Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
Discussion: pb de flou sur 50 D
    Membre Avatar de marcj1
    france
    EOS R 7
    18/150 FR
    Par défaut pb de flou sur 50 D
    Bonsoir a toutes et a tous
    J'ai un problème de flou lorsque je grossi l'image de mon 50 D réalisée avec des objectifs comme le tamron 28/75 2.8 ou le tokina 12/24 f4.
    En effet par exemple sur un portrait avec le tamron et une map sur les yeux en grossissement on voit bien que l'image n'est pas nette, idem sur un paysage avec le tokina
    Quelq'un at'il une solution ?merci de votre aide
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Poste une photo pour qu'on voit. Sinon, quelques pistes :
    - Renforces-tu l'images à la prise de vue, par les styles d'image?
    - Je ne connais pas ton Tamron, et le Tokina encore moins, mais en fermant, est ce que le problème se règle?
    - As tu testé sur trépied pour voir si cela ne vient pas de toi?
    Membre Avatar de jfmulquin
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Samyang 8 mm, Sigma 18/35 f1.8, Canon : 15/85, 100 f2.8 L is, 70/200 f4 L is
    Avec mon Canon 18/200 je devais augmenter la netteté sur le boîtier...
    Avec le 70/200 f4 L IS plus...
    Je suppose qu'avec ton 70/200 tu n'as pas de soucis...
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par marcj1 Voir le message
    J'ai un problème de flou lorsque je grossi l'image de mon 50 D ...
    Crop ?
    Une image est faite pour être regardée dans son intégralité ou avec un recadrage modéré.
    Si tu cropes (grossissement ?) tu perds en définition, normal.
    Enfin, faudrait voir des photos
    france
    EOS R 7
    18/150 FR
    merci de vos réponses mais comment vous poster une photo ?
    désolé mais je ne trouve pas ?
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Tu cliques ci dessous sur "Aller en mode avancé" puis "Uploader Image"
    Et tu fais un copier/coller du lien qu'il va te donner dans le cadre de réponse
    Bayonne, France
    Si on est abonné, oui, sinon il faut avant uploader l'image sur un hébergeur comme Imageshack, puis copier le lien direct ici entouré des balises "[img]" au début et "[/img]" à la fin.
    fuji x100T, fuji X-T1
    fuji 10-24 f/4, fuji 56 f1,2
    Ce serait bien en effet d'avoir une photo avec les exifs, ça sent le manque de vitesse
    Membre Avatar de ajost
    Guadeloupe
    7D/grip 6D/grip +580 EXII + MR-14EX
    16-35 2.8 II 70-200 f2.8 IS II TC1.4 III 100-400 24-105 100 macro is L 28-300 L
    Le EOS 50D est "mou" au niveau de la netteté avec les réglages a zéro.
    Monter un peu le curseur de netteté.
    Il faut comme vous dites voir les exif des tofs et celles ci aussi !
    Membre Avatar de Breizh0_0
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Le 50D n'est pas "mou", il atteit juste qu'on exploite son potentiel.
    Faites vos photos en raw et vos soucis s'en iront!
    Guadeloupe
    C'est exact! Breiz0_0 :thumbup:
    Mais je disais "réglages a zéros"
    CI en avait déjà parlé lors des tests du 50D=augmentation des curseurs d'accentuation sur le boitier pour avoir des images croustillantes et qui piquent.
    Les réglages de d'usine du reflex sont "neutres",cad que le potentiel du boitier n'est exploité que après réglage de celui-ci ou post-traitement des raw.
    Et ne pas oublier l'emploi de bonnes optiques et l'aplication des techniques de prise de vue.
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    A moins que je me trompe, mais en raw, aucun réglage n'est appliqué
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Citation Envoyé par ajost Voir le message
    +1 pour les optiques...
    Sur mon 50D avec mon 18/200 IS je trouvais mes photos en manque de netteté...
    Je n'ai jamais constaté cela avec mon 100 mm 2,8 et je ne le constate pas non plus avec mon 70/200 f4 IS...
    La Rochelle
    5D Mark III , 5D Mark II , 50D
    TAMRON 28-75mm, CANON 70-200 F2.8 USM, CANON 50 mm 1.8, CANON 17-40 L F4
    Que veux tu dire par augmentation des curseurs d'accentuation ? tu parles de la molette de correction dioptrique ? Ou est ce qu'il y a une autre manip à appliquer ?
    Abonné Avatar de briceos
    Le EOS 50D est "mou" au niveau de la netteté [U][B]avec les réglages a zéro.
