    Isère
    Canon EOS 5D & 5D MKII
    EF 16/35 f:2,8 II L - EF 24/70 f:2,8 L USM - EF 70/200 f:2,8 L IS USM - 17 TSE f:4 L
    Par défaut Flash studio et liveview
    Je fais des photos avec des flashs de studio comme source d'éclairage et je souhaite déclencher en direct tout en restant en visée liveview.
    Mais rien ne se passe. Il faut que je sorte de la visée par l'écran pour que les flashs partent quand je déclenche. Plutôt rageant d'autant que j'ai bien regardé dans les différents menus de l'appareil (5D MKII) et je ne vois pas. J'utilise un déclencheur radio mais même en synchro par câble, c'est pareil.
    Je pige pas trop ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Du coup, en visée depuis l'ordi, même combat...
    A croire que c'est pas possible, ce à quoi je ne peux me résigner. Je précise que je suis en expo manuelle, map manuelle, balance des blancs manuelle... Enfin rien qui explique le fait que l'appareil n'envoi pas la synchro flash.
    J'en perd mon latin.
    Si vous avez une solution, je prend.
    Merci d'avance.
    Isère
    Je reste tout de même surpris...
    Lorsque je branche mon flash Canon sur le boitier, en liveview + TTLII, le miroir fait un aller-retour pour la mesure, jusque là OK.
    Mais en mode manuel sur le flash, il se déclenche comme si de rien n'était tout en visant depuis l'écran arrière.
    J'en déduis donc qu'il sait le faire (encore heureux me direz vous) avec son propre flash mais pas avec un bête émetteur ou câble synchro!!!
    Il doit bien y avoir un truc, une solution, une bidouille, une magouille..... bref quelque chose.
    C'est un peu comme avoir une Ferrari avec boite auto et pas pouvoir imposer ses rapports de boites. Un comble.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    bizarre ça...
    Je vais poser une question bête, totalement hors sujet: pourquoi utiliser le LV en studio? Tu ne dois pas voir grand chose sur ton écran non?
    Isère
    Disons que pour la composition et le réglage de la lumière, c'est plus simple. Un peu comme sur le dépoli d'une chambre.
    Et pour l'utilisation du 90 tse avec bascules, on voit mieux le rendu (sans avoir à se plier en deux dans certains cas).
    On est loin d'un viseur de moyen format (même si le viseur est très bon).
    C'est je trouve un des gros plus de cette nouvelle génération de boitier: Liveview sur écran de qualité. En contre partie, la batterie se vide assez vite, mais c'est un mal pour un bien.
    Alors ne pas pouvoir déclencher les flashs ext. en live, c'est juste impensable...
    Je vais bien finir par trouver une solution.
    Comment font les photographes qui contrôlent tout depuis l'ordi?
    Ils shootent en lumière continue...
    Ca semble dingue d'avoir cette limitation.
    Si quelqu'un à une idée ou un retour d'expérience et qu'il passe prêt de chez moi, je lui paye une bière ;-)
    Isère
    Personne n'a une idée?
    Isère
    A ceux que ça pourrait intéresser, je pense avoir trouvé la solution.
    Dans les réglages photo/vidéo, désactiver le déclenchement silencieux.
    Voir page 104 de la notice.
    Dieu Canon est bon avec ses ouailles. Mais la voie est longue et parfois fastidieuse.
    Isère
    J'ai pas encore essayé mais à priori, ça doit venir de ce réglage.
    Je fait remonter l'info dès que j'ai testé.
    Isère
    Et roulement de tambours...
    Ca marche impeccable.
    Non mais!!
    Nouvel utilisateur
    paris
    eos 500d
    sigma 35mm
    après avoir lu votre discussion, j'ai l'espoir que vous puissiez m'apporter les réponses à mon problème : j'utilise des flash de studio avec mon 500D. Je voudrais faire des prises de vue a distance grâce à l'utilitaire de canon mais les flash ne se déclenchent pas depuis l'ordinateur. Tous mes flash sont bien synchronisés et fonctionnent lorsque j'appuie sur le déclencheur du boitier.
    Une idée ?
    Merci d'avance.
  1. Flash cobra ou Flash studio
    Par boys_don't_cry dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/07/2010, 22h32
  2. rapport entre flash cobra et flash de studio
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/07/2009, 11h18
  3. flash studio
    Par LAVACHYSTE dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2009, 23h42
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 13h38
  5. Flash trigger, 400 D et Flash studio: est ce possible?
    Par enjo dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 16/12/2008, 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
