    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    Exclamation Panique ! de l'aide svp !!!
    Bonjour à tous!
    je traine un point noir sur le haut de mon capteur à droite. Il est visible à toutes les focales à partir de f/10, mise au point à l'infini. Ca n'est pas un pixel mort puisqu'en dessous de f/10 il n'est pas visible.
    j'ai nettoyé 2 fois au swab+eclipse , tapoté avec le speckgrabber dans la zone où il se situe (en fait, en bas à droite une fois le capteur découvert, flash en haut) et ....il est toujours là.
    capteur à nu, sous une certaine incidence de lumière, j'apercois un léger point blanc luisant sur la surface du filtre du capteur précisemment à cet endroit ! et je n'arrive pas à enlever ce truc luisant ..... :34:
    J'angoisse fortement ! je précise que ce point noir est apparu soudainement, sans avoir jamais touché au capteur au préalable. Qu'en pensez-vous ? Je part en vacances dimanche et ça me ferait ch.... de pas pouvoir faire de photos.
    Fais une recherche dans le forum, il y a plusieurs sujets concernant le nettoyage du capteur.
    Pas de panique, ça s'arrangera
    Strasbourg
    Thumbs down si justement, y'a panique ..je t'explique
    j'ai lu tous les posts sur le nettoyage de capteur. pas de pb de ce coté-ci.
    le problème : je viens de m'apercevoir que ce point noir est déjà présent sur la toute première photo que j'ai fait à f/11 le lendemain de l'achat du boitier. :blink:
    il a donc résisté à :
    - un nettoyage début mai chez SAV CANON EOS-EST Koenigshoffen
    - 1 nettoyage samedi dernier chez moi
    - 2 nettoyages ce soir chez moi
    et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus accentué ce fichu point noir.
    j'ai essayé la souflette, le speckgrabber (une montagne de fois!), les swabs+eclipse (2x ce soir)...et il est toujours là.
    j'ai comme l'impression que le filtre est rayé ou "piqué" dès le départ, et que le nettoyage l'a accentué.
    qu'en pensez vous ?
    Ce pourrait être le miroir? Vérifies.
    Strasbourg
    Par défaut eh bah non...(sic)
    Citation Envoyé par CELTICJRB
    Jean, le miroir est relevé lors de la prise de vue, ca ne peut donc amha pas etre le miroir...
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    :blink: le miroir n'intervient pas dans la prise de vue :angel_not
    Strasbourg
    donc ?
    s'agit-il d'une micro rayure d'origine, ou d'un "piqué" du filtre ? (ce point noir est présent depuis les toutes 1ere photos) ?
    si quelqu'un a déjà observé la meme chose chez lui, comment l'enlever ?
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Citation Envoyé par arthemus
    donc ?
    Si tu n'arrives pas à l'enlever, c'est vraisemblablement un défaut du filtre IR qui protège le capteur Ca peut-être comme tu le dis, une cavité qui se "rempli" de crasse au fur & à mesure des nettoyages ...
    Le SAV te changera certainement tous le bloc capteur, mais ça va immobiliser qques temps ton APN ... Par en vacances, prends des photos et au retour fait un script PS qui gomme le point noir.
    idf
    6 D
    Tamron 28-75 f2.8, 70-200 IS F4, 17-40 f4,
    Bonjour à tous!
    s'il est en haut à droite sur tes photos, c'est qu'il est en bas à GAUCHE sur le capteur... me trompe-je ?
    Oui, mais on peut l'apercevoir lorsqu'on enlève l'objectif, me gourre-je? Donc, il peut attraper des poussières.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Jean, lorsque tu appuies sur le déclencheur, le miroir se relève dans la chambre, pour que la lumières aille sur le capteur.
    Seul le Canon EOS RT avait un miroir fixe semi-transparent donc sur cet appareil les poussières sur le miroir pouvaient se voir sur les photos. Pour tous les autres, c'est matérielement impossible, les poussières sur le miroir ne peuvent se voir que dans le viseur et pas sur les photos.