    TOUS les boitiers le sont, puisque c'est l'effet du filtre passe-bas qui est devant le capteur. Régler la netteté sur 0, ça veut dire qu'on la gère soi-même en post-traitement. Espérer de la netteté avec un tel réglage, c'est méconnaitre les raisons pour lesquels on peut mettre la netteté à 0 et c'est peine perdue !
    Citation Envoyé par maxg
    "Grossir" dans quel sens ? parce qu'en effet, moi il m'arrive de regarder mes photos à 1000 % sur toshop, et je suis assez inquiet de voir un manque de netteté sur certaines parties ainsi que des points colorés
    A 1000% ???
    Corse
    7D Mark II
    Bonjour !
    Il me semble avoir également quelques petits problèmes de netteté sur le mien mais c'est AMHA essentiellement dû à des erreurs de réglages d'ouverture (f/.....) par rapport à la distance du sujet (je débute).
    J'ai pris un papillon de loin (1m ou 1,50m )avec un f/11 et mon objectif en zoomant et il est très net.
    Une libellule en limite de mise au point autofocus (trop près du sujet, l'autofocus patinait, je me suis reculé et bien zoomé) et bien j'ai moins de netteté que sur le papillon.
    Quelles valeurs de réglages de netteté ou autre adoptez-vous ?
    Est-il utile de les appliquer même si l'on prend ses photos en RAW ?
    Cela facilite le post-traitement et améliore la vue de photos sur le LCD ou cela ne sert à rien dans ces cas là ?
    Merci !
    france
    EOS R 7
    18/150 FR
    Citation Envoyé par Breizh0_0 Voir le message
    Donc je vais essayer de passer une photo ce soir, mais a priori si je passe en raw, plus de pb ? mais avec ou sans correction de netteté ?
    je suis un peu novice est il necessaire de régler l'autofocus objectif par ojbectif ou rien a voir avec çà ?
    merci a vous
    Citation Envoyé par maxg Voir le message
    lol, oui j'ai bien dis 1000 % mais c'était une boutade, j'aurais dû le préciser :p
    Je me disais aussi...
    Comme dit précédemment, en RAW, il faudra developper sa photo : ça veut dire, ajuster l'expo, le contraste, la saturation, la netteté et le bruit. En fait, faire ce que le boitier fait à ta place en JPG, mais le faire mieux, donc prendre du temps (en même temps, en 3 minutes, ça peut être fait). Mais on revient rarement en arrière.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Ou tu parametre correctement ton boitier (surtout la netteté) ou tu shoote en RAW et tu fait tes réglages toi même sur l'ordi.
    Augmenter la netteté n'est pas une tare, il m'arrive souvent de pousser le curseur assez loin, sauf avec le 70-200 que je laisse bien souvent à 3.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    on parle dans le vide sans voir de photo ni d'exifs... peut tu donner les exifs de la photos incriminée?
    Guadeloupe
    Je ne disais pas qu'il faut travailler avec les curseurs a 0 mais que si ses réglages sont comme ça il aura un manque de netteté!!!
    le EOS 50D a un super potentiel à 100 iso mais comme vous le dites il faut savoir l'exploiter correctement.
    Dernière modification par ajost ; 18/05/2010 à 20h49.
    Guadeloupe
    Tu peux parametrer le boitier dans "Style d'Images" ,tu ouvres par ex "Standard" et tu peux régler la Netteté,le Contraste,la saturation et la teinte couleur.
    Quand tu changes les "styles" tu vois que les curseurs ne sont plus identiques CAD que tu peux "pré-traiter" tes photos en amont.
    Dernière modification par ajost ; 18/05/2010 à 21h08.
    Guadeloupe
    Citation Envoyé par Spina Voir le message
    Voir post précédent,erreur de manipulation :rudolph:
    mai 2010
    honfleur-france
    même en débutant (mon cas) si possible il faut shooter en RAW+JPEG et comme dit précédemment avec des pictures style éventuellement ajustés ou certains paramétrés perso tu auras un jpeg exploitable de suite et un raw exploitable en post traitement dans dpp.
    octobre 2009
    gard
    canon eos 50d
    canon 70-200f2.8L et canon24-70f2.8 L
    bonjour a tous puisque on est en discution sur les photos flou du 50d,ce weekend j'ai fait un rallye automobile donc du rapide et j'ai u du mal a figé parfaitement mes images , on aurai dit que l'af avez du mal a faire mon image nette il patiné un peu dans la semoule pourtant j'ai un 24-70 serie l,donc mes photos s'en sont fait resentir, legerement flou c'est vrai alors que de loin on as du mieu,vous qui etes des connaisseurs en la matiere pouvez vous me dire quelle est la position sur la mollette qui serai la mieu adapté et aussi le style d'image dois je mettre en auto pour la balance des blancs en rallye mettons parce que si je positionne sur lumiere du jour defois çà rend mes photos legerement bleuetée...le 50d est t'il vraiment bien adapté a ce type de photos ( rallye par exemple vu que c'est ma passion) merci d'avance
    octobre 2009
    gard
    canon eos 50d
    je m'explique peu etre pas trop bien, mais vu ce que je vois sur certain forum de photo y'a defois je me demande si c'est moi qui est un probleme par manque de savoir au niveau de mes reglage ou alors le materiel qui manque de performance...que serai le meilleur type d'appareil pour des situations comme je vous explique , rallye ou sport en general...
