Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 149
Discussion: Kéké-C n°233
    Membre Avatar de amadriel34
    Vendargues (34)
    450 D
    50 1.4 / 18-200 DCOS / 10-22 / (et 18-55 IS pour le moment)
    Par défaut Kéké-C n°233
    Et oui, enfin ... le voilà ! Alleluia diront certains ...
    Rappel du règlement:
    - On affiche une partie de sa photo à deviner, sa taille ne doit pas dépasser 100 pixels en largeur et en hauteur.
    - La photo et la partie de photo, doit être prise par l'auteur du post .
    - Les Eossiens font au maximum DEUX propositions avant chaque validation.
    - le vainqueur recevra un point, mais le maitre du jeu peut attribuer 1/2 point si il estime que certaines réponses le méritent.
    Le Kéké-C doit être trouvable d'après la photo, c'est à dire: EVITEZ de demander le numéro de série de la voiture par exemple !
    Récapitulatif des scores :
    Lanig : 37 points
    Fredo 45 : 22 points
    Jigé1131 : 18.5 points
    Scirocc : 18 points
    Cunione : 16.5 points
    zejej : 14.5 points
    Doudoudunet : 12 points
    July13 : 10 points
    Vito Cornelius : 9 points
    xlmgromit : 8 points
    044 : 8 points
    Diogène95 : 7 points
    Guillom : 6.5 points
    Champiman : 6 points
    Stanley : 5.5 points
    Mwanico : 4.5 points
    Tatam : 3.5 points
    Lauren : 3,5 points
    Bwalckie : 3 points
    Fablabla : 3 points
    Jeanch : 3 points
    Manuite : 3 points
    Vasquez : 3 points
    AtchouMousse : 2.5 points
    Bobby92 : 2 points
    Campagnol24 : 2 points
    Le gone : 2 points
    Manu35011 : 2 points
    Maquette : 2 points
    Rangalie : 2 points
    Stanp : 2 points
    Volcom : 2 points
    Nikkko : 2 points
    Amadriel34 : 2 points
    Bisonlux : 1,5 points
    Foreveryoung : 1.5 points
    vweos : 1.5 points
    Buggz : 1 point
    Cildyddd : 1 point
    Endorawn :1 point
    Explorer : 1 point
    Fortsympa : 1 point
    Helios : 1 point
    LucieFR75 : 1 point
    Philippec66 : 1 point
    Pinou34 : 1 point
    Pupu 1 point:
    PZF : 1 point
    tritonn : 1 point
    Wphantom : 1 point
    Loute : 1 point
    Senan892 : 0.5 point
    badboys : 0.5 point
    Nixo : 0.5 point
    Adrien : 0.5 point
    Dernière modification par amadriel34 ; 15/05/2010 à 18h52.
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Les kéké-c se font attendre... et la qualité des photos régresse !
    Utile ou décoratif ?
    Intérieur ou extérieur ?
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    métal ou plastique ?
    clou ou attache parisienne ?
    Val D'oise
    7D / 400D
    EFS 17-55MM 2.8 IS / EF 24-105MM L IS / EF 100 2,8 L Macro IS / EF 75-300 4-5.6 IS
    est-ce une tete de clou que l'on voit?
    y a t il du tissus?
    Membre Avatar de doudoudunet
    Eiffel tower ? 1ère à gauche
    Canon 450D (grippé)
    Tokina 11-16 / EF 50 1.4 / EF 70-300 / Minolta MD 50 1.7
    Est-ce que le kéké-c est une boite recouvert de cuir ou asimilé, avec des clous style tapissier ?
    un attaché-case ?
    Vendargues (34)
    450 D
    Citation Envoyé par Cunione Voir le message
    utile
    intérieur et extérieur
    Citation Envoyé par nikkko Voir le message
    Il y a du métal et du plastique
    ce n'est pas un clou ni une attache parisienne
    Citation Envoyé par Diogene95 Voir le message
    y a t il du tissus?
    Ce n'est pas une tête de clou
    Il n'y a pas de tissu
    Citation Envoyé par doudoudunet Voir le message
    un attaché-case ?
    Non ce n'est pas une boite recouvert de cuir ou assimilé avec des clous style tapissier.
    Pas un attaché-case non plus
    5DMK2
    en rapport avec le bricolage ? la photographie ?
    Vendargues (34)
    450 D
    rien avoir avec la photo
    en rapport avec le bricolage, oui
    5DMK2
    ponceuse ? scie électrique ?
    Avignon
    Gros (+40cm) ou petit ?
    Fonctionne avec de l'énergie (électrique, essence...) ou manuellement ?
    Vendargues (34)
    450 D
    Non et non
    kkc <40 cm
    energie manuelle
    Avignon
    Un le trouve dans un garage lambda ou chez un professionnel ?
    Vendargues (34)
    450 D
    Non on ne le trouve pas forcement chez un professionnel. Le kkc peut se trouver chez des particuliers.
    Avignon
    A-t'il un utilité spécifique ou plusieurs ?
    Vendargues (34)
    450 D
    une utilité spécifique
    Avignon
    Est-il destiné à une passion ?
    Vendargues (34)
    450 D
    non pas particulièrement
    Vendargues (34)
    450 D
    Maintenant si on considère le bricolage comme une passion, comme le kkc est en rapport avec le bricolage, il est destiné à une passion...
