Discussion: Mémorisation expo
05/07/2006, 13h47 #1Membre
- juin 2005
- Seine et Marne (77) - Villeparisis
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
Mémorisation expo
Jusqu'à présent je travaillais essentiellement en mode M, mais je pense que je peux avoit + de réussite en utilisant les modes AV et TV. Par contre j'ai un peu de mal avec la mémorisation d'expo.
J'ai mon AF sur le central, je fais ma MaP, je recadre tout en ayant le doigt appuyé à moitié sur le déclencheur, et une fois recadré, je vois que je suis sur ou sous ex par rapport à la petite graduation dans le viseur. Donc la solution est de faire la MaP sur le sujet, faire la mémorisation d'expo sur le sujet et recadré si j'ai bien compris ?
Le soucis c'est que cette mémorisation d'expo je n'ai pas dû trop comprendre comment elle se fait. Une fois la MaP faite, je reste appuyé à moitié sur le déclencheur et normalement j'appuie sur le bouton * et je peux recadré tout en gardant l'expo sur le sujet. le soucis c'est que ça varie une fois recadré sur l'échelle dans le viseur. Est ce normal ?
05/07/2006, 14h02 #2Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
- EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
je crois qu'il faut d'abord appuyer sur le bouton "*", puis sur le déclencheur à mi-course, puis recomposer et déclencher.
05/07/2006, 14h03 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Salut scrapper,
En effet la procédure est:
- faire sa map via le collimateur désiré (soit en manuelle soit avec la motorisation via l'appui à mi course sur le bouton du déclancheur) Attention ici l'idéal est de se mettre en One Shoot car le passage en mode Ai Servo ne permet plus de mémoriser la map (seul l'utilisation de la fonction personnalisé N°4 permet en Ai Servo de trouver la solution qu'on souhaite pour garder des fonctionnalités de ce type)
- appuyer sur le bouton * pour mémoriser l'exposition (une étoile apparaît sur l'écran du viseur)
- on recadre tout en gardant le bouton du déclancheur à mi course
- shoot
Normalement les vitesses et temps d'xposition ne changent pas lorsqu'on bouge car en effet la mémorisation d'exposition sert justement à utiliser ce couple précedemment "capturé"
Cependant il est possible qu'en mode M l'echelle -2 | | 0 | | +2 bouge mais pas les vitesses ni ouvertures. Est ce ton cas?
Une chose est sure, c'est qu'en Av une fois l'ouverture choisi et une fois mémorisé par la touche * aucun n'afficheur ne bouge lors du recadrage. Idem en Tv
05/07/2006, 14h21 #4Membre
- juin 2005
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
c'est bon
En effet il faut viser le sujet sans appuyer sur le déclencheur, appuyer sur "*" et seulement à ce moment là appuyer sur le déclencheur à mi-course pour faire la MaP et ne plus le lacher tout en recadrant. :clap:
Merci parce que là je commençais à m'arracher les cheveux, du moins ceux qu'il me reste
05/07/2006, 15h33 #5
A part l'AF, il n'y a rien a mémoriser en mode M, puisqu'on est en mode M.............. :blink:
05/07/2006, 15h36 #6Membre
- juin 2005
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
C'est pour ça que je demandais pour le mode AV et TV.
Le mode M en effet je fais mes réglages et basta
05/07/2006, 16h07 #7Membre
- décembre 2004
- Toulouse
- 63
- 104
- Eos 40D
- 24-70 f2.8 L / 70-200 f4 L
Effectivement !
Envoyé par Viktor
Mais sur le 300D cette manip permet d'avoir une mesure spot ...
Ankou22
05/07/2006, 16h43 #8Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
exact ! sur le 300D, le fait d'appuyer sur le bouton "*" (mémo d'expo) permet de passer en mesure "spot" (pas une "vraie" mesure spot, mais une mesure assez réduite au centre).
Envoyé par ankou22
05/07/2006, 16h46 #9Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
oui, et non pas :
Envoyé par scrapper
- appuyer sur le déclencheur à mi-course
puis
- appuyer sur le bouton "*"
comme le dit gparedes.
Mais bien "*" d'abord, puis déclencheur à mi-course, puis recadrage et déclenchement.
Il y a quand même de quoi être perdu, car entre un 300D et un 20D (ou 30D) la procédure n'est pas la même
05/07/2006, 16h49 #10Membre
- juin 2005
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
Oui en effet.
Moi je faisais le contraire, et c'est ennervant de penser faire la bonne manip mais que ça ne fonctionne pas.
Maintenant je l'ai dans le bonne ordre, et c'est comme le PMU ça rapporte + :clap:
memorisation d exposition
Par pas196 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 25/08/2011, 15h21 -
mémorisation mise au point
Par s_blois dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 03/03/2007, 09h45 -
Memorisation d exposition avec le 20D
Par teryValencia dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 15/09/2005, 08h45