    Strasbourg
    Unhappy oui oui
    Citation Envoyé par LeCelte
    Je suis de plus en plus persuadé que c'est bien cela... je vais effectivement partir en vacances et topher. Mais dès mon retour, c'est direction SAV EOS Est.
    J'espère qu'ils me changeront le filtre gratuitement , voire le capteur, parceque je suis en mesure de prouver que ce truc noir etait déjà présent (moins visible certe à l'époque) à l'achat.
    Strasbourg
    Arrow hum, appel à un expert
    Citation Envoyé par Guy11-91
    Ben alors là, j'avoue que je pensais comme toi au début.
    Mais il me semble (toujours pas de certitude) que l'image est juste "flipée" sur le capteur.
    D'après moi, ce qui est à gauche (Réel) reste à gauche (Capteur), ce qui est en bas (Réel) va en haut (Capteur).
    Si quelqu'un d'experimenté pouvait me confirmer cela ca serait super ! Ca me permettrait au moins de valider mon hypothèse de défaut du filtre IR.
    Strasbourg
    Talking ha ah !!
    ayé, j'ai trouvé la preuve de ce que j'avais déduis.... :
    http://www.copperhillimages.com/index.php?pr=Tutorials5
    le haut droit de l'image se trouve en bas à droite sur le capteur (si l'on est face au capteur, flash en haut)
    5D/ 1ds III
    50 f1,4 35 f1,4 24/70 f2,8 70/200 f2,8 300 f4 15 f2,8 100 f/2,8
    Salut à tous,
    moi aussi, j'ai fait la découverte d'un pixel mort sur le capteur du 5D, ça fait jamais très
    plaisir...
    Alors je fonce sur le forum, recherche, et prend une photo avec le cache de l' objo. Clic. Quand la photo toute noire apparait sur l'écran LCD de l'APN, j'y découvre là aussi un pixel mort, pratique la methode :thumbup:
    Importation de la photo. Whaou! Le gros pixel violet que j' avais repéré est venu avec sa famille, 4 en tout. Et puis d'autres, rouges ceux-là, au moins 6 ou 7! Je les avais pas vus sur les tofs eux... Et deux petits blanc, tant qu' a faire!
    En plus pour les repèrés je déplaçais l'image tantot à droite de mon écran d'ordi (LCD), tantot à gauche pour ne pas confondre les pixels morts de l'un et de l' autre !!! Super la technologie!
    Bref 4+7+2=2600€ ! :censored:
    Bon, je part en vacances dans trois jours, alors je m'en occuperai au retour...
    Je l'ai acheter sur internet, savez vous comment proceder pour le SAV?
    Merci.
    Dernière modification par choptop ; 09/07/2006 à 18h21.
    Blankenberge
    20D
    100-400 is usm
    Citation Envoyé par choptop
    Merci.
    Soit tu t'adresses à un revendeur canon,mais pas toujours d'accord (car tu l'as pas acheté chez eux)même en participant au frais de ports,ce fût mon cas dans 4 magasins.
    Donc j'ai contacté canon et il m'on donné le centre agrée de réparation,je l'ai donc envoyé par mes propres moyens.J'attends son retour......
    5D/ 1ds III
    Merci pool, j' vais aller les voir directement à mon retour dans le XXeme à paris, je crois.
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    Hobby
    J'ai constaté le même problème (du moins je crois) que Arthémus sur mon 350D. En fait, j'ai plusieurs taches noires sur mes photos dès f16 en dessous rien. Ces taches sont toujours au même endroit. J'ai cet appareil depuis deux semaines et projète de le renvoyer au SAV. :censored:
    Je l'ai remarqué très nettement en faisant des essais avec mon nouvel objectif 100mm USM MACRO mais j'ai vérifié le problème était déjà présent avec l'ojectif 18-55mm. :bash:
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    Hobby
    Pour info, je viens de faire remplacer mon appareil par un nouveau et il n'est pas non plus irréprochable concernant ce problème de point noir lorsqu'on photographie avec une faible ouverture de diaphragme.
