    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Par défaut Steadycam (bonmarché) pour 5D ?
    Afin de faire des petits films entre amis, j aimerai trouver une steadycam bonmarché, à moins de 100 €.
    Cela est il possible ? J'ai entendu parler de la U-Flycam. Cela vaut il le coup selon vous ?
    J'aimerai éviter de me lancer dans la fabriquation maison...
    Avez vous des pistes ?
    Dernière modification par hisoka ; 20/05/2010 à 03h57.
    5Dm²
    Je viens de trouver ces deux stabilisateurs bon marché, les avez déjà testé ?
    1/ Manfrotto 585-1 MODOSTEADY
    2/ U-Flycam
    Qu'en pensez vous ? Merci
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    tu dois savoir que:
    -plus l'ensemble est léger et plus c'est stable (de plus tu verras vite que ton épaule va demande de la musculation)
    -le pb du 5D c'est que la poignée/batterie déporte le centre de gravité à droite, le réglage en latéral doit être fin.
    -le point important c'est de pouvoir faire des panoramiques, pour de la fluidité c'est bien d'avoir un système avec une bague crantée juste sous la rotule
    à (juste) les regarder, je pencherais pour le Manfrotto
    Région parisienne
    Canon EOS 20D
    Canon EF 50 mm f/1,8
    Attention, le Modosteady de Manfrotto supporte 700g maxi. En d'autres termes, il convient bien pour un minicamescope compact, pas pour un reflex (un 5D II seul pèse déjà 800 g...).
    En plus du poids, il y a le problème de l'équilibre général du reflex, entraîné vers l'avant par son optique plus volumineuse que celle d'un mini camescope.
    5Dm²
    Oh ok ! Merci pour les infos. Je vais éviter le Manfrotto. Pourquoi pas un U-Flycam, à voir si je ne trouve pas meiux. Merci !
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par Noisette Voir le message
    bien vu....
    février 2010
    Laval
    5DmkII, 7D
    EF, FD, M42: bokina, jupiter, mir, helios, tair, takumar, porst, tomioka, vivitar...
    contrairement à ce qui a été dit plus haut, la légèreté est justement le problème pour obtenir de la stabilité avec les reflex.
    c'est pourquoi on voit fréquement les opérateurs steadicam ajouter du poids pour amortir les effets de tanguage, roulis et pendulation dus à des configurations trop sensibles aux moindre vibrations et au vent.
    le modosteady est plus proche d'un jouet pour utilisateurs de camescopes amateurs. à fuir pour un 5D/7D.
    à moins de 100€ il n'y a pas grand chose de très performant. chercher du coté de chez glidecam en occasion.
    aux alentours de 250€ il y a foule de modèles 'handheld' qui permettent avec un bon grand angle de jouer sur l'hyperfocale pour rester net sur une large plage et limiter les effets de balancier sur l'horizon.
    5Dm²
    Merci " rhervag " . Je vais regarder du coté des occasions glidecam. C'est plus sage
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par rhervag Voir le message
    ajouter du poids peut diminuer la sensibilité aux éléments extérieurs, certes. Mais plus le système de balancier est lourd par lui même et plus les effets de roulis sont entretenus. Le souci c'est de trouver le compromis. La fixation à la ceinture améliore la stabilité par le fait que l'attache est proche de ton point qui bouge le moins: le bassin. porté avec les bras et les épaules le contexte change énormément.
    février 2010
    Laval
    5DmkII, 7D
    il ne faut de toute façon pas se leurrer : un système porté se trouve vite réservé à un usage anecdotique. la stabilité après plusieurs séquences de quelques minutes dépend surtout de la capacité de l'opérateur à maintenir la charge sans tremblements dus à la fatigue. à moins d'être particulièrement en forme et entrainé, c'est loin d'être confortable et les temps de récupération augmentent avec le nombre de prises.
    ajouter du poids permet simplement d'améliorer l'inertie de l'ensemble et d'obtenir un point d'équilibre plus facilement maniable. dans les fixations avec harnais et bras isoelastique, c'est la tension constante de celui-ci amortissant les vibrations extérieures qui tend à isoler le système du porteur pour n'en conserver que le mouvement général imposé par l'opérateur. cela remplace en effet avantageusement le bras du cameraman : en déportant la charge musculaire vers son squelette, celui ci peut se concenter sur la manoeuvre.
    dans tous les cas, c'est le gimbal qui en l'isolant des frictions permet au système en équilibre dynamique de flotter comme miraculeusement devant son porteur.
    ayant expérimenté plusieurs modèles des deux types, c'est le jour et la nuit... comme toute discipline, cela demande surtout pas mal de pratique avant de pouvoir en tirer des plans exploitables.
  1. Choix à faire pour un grand-angle / fisheye pour régate embarqué
    Par Absolut.Photo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2010, 16h06
  2. Votre avis pour trépied + rotule Manfrotto pour 1D MIII
    Par tilco dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/03/2010, 11h12
  3. Boitier pour pour un ami pour débuter dans le sport auto ?
    Par Nick06 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/10/2009, 19h48
  4. Besoin d'aide pour fabrication d'un studio pour serpents
    Par renald dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 17/03/2009, 07h44
  5. Besoin d'aide pour la fabrication d'un studio pour serpents
    Par renald dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 10/03/2009, 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
