d'éclair se déclenche avant le flah en lui même?
    si j'ai bien compris, pour le fill in si je passe en hight speed sur le flash et au 1/60 en mode av sur le boîtier, le flash va se caler automatiquement sur la vitesse la plus haute, en l'occurence pour le 430 ex au 1/200! ai-je bien compris la leçon?
    merci encore
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par hollister1340 Voir le message
    merci encore
    La série d'éclair que tu vois avant le déclenchement principal sert à réduire l'effet yeux rouges en fermant la pupille des sujets photographiés. J'avais un Olympus qui faisait ça.
    Si tu règles ton boîtier en AV, tu ne peux pas régler ta vitesse mais seulement ton ouverture. C'est le boîtier qui, suivant la lumière ambiante, décide de ta vitesse. Que le flash soit là ou non ne change rien aux paramètres ouverture/vitesse.
  1. Différence entre 430EX et 430EX II
    Par orichedo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2009, 17h14
  2. Différences 430EX et 430EX II
    Par capalter dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/10/2008, 12h38
  3. Ste-2 + 430ex
    Par manu_lille dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2006, 01h41
  4. 430 EX 350D et prééclair
    Par planeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/12/2005, 10h32
  5. 430ex
    Par Lucky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/09/2005, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
