    octobre 2009
    Canon EOS 450D
    50mm/f1.4 - 100mm macro/f2.8 - 18-55mm
    Par défaut Strobe sequence (rapid sequence)
    J'aimerais savoir quel sont les flashs compatible qui pourrait me permettre de faire des strobe sequence.
    Je possède actuellement un speedlite 430 EX II avec un canon eos 450D mais avec le flash actuel je me rend compte que c'est impossible. Le temps de reload entre chaque flash est assez long ce qui ne me permet pas de faire des séquences rapides.
    J'ai eu vent que le vivitar 285 le permettait ainsi que le speedlite 580 (qui a une fonction spéciale) mais le prix de ce dernier est un peu dissuasif.
    Le vivitar parcontre est beaucoup plus abordable quelqu'un peu me confirmer ?
    Puis m'indiquer si il existe d'autre modèle pas très chère qui le permet.
    PS: je crois que le seul défaut que j'ai peu lire par ci par là pour le vivitar 285 c'est qu'on ne peut le configurer à 1/8....
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    Pour préciser: une strobe sequence, c'est l'envoi répété et très rapide de flashs pour décomposer un mouvement. (ballon qui éclate, chute d'objet)
    Je n'y connais rien dans la réalisation de strobe sequence, je sais seulement que le 580EXII possède cette fonction... (tu devrais consulter sa documentation pour info)
    Sinon une remarque: tous les flashs, même le 580EXII, seront trop lents à se recharger (=recycler) si on leur demande d'envoyer la pleine puissance (=1/1) lors de chaque éclair. Donc pour cela, il faut le régler à une puissance faible, ce qui à l'avantage en outre de diminuer la durée de chacun des éclairs du flash. (donc de mieux figer chaque mouvement)
    J'ai un vivitar 285 (en fait le modèle équivalent de chez GI), et outre le fait qu'il possède un réglage manuel (indispensable pour une utilisation en déporté = strobist), je ne vois pas pourquoi il serait mieux adapté qu'un autre flash à une utilisation "strobe sequence" ...
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    je crois que mes vieux nikon SB25 ont un mode stroboscope. A vérifier, je ne m'en suis pas servi.
    S
    octobre 2009
    Canon EOS 450D
    Donc le mode "strobe sequence" c'est du gadget ? suffit juste que je mette un temps pas trop long comme 1/8 ou quelque chose dans le genre et sa pourrait fonctionner ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus merci
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
    Je suis / j'était dans les meme cas que toi. Je shoote du skate/snow et j'ai besoin de pouvoir faire des séquences De 10-20 img le plus vite possible. En plein jour pas de pb, mais la nuit ou lorsque la lumière manque c'est moins évident.
    J'ai un 430EXII, et j'y arrive! Voici la config actuelle:
    Cactus V4, 430EXII, 1DmkIII
    Avec ca et les piles casi morte en me calant à 1/64 je sort avec 7im/s sur au moins 14img. Donc avec des piles bonnes, ,je fait le test sous peu, je pense arriver au 30img, limite du boitier en raw...
    Je n'arrive pas a monter plus vite a cause des cactus qui décalent les éclairs. La solution, des piles bien chargées et des pocket wizzard pour augmenter la cadence et la puissance des eclairs.
    Voila pour mon utilisation
    octobre 2009
    Canon EOS 450D
    Oki d'oki merci pour ces précieuses information
    Bon alors pour l'instant je vais me contenté de mon speedlite 430 EXII
    Par contre j'ai pas de cactus V4 mais un vraiment pas chère le Jianisi PT-04TM ^^
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Alors je connais que les cactus v4 et je peu te garantir leurs fonctionnement jusqu'a 7im/s, par contre les tiens je ne sais pas jusqu'a quelle fréquence de rafalle ils sont capable d'aller.. Il faut que tu test. De toute facon le 450D n'est pas très rapide de ce coté la, je l'ai eu et de memeoire ca doit etre en gros 4im/s. Dans le pire des cas, tu mets 40 euros dans un kit éméteur/récepteur cactus v4. Si besoin je t'envoi l'adresse du site ou tu les trouveras...
    octobre 2009
    Canon EOS 450D
    Le cactus v4 permet t'il de prendre des photos en speed sync ? je viens de remarquer que le Jianisi ne le permet pas.
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Alors, ca depend aussi de ton boitier. Tu as le 450D qui a une synchro flash de 1/250max il me semble, donc au dessus tu verra une bande noire apparaitre... Je le sais je l'ai eu
    Sur mon 1DmkIII, je monte facile à 1/320 sans probleme, je ne suis jamais allé plus haut. Le flash permet de figé le mouvement, donc pour moi pas besoin de plus.
    D'après leur site, tu peux allé jusqu'a 1/500s, voila les caractéristiques:
    - Working radio frequency: 433Mz
    - 16 channels selectable
    - Responding time: 1/500 - 1/1000 second
    - Support sync speed: up to 1/500 second (depending on sync speed limitation of the flash unit)
    - Maximum effective area: 30 meters / 98 feet (open area without interference)
    - Operating temperature: above -10°C (14°F) and below 45°C (113°F)
    Et tout ca pour 40euros livrés
    octobre 2009
    Canon EOS 450D
    Oui enfin je voulais dire en high speed sync ^^
    Et de ce que j'ai pu lire il monte jusqu'à 1/1000
    Sinon actuellement en mode slow sync donc normal (si je dis pas de bétise sa tourne bien à 1/200 à 1/250 c'est assez aléatoire parfois j'ai une petite bande noir parfois non :/)
    Merci pour l'info
  1. sequence !!! HELP !!!
    Par gweg dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 11/05/2009, 21h25
  2. logiciel sequence ???
    Par feeldart dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 25/04/2008, 19h58
  3. séquence violente
    Dernier message: 21/03/2007, 08h30
  4. Sac Dekine Sequence
    Par FZeder dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/10/2006, 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
