    mai 2010
    EOS 500D
    Par défaut EOS 500D non détecté sur PC
    Salut à tous,
    Je viens de faire ma première utilisation de l'EOS 500D aujourd'hui.
    Petit problème, quand je le branche en USB, il me met "périphérique inconnu" et impossible d'accéder aux photos... J'ai testé sur trois PC différents, même chose...
    Ensuite, j'ai d'autres questions secondaires :
    - Peut-on afficher ce que l'on voit dans le viseur sur le LCD comme des compacts normaux ? (c'est à dire prendre des photos sans viseur, juste avec le LCD ?)
    - Avez-vous de bon réglages en mode personnalisé pour des photos lumineuses solairement ?
    Abonné Avatar de briceos
    Il faut que tu installes les pilotes je pense, si tu veux brancher ton 50D sur un ordi. Autre solution, la plus pratique et la moins prise de tête, c'est un lecteur de carte externe.
    Concernant ta 1ere question, oui, ça s'appelle le Liveview. C'est dans le manuel.
    2e question trop générale pour y apporter une réponse précise. De quel mode personnalisé parles-tu ?
    Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    mai 2010
    EOS 500D
    Merci, j'ai trouvé sur le liveview.
    Je passe par un lecteur de carte SD mais c'est assez pénible car c'est une une mini SD dans une SD, je dois donc la retirer plusieurs fois...
    C'est bizarre que les PC ne le détectent pas en périphérique de stockage USB...
    Pour la réglage perso, je suis parle du mode "P".
    Pour des photos d'extérieur en plein jour, beau temps d'un château, par exemple. J'ai shooté en mode auto et je trouve que la plupart des clichés manquent d'éclat.
    Je vais voir les règles.
    Concernant la miniSD, c'est effectivement bizarre. Avec un lecteur de carte, ça devrait être reconnu comme un disque dur. A mon avis, c'est de là que vient le problème.
    Pour le manque d'éclat, ça va être plus en rapport avec les styles d'image. Choisis "standard", eventuellement crée toi un style basé sur standard avec un cran de plus de saturation. Ou sinon, le style "paysage", qui marche très bien. Tu auras ainsi des jpgs directement à ton goût. Sinon, un peu de correction de luminosité et de saturation sur ton PC, c'est possible aussi.
    Liège
    EOS 500D
    18-55mm IS/ 55-250mm IS / 50mm 1.8 II
    Avant tout sache qu'il n'y a pas de pilote à installer. Ton 500D est considéré comme un périphérique de masse sur ton pc et il utilise les composants windows pour se connecter.
    Fait un test avec ton anti-virus désactivé, celui-ci peut bloquer la communication.
    Si tu as toujours le problème, vérifie dans ton gestionnaire de périphérique si l'appareil est bien vu, tu peux alors essayez de désactiver le port, redémarrer ton pc, ensuite réactiver le port. Ou faire " mettre à jour le pilote ". En principe après ca ton appareil devrait être reconnu sans problème.
    Si tu as toujours le même problème, test sur un autre pc car ton câble est peut être déffectueux.
    Voilà, bon test ;-)
    Amicalement,
    Cédric
  1. 500D + 85 mm L
    Par svizzero dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2010, 01h21
  2. Help - Raw - 500D
    Par poetasoneu dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/07/2009, 09h43
  3. EOS Utility ne detecte pas
    Par popi dans le forum Canon
    Dernier message: 15/01/2007, 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
