Discussion: Future config
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Par défaut Future config
    mon PC fixe commence à être très juste (il a plus de 5ans), j'aimerais une nouvelle configuration, en prospectant un peu sur le net j'en suis venu à ça :
    Boitier : Antec Three Hundre
    Carte mère : Asus P6T
    Processeur : INTEL Core i7 860 (2.8Ghz) - Box
    Mémoire vive : [Kingston Value DDR3-1333 CL9 6Go (3x2Go)] x2 --> 12 Go
    Carte Graphique : Asus GeForce ENGTX285 Top HTDI 1Go @1476Mhz
    Alimentation : Antec 650W TruePower Trio
    les HDD étant a priori récupérés (j'en rajouterai peut-être quelques uns mais c'est pas vraiment la question), carte réseau récup. J'ai un graveur DVD en IDE (normalement) sera-t-il compatible ? ou faut-il forcément un sata ?
    La config ci-dessus vous paraît-elle juste en terme de compatibilité ? En terme de qualité ? Pour la carte graphique j'ai une nette préférence pour un chipset nVidia, je ne connais pas beaucoup de marque alors j'ai choisi Asus, est-ce judicieux ? La version "Top" de la 285 est-elle fiable ou le fait qu'elle soit overclockée la rend plus (trop) fragile ? Elle n'a pas d'entrée VGA, connaissez vous une carte équivalente qui aurait une entrée VGA ? L'alimetation est elle suffisante ?
    Cette config sera, je pense, suffisante pour le traitement photo (je suis un peu bourin et à force de créer des calques de réglage j'obtiens des tiffs 16bits assez énormes, ça finit par sérieusement rammer avec le pc actuel !), les jeux (les jeux récents ne passent plus sur mon ancien pc), qu'en pensez-vous ?
    J'ai essayé de faire cette config de manière à ce qu'elle soit compatible linux, si vous avez rencontré des problèmes avec l'un de ces composants n'hésitez pas à me prévenir...
    Cette config peu paraitre un peu démesurée pour certains mais comme de toute façon dans 5 ans elle sera totalement dépassée et qu'il faudra tout changé pour avoir quelque chose de correct (qui permette d'ouvrir photoshop CS17), je me dis que tant qu'à changer d'ordi, autant prendre quelque chose de bien qui me permette de tenir longtemps...
    J'en suis à 1000-1200€ ce qui est déjà pas mal (j'aimerais ne pas aller trop au delà)...
    Avez-vous d'autres avis conseils à me donner ?
    Merci de votre passage !
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    salut,
    dans l'ordre :
    boitier : connais pas
    carte mère : très bien
    processeur : TREEEEES bien, meilleur rapport qualité prix du moment dans cette gamme
    mémoire : j'éviterais la gamme "value", mais certainement plus par a priori sans fondement que pour une raison valable... En pratique l'écart doit etre minime avec de la RAM en cas 7 (CL7), très minime même. par contre 6 Go çà va pas avec un i7 860, c'est 4 go ou 8, mais pas 6, le i7 860 étant en dual channel)
    carte graphique : connais pas, pas d'avis
    alimentation : puissance largement suffisante pour la config, après connais pas le modèle question stabilité-fiabilité.
    globalement c une config performante pour un usage photo et homogène. A faire tourner avec un os 64 bits de préférence (forte préférence)
    edit : pour les HDD, si les tient ont de 4-5 ans, changent les, surtout celui pour l'os. Les HDD ont progressé depuis. Tu pourras brancher ton graveur IDE sans pb, y a un port IDE sur la carte mère sauf erreur, donc tu peux brancher 2 périphériques en IDE.
    Dernière modification par jeje07 ; 10/05/2010 à 22h38.
    Abonné Avatar de briceos
    Pour exploiter 12 Go de RAM (>4 Go), il faut impérativement utiliser un OS 64bit !
    Je suis en pleine installation de mon nouveau PC, et j'ai pris Win7 en 64bit (i7 860, 8 Go de RAM).
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    je viens juste de me faire une config.
    j'ai pris:
    - boitier antec P183(silencieux)
    - carte mère gigabyte GA-P55-UD3
    - Core I5 750
    - 4go ram kingston vais peut-être passer à 8go
    - carte graphique EAH 5770
    - 1 To Western digital black
    l'ensemble avec seven 64
    crois moi, ça avance vraiment bien, les raw du 7d et 5DII passent très vite!
    ta config est une config +++
    Merci pour vos réponses !