    POur le rallye et sport en général, je pense que le 7D a un AF vraiment meilleure que la série xxD.
    En dehors de l'aspect matériel de la chose (auquel tu ne pourras pas grand chose), vérifie quand même dans mon tuto, s'il n'y a pas quelques points à améliorer.
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Hormis le fait que tout le monde va te dire de shooter en RAW pour ce qui est de la balance des blancs comme en rallye tu bouges pas de place tu pourrais faire comme moi. Faire ta première photo avec une carte Digigrey puis tu peux ainsi sous photoshop définir le point gris, le point noir et le point blanc.
    Pour la vitesse je suis pas pro... je dirais pour un rallye (je n'en ai jamais fait) TV vitesse au max... et utiliser collimateur central et suivre la voiture ...
    Enfin il y a des pros du rallye qui t'en dirons plus...
    Mais pour la BDB la carte Digigrey marche bien...
    Et je shoot toujours pas en raw....
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par gégé30 Voir le message
    La voiture se déplaçant très vite, il est fort possible qu'entre le moment ou tu fais la mise au point et celui ou tu déclenches, la voiture se soit déplacé (c'est même fort probable)
    Donc :
    Grande grande vitesse de prise de vue, ne pas hésiter à monter les isos pour l'atteindre. (400, 800, 1000 si il le faut même en plein jour)
    AI Servo
    Et raw pour pouvoir corriger ta balance des blancs facilement en Post traitement
    C'est garanti, ça marche très bien avec le 50D
    octobre 2009
    gard
    canon eos 50d
    vous etes super sympas , je vais suivre vos conseils j'en prend note tout desuite, un grand merci...
    octobre 2009
    gard
    canon eos 50d
    une derniere petite chose,je positionne sur paysage dans style d'image,est ce bon ou pas pour les photos que je fait...ou peu etre faut que je positionne autrement , toujour pour le sport...merci a vous
  32. #32
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Le mieux en mode TV ou sport... Paysage tu vas avoir une plus grande PDC mais en rallye l'idéal selon moi c'est voiture nette et reste flou ou filé mais ca doit pas être évident à faire...
    Dernière modification par jfmulquin ; 19/05/2010 à 21h01.
  33. #33
    france
    EOS R 7
    18/150 FR
    bonsoir
    merci de vos reponses et par ailleurs je suis aussi fan de rallye:angel_not, wrc entre autre , pour ce qui est des photos qui posent problèmes je viens de m'abonner et dès validation j'upload pour votre avis
  34. #34
    octobre 2009
    gard
    canon eos 50d
    merci a tous
  35. #35
    france
    EOS R 7
    18/150 FR
    Par défaut photo et exif
    PHOTO]1005/164653218[/PHOTO]
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | tokina 12 / 24 f4 | 24mm | 1/80s | f/9 | ISO 100
    bonsoir ci joint enfin..lien pour photo pas top d'accord mais qu'en pensez vous ?
  36. #36
    aucun
    jocker
    Il ne fonctionne pas le lien...
  37. #37
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Il manque un [ devant...
    Et sur une si petite photo, on ne voit rien...
  38. #38
    Bayonne, France
    La photo n'a pas l'air floue, mais bon, sur une si petite photo, rien de surprenant. Il faudrait la poster en 800px minimum.
  39. #39
    france
    EOS R 7
    18/150 FR
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | tokina 12 24 f4 | 24mm | 1/80s | f/9 | ISO 100
    est ce mieux ?
  40. #40
    Bayonne, France
    Je ne vois pas de flou... Après, c'est sur que si la photo n'est pas traitée un minimum et accentuée après redimensionnement, elle ne sera pas extrêmement nette. Surtout à fond de focale avec un zoom.
  1. flou
    Par verdach dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 28/02/2009, 09h04
  2. Flou
    Par mistur dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/10/2008, 09h37
  3. flou
    Par struz dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/12/2007, 17h57
  4. flou
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/05/2007, 08h52
  5. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
