    Membre Avatar de Dje
    Boulogne sur mer
    canon 24-70 F2.8 L, Flash 580 EXII
    Par défaut Quel micro pour le 5D mark II ?
    J'aimerais acquérir un micro externe pour mon 5d mark II.
    Pourriez vous m'en conseiller des bons ?
    J'ai vu sur ce site un extrait de ce que peut donner le rode NTG-2 il me plairait beaucoup (oui malgré le prix que je trouve raisonnable). Et si il faut des adaptateurs éventuels pour brancher sur le grip à la place du flash (comme on peut le voir également sur le site cité ci dessus) ?
    Je n'y connais vraiment rien en son, donc si quelqu'un saurait me conseiller ?
    Merci d'avance !
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Boulogne sur mer
    Woups, en effet ! Merci !
    Boulogne sur mer
    Bon ben le rode videomic me semble idéal ! Je demanderai au vendeur si le côté mono et stéréo est réglable ou si c'est deux micro différents... Sinon y'a aussi le Rode NTG-2 mais bon, je n'ai peut être pas besoin de autant !
    juin 2013
    5DII
    50 f/1.4, 35 f/2, 100 f/2.8
    Suite à cette discussion, j'ai acheté un Rode Videomic pour mon 5DII. J'ai fait la mise à jour qui permet de régler le gain. Mais un problème demeure : le micro interne tout moche continue à enregistrer pendant ma prise, en plus du micro externe ! Du coup ma piste son est complètement saturé. Comment faire ? Avez-vous une solution ? Je vous remercie par avance,
    Thomas
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par thomas personne Voir le message
    Thomas
    Impossible.
    Lorsqu'on branche un micro dans le port mini jack 3,5 du boitier = le micro interne est obligatoirement coupé.
    Si le son est saturé c'est que le réglage du volume au niveau du boitier est mauvais.
    Quel modèle de Rodevideomic avez-vous ?
    Si c'est le petit modèle - donc la version "Pro" - évitez de positionner le bouton du micro sur +20db !
    Il faut aller dans le menu de votre boitier puis :
    1) choisir le bouton "menu"
    2) sélectionner le 6ième onglet à droite (la clé à molette avec 2 points)
    3) tout en bas : Enr. Son
    4) appuyer sur le bouton "set" ou "enregistrement"
    5) choisir manuel
    6) appuyer sur le bouton "set" ou "enregistrement"
    7) Niveau d'enr.
    8) appuyer sur le bouton "set" ou enregistrement
    9) déplacer le curseur avec la roue codeuse (celle qui se trouve autour du bouton enregistrement)
    Si vous sélectionner +20db de votre micro Rodevideomic Pro > baissez drastiquement le niveau d'enregistrement du boitier !
    Si vous positionner le bouton du micro au centre (donc position "normale") > montez le niveau d'enregistrement du boitier !
    Vous devez mettre le niveau au centre avec une pondération à droite : il ne faut pas que les diodes deviennent rouges !
    Surtout ne choisissez pas le mode d'enregistrement "Auto" sur votre Canon si vous réglez votre micro sur +20db, sinon vous lui envoyez un signal très puissant qu'il ne peut pas le traiter :
    d'où la saturation.
    Fran6
    juin 2013
    5DII
    Je vous remercie pour la réponse, mais je persiste. Je suis déjà allé dans le menu, pour sélectionner "enregistrer son manuel", essayer différents réglages, mais le problème demeure. Lorsque je filme et que je tapote sur le micro interne, le vumètre sature, alors qu'en tapotant sur le micro externe, le vumètre y est beaucoup moins sensible. Mon modèle est le "Rode videomic Directional Video Condenser Microphone". Pour régler le db, il y a deux petites touches à l'intérieur sous la pile, mais je n'y ai pas touché, au cas où je devrais rendre ce modèle. Plusieurs solutions :
    - Ou bien mon micro ne marche pas. Mais pourquoi le canon utilise son micro interne alors que sa prise mic est occupée par mon micro, même défectueux ?
    - ou bien il n'a plus de batterie. Mais la pile, achetée neuve, n'a servi qu'une fois et le diode est parfaitement verte.
    - ou bien...
    avons-vous une autre solution ?
    Nantes
    Et lorsque vous ne branchez pas de micro externe, est-ce que ça sature ?
    Sinon ça veut dire que le micro à problème (un mauvais contact au niveau du mini jack, une coupure sur le câble, au niveau du micro...).
    Fran6
    juin 2013
    5DII
    oui, sans le micro externe, le micro interne sature très rapidement. Qu'en concluez-vous ?
    Nantes
    Même lorsque tu règles le micro sur "auto" ?
    Tu sais que dans le menu audio tu as 3 réglages :
    1. auto
    2. manuel
    3. désactivé
    il est réglé sur quoi ?
    Fran6
  1. Quel GA ou UGA pour 5D mark II?
    Par nicolas22 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/12/2011, 19h10
  2. Quel micro pour le 5D Mark II
    Par ivoyages dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/08/2009, 06h39
  3. Micro ajustement Mark 3 et 70-200/2.8 IS
    Par imagilles dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 17/04/2008, 06h54
  4. Quel trans standard pour 1D mark III ?
    Par bino dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/07/2007, 13h31
  5. quel objectif standart pour 1 D mark II
    Par le-fugitif dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/04/2006, 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
