Discussion: 400D Ne répond plus.
    octobre 2009
    Par défaut 400D Ne répond plus.
    Bonjour tout le monde,
    Voici mon gros problème... Juste avant je faisais des photos avec mon 400D, je l'ai posé environ 1 minute. Depuis, l'écran ne répond plus... Lorsque je veux l'éteindre, la lumière verte du "ON" reste elle allumée tant que je ne sors pas la batterie manuellement...
    La seule chose qui fonctionne, c'est prendre une photo en mode manuel, sans flash, autrement le flash fonctionne, toujours sans écran, mais la photo ne se déclenche pas.
    En gros je ne peux rien faire... puisque je ne peux pas accéder au menu pour tenter de le réinitialiser. J'avais un flash cactus KF36 juste avant que cela n'arrive, sur mon appareil, si jamais quelqu'un pense que cela peut avoir un quelconque lien...
    octobre 2009
    Peut-être oui je l'ai mise à charger. Mais bon, en général quand la batterie se vidée, cela m'affichait batterie faible tout simplement.. Là l'écran reste noir, quand je met l'appareil sur OFF la lumière reste allumée et le flash fonctionne pour régler l'autofocus puis plus rien...
    Dèja eu ca comme truc avec une vielle batterie qui fournissait plus le bon ampérage ... Le système ne s'éteind pas car ca manque de jus pour finir la séquence de fin ... Recharge et si ca remarche commande une batterie neuve ...
    octobre 2009
    Merci beaucoup.
    Je vous tiens au courant d'ici demain dans ce cas.
    août 2009
    Mahé - Seychelles
    EOS 50D grippé
    Sigma 30mm f1.4 EX DC; Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6; Canon EF 35-105 mm f/4.5-5.6
    Je déterre un sujet mais j'ai presque le même problème: l'appareil ne s'allume plus tandis que le voyant vert reste allumé tant sur ON que sur OFF. Quand l'appareil est sur ON, l'appareil continue à mesurer et à régler le flash. L'AF fonctionne aussi mais je ne peux pas pendre de photo.
    J'ai déjà testé une nouvelle batterie mais ça ne change pas grand chose. Par contre, lorsque je retire la batterie date/heure et que je la remets, l'appareil semble refonctionner normalement.... Savez-vous si cette batterie a une autre fonction que garder l'heure?
    Je vais en acheter une neuve pour vérifier si l'appareil pourrait être de nouveau utilisable.
    ju
    août 2009
    Mahé - Seychelles
    EOS 50D grippé
    Hello,
    Le changement de batterie n'apporte aucun changement. Il fonctionne quelques minutes mais la panne réapparaît...
    Quelqu'un a une idée?
    Merci.
    JuBe
  1. Flash Interne ne répond plus.
    Par luchedesbois dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/08/2009, 11h04
  2. plus rien (40D ne répond plus)
    Par umour dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/08/2009, 13h58
  3. Mme hocini ne repond pas aux mail
    Par Benoit.C dans le forum AudioPhil-foto
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2008, 00h17
  4. DxO 4.5.1 "ne répond pas"
    Par lott 51 dans le forum DXO
    Dernier message: 13/10/2008, 23h55
  5. Ma carte CF ne répond plus :-(
    Par cmos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/07/2004, 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