    Alors pour la RAM je compte installer 12Go (cf 1er post), je n'ai pas parlé d'OS mais ce sera évidemment du 64bits pour exploiter plus de 3Go de ram (+1Go pour la CG) : j'ai Seven 64 et Kubuntu 64 et des vraies versions légales !
    12Go ça passe en dual channel ? ou faut prendre une puissance de 2 obligatoirement ?
    Je vais regarder le boitier dont tu me parle, j'aimerais un pc vraiment silencieux, à ce propos, l'alim est-elle silencieuse ? (elle semble l'être mais entre le site commercial et le consommateur ya une différence...)
    Pour les DD j'ai pas encore choisi, je vais peut être me monter 1,5To en RAID1 (soit 6x 500Go) mais on verra selon les finances, ça viendra peut-être après...
    Dernière modification par viperpaulo ; 11/05/2010 à 06h25.
    Membre Avatar de mabo
    Canonet QL17 GIII | Leica M
    EF 45mm f/2.8 TS-E | Summicron 75 Asph.
    Salut, j'ai le boitier Antec Three Hundred chez moi. Pas de souci, il est tres bien.
    Il ventile bien, on entend quasi-rien (les ventilos du boitier sont silencieux, reste a voir celui de l'alim que tu prends).
    Perso, je prendrais un SSD Postville histoire d'accelerer un peu le tout. Et je reduirai la puissance en RAM (12Go, c'est un peu beaucoup sans etre d'une grosse necessite).
    Citation Envoyé par mabo Voir le message
    Je vais regarder les SSD mais ça me paraît encore un peu cher ... Pour les 12Go de ram je me dis que ça paraît encore un peu beaucoup mais qu'assez rapidement ça va devenir short ! d'autant que Seven pompe déjà pas mal... (10% des 12Go en utilisation normale..) mais tu as sans doute raison, c'est peut-être trop d'autant que ça reste le seul élément qu'on trouve encore quelques années plus tard.
    2 petites questions encore :
    - Le ventilo du i7 box est-il suffisant ?
    - Le ventilo de la carte graphique est-il suffisant ? (certaine marques, j'espère pas Asus, sous dimensionnent les ventilos pour gratter un peu de sous)
    Ardèche
    30D
    Un SSD sur un pc récent, çà m'accélère pas grand chose en fait.... windows bootera en 30s au lieu de 55 et tu lanceras photoshop en 1s au lieu de 2-3s...... et c'est à peu près tout ce que tu vas gagner....... pour 200 euros le SSD! çà reste un luxe qui se paye cher.
    Pour moi un SSD est plutôt intéressant sur un pc moyennement puissant, genre un netbook, là çà booste un peu la machine, et puis çà sera surtout intéressant que les capacités permettront de mettre aussi ses fichiers dessus.
    çà devrait passer, tu veux prendre 2 barrettes de 4 Go et 2 de 2 Go? Vaudrait mieux 4 barrettes identiques mais çà devrait passer.
    12 Go c'est vraiment ENORME. Faut vraiment en vouloir!! Surtout pour un usage photo.
    Au démarrage de ton pc, bloque les programmes inutiles. Sur mon pc, sur 25 programmes qui veulent se lancer au démarrage, j'en bloque 14 qui sont inutiles au démarrage. çà allège pas mal la machine, le pc boot bien plus vite.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    On est sur un forum photo ou sur un forum d'informatique ?
    bon cecit dit, un conseil que je peux te donner pour acheter une config pc orientée jeux (l'activité la plus gourmande en puissance sur un pc) est d'acheter le magazine canardpc, à la dernière page ils donnent 3 configs de très grande qualité, bas, moyen et haut de gamme suivant ton budget
    Et ces configs sont dispo, montées, chez leur partenaire materiel"_point_"net, avec en plus un abonnement offert de 6 mois au magazine.
    Franchement je fais énormément confiance à leur avis sur le matos dédié au jeu vidéo.
    Pour la photo, niveau puissance, c'est bcp moins gourmand que le jeu, il suffit de prendre un bon écran
    Dernière modification par rico7578 ; 11/05/2010 à 10h04.
