    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    Par défaut problème avec mes bagues allonges
    je viens de recevoir mes tubes allonges, pressé de voir se que ça peut donner, je les montent sur mon 100mm f2.8 macro (non IS) j'allume et là...
    Impossible de choisir l'ouverture de mon diaph...f00 s'affiche et impossible de changer...:bash:
    Est ce moi qui me suis trop précipité, ou y'a tiil un truc et astuce pour ça??
    Merci d'avance pour vos conseils!
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Est-ce que les tubes ont des contacts métalliques pour connecter l'objectif à travers eux ?
    Si oui ils ont un défaut, si non, tu sais maintenant pourquoi
    Edit : j'utilise personnellement la bague Canon EF-12 II, juste pour pouvoir mettre les extenders dessus.
    Il faut que je prenne le temps de tester 5D + Ex 1,4X + Ex 2x + EF 12 + 100 L
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 25/05/2010 à 17h28. Motif: Ajout d'infos
    Membre Avatar de Oxypi
    Dijon
    EOS 600D - EOS 70D
    28 f/2,8 | 40 f/2,8 STM | 50 f/1,8 mk I | 100 f/2.8 macro | 15-85 | 70-200 f/4L
    Pour remédier à ce soucis, il faut que tu choisisses ton ouverture avec ton optique montée sans bague, puis que tu la démontes en maintenant enfoncé le bouton de test de la profondeur de champ pour installer ta ou tes bague(s) allonge(s) et garder l'ouverture. C'est moins pratique qu'avec l'automatisme, certes !
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Pour mon 100 2.8 j'utilise des bagues allonges Kenko, aucun problème quelque soit le boitier...
    Seb.
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    Citation Envoyé par Oxypi Voir le message
    Je vais tester cette méthode, qui n'est pas tres pratique mais bon...
    Ce sont des bagues PHOTTIX, pas chère mais je commence à comprendre pourquoi!!
    D'autre technique??
    Ile de France
    5D III
    50mm 1.8 II, 100mm L is usm, 300mm F/4 L IS .
    Phottix vend un jeu de bagues allonge AF si c'est ça c'est bon sinon ya des modèles sans contact électronique donc manuel.
    Membre Avatar de Carlit66
    Pyrénées Catalanes
    Canon EOS 30D
    18X200mm Sigma f3,5 + 100mm macro USM Canon + 17X40mm f4 EF USM + 8mm Samyang
    Peut-on "monter" des bagues allonges Canon et Kenko 1,4X ou 2X sur 1 boîtier EOS 30D avec capteur APS-C ??
    Merci pour vos réponses .
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Carlit66 Voir le message
    Pour le boitier aucun souci, toutes les bagues allonge se montent. C'est pour les objectifs que c'est plus compliqué. Pour les EF, tout va bien, pour les EF-S (18/55, 18/200 etc...) il faut les EF-12 II et EF-25 II chez Canon (uniquement les modèles II) et chez Kenko les modèles compatibles EF-S (c'est marqué sur la boite).
    Pour Guillom, je crois bien que tu t'es trop vite précipité, si ces bagues n'ont aucun contact électrique, c'est mort, faire de la macro avec relève de l'escroquerie.
    pas de Map, bon en macro c'est pas indispensable, mais pas de diaph, c'est quasi impossible à moins d'employer l'astuce de Oxypi, mais ce n'est pas sans risques pour le diaphragme, donc moi j'éviterai!
    Pyrénées Catalanes
    Canon EOS 30D
    Tout est O.K. et je te remercie pour tes précieuses infos canon passion , c'est super sympa d'avoir répondu .
    Merci à toi et @+ sur le forum . :thumbup:
  1. bagues allonges...
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 06/08/2007, 14h20
  2. Un essai avec Jupiter 9 et bagues allonges
    Par mcfly dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/06/2007, 13h40
  3. Sigma 17-70 avec bagues allonges!
    Par _brice dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/02/2007, 12h41
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  5. [20D] Criquet au M42 avec bagues allonges
    Par stanp dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/10/2006, 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