    Avignon
    Un étau ?
    Vendargues (34)
    450 D
    Non il ne s'agit pas d'un étau
    Canon 450D (grippé)
    Est-ce que le kéké-c est un tournevis ?
    5DMK2
    en rapport avec la maçonnerie? la peinture ?
    une truelle ?
    Val D'oise
    7D / 400D
    le kkc a t il sont utilité sur du bois?
    le kkc a t il sont utilité sur du métal?
    Avignon
    Kéké se manie-t-il à mains nues ?
    A une ou 2 mains ?
    Canon 450D (grippé)
    est-ce que le kéké-c est fixe ou mobile ?
    Membre Avatar de jigé1131
    mai 2009
    EOS-1000D / EOS-60D
    Une rape à bois ?
    Val D'oise
    7D / 400D
    Hello..
    Je me disais un truc comme ça au passage...
    Si de nouveau on repasse à un trend d'un lot de réponses par 24h, peut être que l'on pourrait passer de 2 à 6 questions ce qui correspondrait à un taux naturel de 3 lot de réponses / jours..
    MOUARF!
    la rochelle
    50mm. ef 70/210 . 17/70mm. 90 mm macro. 12-24 mm.
    est ce que le kk peut se déployer?
    est ce qu'il peut s'enrouler?
    5DMK2
    c'est à dire 3 lots de réponses/ 24 heures, comme 1 h = 3600 sec cela nous ferait du 3 lots de réponses/ 86 400 sec soit donc 1 lot de réponses toutes les 28 800 sec
    Allez je commence à compter 1...2...3....4........
    Val D'oise
    7D / 400D
    Tu en es ou dans le décompte NiKKKo?
    5DMK2
    euh ..... 651...652....653....
  32. #32
    Avignon
    C'est vrai que ça devient de moins en moins marrant de jouer depuis quelques temps... La preuve, même le Doyen King Lanig a disparu...
    Edit : je viens d'actualiser la page et devinez qui a refait surface ?
  33. #33
    Val D'oise
    7D / 400D
    Allez .. unilatéralement je me lance dans les 4 autres questions pour arriver a 6...
    le KKC permet-il de de rajouter un k à un nom lorsque l'on en a mis 2 au lieu de 3?
    Le kkc peut il être apparenté à un parasol?
    le KKc a t il des yeux bleus?
    Ma femme aime t elle le KKC?
  34. #34
    5DMK2
    je viens d'avoir Julien Courbet au téléphone. Il me dit qu'il faut régler ça à l'amiable, et en aucun cas prévenir la DST pour mettre l'ange amadriel sur écoute. Il pense que amadriel doit pouvoir finir ce kéké-c sans l'intervention des forces de l'ordre....
    je n'y crois qu'à moitié....
  35. #35
    Canon 450D (grippé)
    Un seul vous manque et tout est dépeupler .....
    Où es-tu petit ange ?
    Reviens nous voir, les mortels te demande ....
    (sinon je te met sur la liste des prochains Fallen....)
  36. #36
    Val D'oise
    7D / 400D
    Ainsi mouru le KKC 232... rendez vous au 233
  37. #37
    Val D'oise
    7D / 400D
    bon... 1 lot de réponses toutes les 36heures.. on passe à 8 questions???
    et le pauvre Nikkko qui continue à compter les secondes....
  38. #38
    Avignon
    Ça devient sérieusement chiant là... j'm'ennuie...
    1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, 5 moutons, ...
  39. #39
    Canon 450D (grippé)
    Petit jeux :
    Mon premier n'est pas là.
    Mon second est une lettre de alphabet.
    mon troisième est un arbuste .
    Mon tout est la question que tout le monde se pose.
  40. #40
    Membre Avatar de Vasquez
    Issy-les-Moulineaux
    30D | Fuji X-T1
    Canon 50 f1.4 | Fuji 50mm f2 + 18-55 f2.8-4
    De mémoire, l'attente du KKC la plus longue recensée, date de 2006, elle fût d'une semaine.... Certains s'en souviennent encore....
    De cette disette naquît une maladie désormais reconnue et appelé syndrôme KK, j'espère ne plus jamais revivre ça.....
    Arrgglll.... grrraaaa..... mmmmlllll......
  41. #41
    Avignon
    Je propose de revoir le règlement !
    Imposser une réponse maxi de 2 jours et si le maitre du jeu n'est pas capable de tenir ce délai, qu'il délègue à une autre personne le rôle du maitre du jeu.
  42. #42
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Ca commence quand le KKC?
  43. #43
    FD, EF & Zeiss
    Ah, c'est déjà commencé!? Le KKC est-il noir?
  44. #44
    Avignon
    Le kéké-C existe-t'il vraiment ? Ou est-ce comme le dahu ? Le Yéti ?
  45. #45
    Membre Avatar de mimi5526
    février 2010
    BAR LE DUC
    EOS 500D et CANON Eos 7D + EF-S 15-85 mm
    Canon EF S 60 mm macro -EF-S 55-250 IS -18/55 IS- SIGMA 50-500 F4.5-6.3 APO DG OS HSM
    Est-ce que le kéké-C tient dans la main ? :clown:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