    Merci à tous pour vos réponses, je pense que j'ai arrêté mon choix (je vais quand même me renseigner sur l'alim et sur les ventilos du proc et de la carte graphique mais ça devrait aller). A part peut-être pour la RAM que je reverrais à la baisse, normalement ce sera cette config.
    Je comptes acheter les composants sur internet en piochant chez les moins chers et le monter moi-même, si vous avez des conseils à me donner je suis preneur...
    En piochant a droite et a gauche au moins cher tu vas augmenter le cout de la livraison .... Et pas forcement faire des économies ...
    2 x Canon 7D - 2 x 430EXII
    24-104 F/4L + 50 1.8 II + 70-200 2.8L
    Alors acheter sur internet pour ce qui est des composants info moi bof
    En plus , tu habites paris donc va dans le 9e chez comme je les appelles les "chinois" c'est a dire rue montgallet et tu auras un très bon prix avec moyen de négocier le devis surtout que tu pars sur un budget de 1000 euros ou 1200 ;
    Donc vraiment la possibilité de te faire un prix , moi j ai acheter mes 5 tours labas , plus précisément chez Galaxy Computer , et fait monter 16 tours a des amis toujours labas .
    Se serait bete de ne pas profiter du fait que tu habites Paris pour aller a rue montgallet , tu peux regarder sur le site web du meme nom .
    Et je rejoins fredo sur le fait que tu ne feras pas forcement des économies .
    Sinon pour ta config oui ca me semble plus ou moins l'ideal
    marchin en belgique
    tu sembles vouloir surdimensionner ta nouvelle config.
    12go de ram pour juste traiter du raw... totalement inutile. je t'ai dit, j'ai 4go de ram sur un i750 et ça fonce vraiment bien! je ne sais pas ce que tu vas aller grapiller?
    dual channel en effet ce sont des puissances de 2: 2 4 8 16 32 donc 8 ou 16 go!
    raid 1... est-ce bien utile? 6 disques... tu imagines!?
    j'en ai qu'un seul de 1 To et c'est bien largement suffisant.
    à la limite achète toi un ou 2 disques externes en sata. là ça sera utile.
    si non, pour la carte graphique, inutile de taper 400€.
    j'en ai une à 130€ et les jeux fonctionnent bien dessus avec mon 24"
    si tu ne joues pas ça ne te servira à rien! c'est la ram qui travaille pour la photo.
    pour le boitier(antec p183), je n'avais pas d'alim dessus. à toi de choisir une silencieuse.
    mais le p183 est assez bien. les panneaux sont en 3 couches, il y a des filtres contre la poussière, 2 des ventilos sont réglables en vitesse, et au minimum c'est hyper discret.
    de plus pas besoin de plus vite, ça ventile déjà pas mal.
    les disques sont montés sur des pastilles en caoutchouc
    pour le ventilo du proco, je te conseille fortement un ventirad.
    j'en ai mis un et c'est le top ! c'est juste volumineux
    j'ai pris un noctua NHU12P.
    je n'ai monté qu'un seul ventilo dessus... et le refroidissment est très bon.
    la carte graphique est l'élément le plus bruyant.
    une carte fanless est souvent moins perfo.
    j'ai une carte qui hors jeux ne fait pas trop de bruit.
    mais dans les jeux, ça turbine sec!
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Pour ma part je pense opter pour la solution disque ethernet (type Sinology) branché sur la box pour pouvoir regarder mes photos sur mon fixe et mon portable (possibilité de disposer des photos par internet avec cette solution)
    Citation Envoyé par hag_douglas Voir le message
    En plus tu te feras installer la config gratos (donc moins de soucis de garantie)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Les disque SSD ce n'est pas encore formidable ou vraiment hors de prix,par contre tu peux prendre un Western Digital VelociRaptor 74 ou 150 GO (moins de 140 euros, 40 Go suffit,le reste peur être utilisé comme disque de travail surtout utile pour la vidéo et les caculs de panoramique ) pour le système d'exploitation et les programmes (plus rapide que bien des SSD) et mettre moins d'argent pour la carte graphique.
  1. Prochaine config
    Par estetzein dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/12/2009, 21h48
  2. avis sur config pc
    Par Sesame dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/01/2009, 12h30
  3. quelle config de pc
    Par grego77 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/03/2008, 07h29
  4. Aide config
    Par so-flashio dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/12/2007, 07h44
  5. CONFIG PARFAITE
    Par Fets dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/09/2004, 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