    Est-ce que Canon aurait produit une série de mauvais capteurs ?
    Avis aux utilisateurs de 350D, pourriez-vous photographiez un fond clair à fmax et ensuite la même photo à fmin et vérifier qu'il n'y a pas de tâches suspectes sur les photos faites à fmax.
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de MadZ
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Sigma 12-24 & 18-250, Canon 50 mm 1.8, 10-22, 24-105 F4 L-IS, 70-200 mm f/2,8L IS II
    Hep hep . .
    du calme .. les poussieres
    c'est casi normal ! Ok c'est pas cool mais c'est difficilement evitable.
    A moins d'acheter à la sortie d'usine, ce type de probleme risque d'etre là des l'achat.
    L'air est chargé de poussieres et de polenes, dans presque tout les cas le fait
    de bouger un zoom implique une entrée d'air, le moindre changement d'objo
    implique un risque.
    Il faut juste nettoyer de temps à autres son capteur, faire gaffe en changant les objos
    et quand les poussieres ne sont pas importantes perso je privilégie le post traitement.
    Pour les pixels morts c'est moins drole et c'est inadmissible de la part de canon,
    un 5D devrait etre un minimum controlé avant la vente.
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    Hobby
    Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse de poussière puisque les traces n'apparaissent qu'à faible ouverture. Il me semble que sinon elles seraient toujours présentent.
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Ben si justement ..
    les poussieres ne sont visible qu'à faible ouverture,
    le technique consiste à prendre une photo d'un mur blanc ou d'un ciel gris
    à f22 peu importe le temps d'exposition et si tu bouges.
    Tu obtiens ainsi une photo toute blanche avec les taches des poussieres ..
    c'est archi rodé comme manip, beaucoup de discutions sur ce forum.
    Ce sont des poussieres !!
    En revanche si tu nettoyes et que ça reste . .c'est autre chose.
    Nettoyer signifie, aspirer, passer eclipse + batonet etc.
    J'en suis à 15000 tofs .. .sur le 350d j'ai vu passer qq poussieres.
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    Hobby
    Merci pour ton explication MadZ.
    Manquant d'expérience, j'ai un peu peur de faire pire que bien en nettoyant le capteur.
    Je vais donc continuer à m'informer sur le sujet et en attendant je retoucherai les photos qui auront trop de taches.
    Strasbourg
    Thumbs up De Retour !!!! ouf !
    Citation Envoyé par LeCelte Voir le message
    juste un petit feedback. J'ai déposé le boitier au retour de mes vacances chez CANON EOS Est. Après un enième nettoyage inefficace qui a valu mes foudres au "technicien" local, le boitier est parti chez CANON FRANCE. Retour 1 mois plus tard (aujourd'hui) après....un...changement ....de ..... CAPTEUR+Filtre IR ! Le fameux point noir récalcitrant a disparu.
    Je suis maintenant gratifié d'une forêt de poussières à f/22, mais bon....c'est un moindre mal.
    On y arrive, mais faut etre patient avec CANON. :blink: J'ai tout de même failli passer à NiK..... honte à moi, je sais.:o
    Allez, courage à tous ceux qui rencontrerons le meme problème. N'usez pas les swab pour rien :goodluck:
    EOS 30D EOS 7 D
    10_22 mm 100 mm macro 18_135 mm IS 50 mm 1.4 100_400 mm serie L
    ben moi aussi a f32 y a un point noir au milieu du quart superieur droit sur le bord ben ca alors suis pas contente du tout j ai mon appareil depuis aout de cette annee ca me fout les boules , a ce prix là je suis degoutee .
    EOS 30D EOS 7 D
  1. ah L'aide !!!!
    Par spv_tj dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 03/09/2007, 07h15
  2. A l'aide......
    Par johny974 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 07/08/2007, 17h01
  3. Panique à Lacanau
    Par Ptit_Seb dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/03/2007, 19h13
  4. A l'aide!
    Par moon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2006, 15h40
  5. A l'aide svp!
    Par Doudou88 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/05/2006, 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
