Discussion: time-lapse et wifi
    Membre Avatar de kokkarin
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    divers canon serie L, du fisheye au télé
    Par défaut time-lapse et wifi
    je vous expose mon soucis.
    je dois réaliser un time lapse.
    sur une durée de plusieurs mois, sans avoir accès a l'appareil qui sera placé à 15 m de hauteur. je ne peux y aller qu'environ tout les 15 jours au mieux.
    donc il doit être autonome, mais j'ai accès au 220V.
    j'ai pensé pour l'alimentation le 220v + un onduleur en cas de panne et une alim externe du boitier.
    J'aimerai trouver un intervalometre pour piloter les prises de vue à des horaires précis certains jours mais pas d'autres et sur du très long terme.
    et de pouvoir changer la programmation ou de déclancher un shot à demande via un PC. alimenté via l'onduleur et le 220v
    mon autre contrainte c'est que je ai pas accès au boitier il me faut récuperer les photos via wifi car impossible de laisser trainer un cable USB .
    Le wifi me permettra de surveiller la qualité des photos et de verifier si tout est OK, pas de panne, de saleté sur l'écran ...
    j'ai deja éplucher le web, j'ai qq piste mais pas de solution globale.
    pour les intervalometres 'j'ai vu "clix ou digisnap"
    pour le wifi il y a bien des grip wifi de canon, mais l'investissement est lourd.
    un EOS 5D,7D ou 50D et le grip wifi plus l'objectif, tout cela laisser sur un chantier..
    j'ai regarder aussi du coté des carte eye-fi pro X2, mais c'esr encore trop récent et je ne connais pas la fiabilité à long terme. et puis c'estr du SDHC donc pour des boitiers 1000D ou 500D voir 550D le maxi de ces carte c'est 8Go
    alors si vous avez des idées
    merci de votre aide
    kokkarin
    Tu ferais mieux de partir sur un powerShoot avec un carte SD Wifi et une alim externe ... Tu as le CHDSK qui permet de faire ce genre de programmation du compact ... Le tout sera plus facile a protéger de la pluie et autres intempéries ...
    Citation Envoyé par kokkarin Voir le message
    Bonsoir
    Bonsoir . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    Bonsoir Fredo 45
    J'avais bien pensé au powershot mais ce qui me gène c'est
    le vidage de la carte sans touché à l'appareil :les nouvelles Eye-fi pro X2 sont sensé le faire mais je n'ai pas d'infos d'utilisateur.
    et puis le capteur est vraiment petit sur un powershot pour que je puisse utiliser les images pour faire une vidéo, car il me faut zoomer sur certaines parties par moment en gardant un superbe qualité dans mon film.
    en plus j'ai peur aussi que question luminosité je m'en sorte mieux avec un objectif 2.8.( je pensais au tamron 28-75 en 2.8 sur un reflex)
    kokkarin
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    quelques questions complémentaires
    - Personne n'a fait du time-lapse sur une longue dans des conditions similaires ?
    - quelqu'un a t il déja utilisé des eye-fi pro X2?
    - mes interrogation sur un powershot comme le g11 sont elles fondées?
    Meric d'avance & bonne journée
    kokkarin
    Tu as la liste des Powershoots qui ont le CHKDK ici : CHDK Wiki
    Avec un G9 ou un G11 la qualité doit être la AMHA.
    Pour ce qui est des Eye-fi ca doit fonctionner je pense...
    Le SX1 peut aussi être une piste avec son capteur CMOS ...
    L'avantage c'est que l'ensemble sera quand même plus compact a planquer et a fixer ... Voir avec un G11 tu peut aussi prendre un caisson étanche pour protéger l'APN (Pas inutile a mon avis ...)
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    merci Fredo 45
    je vais regarder le G9 ou le G11
    qe veux tu dire avec "AMHA"
    pour le caisson étanche oui mais comment alimenter l'ap. en direct avec une alim externe s'il est dans le caisson ?
    Kokkarin
    AHMA (A Mon Humble Avis)
    Pour la question de l'alim et du caisson pas d'idée ... Enfin si tu fais jamais de plongé avec un petit coup de perceuse, du mastic pour l'étanchéité après et zou.
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    personne n'a fait d'essai avec une eye-fi X2 pro?
    le problème c'est que elle n'existe que ne 8Go et avec une resolution de 10Millions de pixel cela doit faire un peu plus de 4.5Mo par photos. il me faut la vider tous les 8/10jours.
    Aller sur place tous les 8/10j ok mais la portée wifi d'une telle carte n'est pas immence 13 m en interieur, moi j'ai l'ap photo à 15m de haut et sans accès à celui-ci, en interieur dans sous une grande verrrière (beton, verre et feraille).
    je ne sais egalement pas commbien de temps pour vider une carte de 8Go sur un portable 15m plus bas avec la wifi de la carte. ???
    et puis comment pendant ces 8 jours savoir si tout fonctionne bien, que les photos sont bien prises, qu'un pigeon n'est pas venu chi... sur la protection de objectif... que la carte est ok et enregistre...
    tout ne me semble pas encore résolu
    kokkarin
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    dans le 7D c'est de la Compact flash pas de la SDHC...
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    je viens d'aller sur le site americain de eyefi
    ils ont la liste du matériel compatible le 550D et le 500D sont eyefi connect ainsi que SX210 SD3500 et 4500 ixius 300 et 210
    pas vu pour le 7D ni le 5D
    pouir le 450D et le 1000D il faut charger le nouveau firmware v.1.06 et formater la carte avec le canon puis essyer sinon: problème de création de dossier.
    la distance moyenne est de 13 m voir 25m en exterieur
    pour le temps de transmission, il dépend de la distance, plus on est loin plus il augmente. il faut biensure une connexion internet stable.
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    J'ai pointé sur ce lien
    Eye-Fi Forums • View topic - Canon 7D w/ EYE-FI-4EV
    Mais à priori, les derniers commentaires très récents ( avril 2010 ) disent que celà ne fonctionne plus avec les dernières cartes pro.
  1. time lapse levé de Lune...
    Par dobson8 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 05/05/2010, 16h45
  2. time lapse
    Par newhope dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/08/2008, 15h08
  3. Time-Lapse Panoramique.
    Par pecoisne dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/08/2007, 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
