    Membre Avatar de jelk2009
    le havre
    Par défaut Comment obtenir ce type de portrait ?
    Bonjour à tous. Quelqu'un aurait il une idée du type de procédé permettant d'obtenir ce genre de portrait ? J'adore vraiment.
    Quel matériel, disposition de l'éclairage ??
    D'avance merci, si vous pouvez m'aider à m'approcher de ça je vous en dois une belle
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 43mm | 1/50s | f/5.6 | ISO 100
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Ma lecture de l'image:
    - Un seul flash.
    - Position: À partir des ombres, la lumière vient d'en haut à gauche. Je dirais dans les 30 dégrés par rapport à l'axe de la tête du gamin. Et pareil par rapport à l'horizontale
    - Distance: On voit une très nette différence d'intensité entre le front et la joue. Ca laisse supposer que le flash était très très près du front. Et donc faible puissance.
    - La lumière est adoucie mais reste assez dure, les ombres sont marqués. Je vote parapluie translucide
    - La lumière ambiante est tuée
    - Je capte pas l'intêret du 1/50 du coup...
    Faut essayer maintenant
    Ca peut être un éclairage Led continu a faible puissance et faible distance car c'est un éclairage très directif ...
    le havre
    Merci pour cette lecture très perspicace dis donc !!
    Mais sinon en dehors de ce coup de flash, pas d'autre lumière donc la scène est dans l'obscurité non ?
    Pas obligatoirement ... Suffit que le visage soit a plus de 9 Il de différence avec le fond. Après un petit traitement pour assombrir et Zou
    le havre
    Ah ok. Mais ce doit être coton à déterminer ça non ?
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    J'attends la suite avec impatience...
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    A mon avis niveau matériel il faut:
    - Un fond noir (morceau de tissu, chez Saint MonMarteau c'est 30 euros)
    - Un système pour déporter son flash (STE2, Cactus... pour ce dernier c'est moins de 40 euros)
    - Un flash réglé en manuel (très basique c'est suffisant, à moins de 100 euros). Commencer à 1/4 de puissance.
    - Un appareil photo avec sabot de flash (tu dois déjà être équipé !). Niveau réglage je me mettrai plutôt au 1/125è (car le système Cactus craint les vitesses plus élevées, mauvais déclenchement), ISO 100 ou 200, ouverture f/8 pour avoir une bonne PDC.
    - Un objectif: comme il est utilisé à f/8 pas besoin d'un L: le 18/55 IS du kit est parfait.
    - Il n'y a pas forcément besoin de parapluie (les ombres sont dures), il suffit de mettre le flash en mode WIDE (petite focale) pour arroser uniformément.
    En post traitement si le fond n'est pas suffisamment noir il est facile de l'assombrir.
    Pour la position du flash voir le post précédent de klyc
    Je peux te garantir qu'avec ce matériel (et plusieurs séances d'essais de réglages !) tu peux arriver à un résultat quasi identique.
    Dernière modification par voodoo2 ; 13/05/2010 à 20h42.
    le havre
    Je vais tester ça Voodoo, ça me semble réalisable !
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    -déport de flash i-shoot qui fonctionne parfaitement bien ->30€ neuf livré
    -flash pas cher chinois (le yongnuo par ex)->30€ neuf livré
    -tissus noir ou mieux, store noir occultant 2x2m chez ikea (35€ je crois)
    avec ça y'a moyen de se débrouiller... Si la passion du "studio" te viens, tu aura a coeur d'acheter pieds, parapluies et d'autres flash... si on regarde du coté de ebay, on s'en sort à pas cher.
    Par contre gaffe au parapluie à 6€... me suis fait avoir, le tube est creux et tres fin. des que tu le fixe tu le plie...
    le havre
    Merci encore pour cet avis.
    Je possède 2 YN flashes dont tu parles, plus un 430 EX II.
    J'ai également 2 softboxes et 2 parapluies. (1 translucide et 1 réfléchissant)
    J'espère pouvoir me livrer à mes 1ers tests mais les sujets ne se prêtent pas du tout au jeu (trop remuants, trop jeunes peut être !!)... :bash:
    le havre
    Rebonsoir à tous
    Bon j'ai tenté quelque chose ! Je n'ai utilisé qu'un seul flash modeste (YN 460) muni d'un système identique au Cactus. (PT-04 je crois)
    J'ai dressé un grand drap noir derrière le long d'une fenêtre volets fermés (tenus à la tringle par des pinces lol)
    J'ai mis mon bébé devant, et j'ai eu toutes les peines du monde à ne pas le voir rire ou prendre des poses surjouées (ah la télé !!). Puis est venu le moment inattendu où las de ses cabrioles il est devenu pensif, comme absorbé par le système et le flash devant lui !! J'en ai profité
    Bon le résultat n'est sûrement pas à la hauteur du niveau rencontré ça et là sur le forum, mais honnêtement je ne pensais pas être capable de m'approcher de cela. Et en plus aucune retouche quasiment (je ne suis pas très bon de ce côté ci de toute façon...)
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | Canon 24-105 f/4 L IS | 50mm | 1/50s | f/5.6 | ISO 125
    Létra (69620)
    C'est plutôt bien !
    Le résultat n'est pas identique à la photo recherchée à cause de l'angle du visage par rapport à la source lumineuse qui n'est pas le même... Mais avec un enfant, lui demander de placer son visage puis ne plus bouger, faire une photo de test, puis lui demander de pivoter de 5° vers la gauche sans changer l'inclinaison verticale.... C'est mission quasi impossible en dessous d'un certain âge, variable suivant l'enfant !
    Par contre tu ne nous a pas écoutés pour les EXIFs... 1/50ème à 50mm c'est correct mais limite pour avoir une bonne netteté. De même f/8 aurait permis d'assurer la PDC. Vu la puissance des flashs, il ne faut pas se priver.
    Enfin une remarque sur la photo. L'air pensif est bien reproduit, il ne fait pas forcé (ce qui n'est pas évident avec un enfant). J'effacerai par contre le bout d'oreille et le bout de col à droite de la photo qui déconcentre le regard du visage.
    En tout cas c'est bien !
    le havre
    Tout à fait ! Tu as saisi le défi du modèle lol.
    Sinon j'ai bien conscience des défauts mais je ne pensais réellement jamais réussir ce type de photo. C'est vrai je n'avais plus les conseils (exifs) en tête au moment du shoot. Et dire au petit "bouge pas je reviens je vais sur l'ordi" c'était perdu d'avance pour continuer en revenant. Je tenterai à nouveau avec des exifs plus "cohérents"...
    Merci encore pour les conseils...
  1. comment faire un portrait du type "glamour"
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/09/2009, 19h47
  2. Comment obtenir ça ?
    Par Micky-15 dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/01/2009, 17h45
  3. Comment obtenir une version récente de DPP ?
    Par Ludo78 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 20/06/2007, 14h20
  4. Comment obtenir une accréditation ?
    Par malo dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 101
    Dernier message: 12/05/2007, 21h32
  5. Comment obtenir le piqué parfait ?
    Par tolivaux dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2007, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h06.
