    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    Par défaut Début dans la photo sportive
    hier j'ai fais ma première sortie en photo sportive
    j'ai profité des 35noeud de mistral a marseille pour shooter les planchistes et autres kitesurf
    mais je suis pas satisfait du résultat, je sais pas pourquoi en mode Al servo même en sélectionnant le collimateur qui m'intéresse la MAP était plus qu'approximative voir pas du tout au bon endroit (arrière plan au lieu du sujet..)
    parmi la centaine de photos que j'ai shooté les 3 à peu prés potables sont celles que je vous présente aujourd'hui
    A votre avis où ai-je péché ?
    http://farm4.static.flickr.com/3444/...3c6b39c5_b.jpg
    canon 100D 75-300 canon 255mm F/16 1/80s ISO 200
    http://farm5.static.flickr.com/4070/...732f4061_b.jpg
    canon 100D 75-300 canon 200mm F/22 1/50s iso200
    http://farm5.static.flickr.com/4056/...5f0a9acf_b.jpg
    canon 100D 75-300 canon 180mm f/6,3 1/1600
    je sais que les cadrages ne sont pas parfait, mais je cherchais avant tout pour la première sortie à m'entrainer sur le coté technique et pas trop sur le coté artistique..
    merci par avance pour vos conseils
    octobre 2009
    70-200 f4 L; 50 mm f1.8
    Les deux premières ont déjà des vitesses beaucoup trop lentes. Tu aurais pu gagner de la vitesse en utilisant une plus grande ouverture.
    A 100 ISO, c'était pas jouable?
    marseille
    c'etait la fin de journée, 20H30 donc soleil sur le déclin
    et la faible vitesse c'était pour tenter de faire des filés...mais c'est pas très réussi... lol
    Membre Avatar de phil70
    Haute Saône
    Et ben dit donc qu'est ce que ça devait être les autres !!!
    Il y a quelques règles à respecter:
    La vitesse d'obturation doit être au minimum égale à la focale voir supérieure (sauf utilisation de l' IS), c'est à dire pour la 1= 1/255, la 2= 1/200 pour la 3 c'est bon. Ensuite t'a fermé beaucoup trop F16 et F22 pour les 2 premières ce qui entraîne une dégradation de la qualité des images. La 3 est largement la meilleur car ces règles ont été respectés
    Maintenant retourne là-bas et essais sans te préoccuper des filés, tu verras plus tard
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Pourquoi essayer de faire des filés si tu ne maitrise pas encore les prises de vue "normale" dans cette discipline? Essaie d'abord de faire simple! Ferme à 8.0, pas plus, et soigne tes arrières-plan. Ensuite, la mise au point est correcte, c'est juste qu'il ne faut pas trop en attendre du 75-300, et que si tu as une vitesse lente sur un sujet qui ne se déplace pas parallèlement à l'axe de ton capteur (à peu près, l'arc de netteté à cette distance étant plus un plan), la mise au point ne se fera que pour le "début" de la photo, mais ne sera plus bonne à la "fin".
    Bosse tout ca, et ca devrait aller =) Aussi, j'ajoute que composer ses photos, c'est tout aussi important que le coté technique. Ne laisse pas la composition de coté pour te concentrer sur la technique, tu risquerais de prendre de mauvaises habitudes.
    marseille
    merci beaucoup pour vos conseils
    je sais que pour les filés c'était un ptit peu tôt mais j'ai toujours adoré ces photos
    du coup pour jme suis mis en priorité vitesse pour shooter les deux premières au alentour des 1/50 (comme je l'avais lu sur internet lol) et c'est le boitier qui a déterminé tout seul la fermeture...
    dès que le vent ressoufle j'y retourne et je met en application tout ca
    encore merci
    ps: question très bête je sais mais, comment faire en temps réel quand le type glisse a 50km/h pour choisir ma focale vite la regarder sur l'objectif et régler la vitesse dans un temps suffisamment court pour ne pas louper le bon moment? :s une astuce?
    Dernière modification par Darmou ; 19/05/2010 à 18h38.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Mode M! tu règle durant un premier passage, et tu shoote le suivant, tu vérifie que c'est bon ou si il faut modifier quelque chose, et c'est reparti...
    Membre Avatar de joelhorse
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    135 2 + 70-200 2.8 + 100-300 f4 + 24-105is + 300 4is + 12-24 + 8.5 FE etc..
    Je confirme..au début fait simple et net ...ensuite tu t'amuses !!
    Membre Avatar de jurasik
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    70-200 F2.8 IS II, EF 16-35 F4, EF 24-70 F2.8 II, 100-400 F4.5-56 II
    Ne pas oublier la "conversion" petit capteur (x1.6) pour 200mm ça correspond à 320mm donc minimum 1/250ème ou 300ème.
    Prend une vitesse moyenne qui couvre entre 180 (290) et 250 (400)
    Essaye au 1/300 éme en gardant une ouverture entre 5,6 et 8 en jouant sur les ISO.
    Tu peu même travailler en manuel a partir des indications de sous ou sur exposition.
    Le numérique a une plage assez large qui permet de compenser une bonne marge d'erreur d'exposition.
    BdR
    eos 40d
    Canon 24-105 f/4L IS USM - 28-70 f/2.8L USM - 70-200 f/2.8L USM / tokina 12-24 f/4
    Déjà tu as choisi un bon endroit, la pointe rouge t'offrira des arrières plan que tu ne peut avoir dans les autres spots de la région.
    Pour les filés ton approche de réglage est la bonne, je te conseille une vitesse de l'ordre de 1/80s pour ces sports, d'utiliser un bon trépied et de mettre le minimum en iso afin d'avoir la plus grande ouverture possible.
    Pour le résultat, il faut travailler....
    Christophe
  1. Mes debut dans la photo Camp Nou et disney
    Par in_nursery dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 06/05/2009, 06h49
  2. Photo sportive - Télé Piqué
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2007, 18h10
  3. Agence Photo sportive
    Par teryValencia dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/03/2007, 12h16
  4. Photo sportive
    Par lcl2000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/10/2004, 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
