    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    Canon 16-35 F4 L Is - Canon 24-105 L Is - Canon EF 70-300 L Is
    Par défaut problème 17-50 Tamron avec 50D
    Je viens vous soumettre un problème qui me chagrine !
    j'utilisais jusqu'à présent un 450 D avec un Tamron 17-50 2.8 non VC qui me donnait toute satisfaction y compris à pleine ouverture.
    Je viens de passer au 50D et là je suis obligé de fermer au moins à 5.6 pour avoir une image correcte.
    Ma question est la suivante :
    le 50D serait-il responsable ?, si oui que faut-il faire ?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je vais probablement me faire lyncher mais tu peux dire merci à la course effrénée aux pixels ! (ou à la réduction de tailles des photosites)
    :fear(1):
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    :fear(1):
    je sors ma corde
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par El Claudio Voir le message
    je sors ma corde
    Noooooooooonn !
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    un exemple...
    un boitier n'est pas l'autre, le post-traitement peut être différent
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    on avance pas beaucoup à ce rythme là !
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    les photos sont toutes en RAW et le post traitement dans les 2 cas a été réalisé avec DPP et DXO
    la pleine ouverture est limite floue sur le 50D
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    Citation Envoyé par triton Voir le message
    Je n'ai pas de solution à ton problème mais je pense avoir un problème comparable avec un Tokina 12-24 qui fonctionnait très bien sur un 350d et qui fait parfois des photos floues avec le 50d.
    J'ai l'impression que le 50d ne supporte que les objectifs Canon; Pb de compatibilité électronique ?
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    je suis prêt à passer au 17-55 Is s'il le faut, mais je ne voudrais pas avoir le même problème. Mes photos au 55-250 sont bien meilleures, mais c'est vrai qu'il n'ouvre pas autant.
    Je vais faire l'essai sur un autre 50D pour voir
    Membre Avatar de Joff
    Bordeaux
    Canon EOS 5DmkII | 430EX II
    Zenitar FE 16mm - Canon 35 2.0 - 50 1.4 - 100 2.0 - 70-300 IS
    J'ai vu la même chose en passant du 400D au 40D : mon 17-50 qui était parfait sur le 400D s'est retrouvé avec un front-focus assez important (1cm à 50cm du sujet, beaucoup plus de loin) sur le 40D (alors que mes optiques canon n'ont pas bougé elles...).
    Si le front focus est ton pb, alors avec le 50D ce sera facile à régler.
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    effectivement, je viens d'examiner de plus près tout ça la zone de netteté semble décalée.
    Je vais faire le test demain avec la charte.
    Cela vaut-il le coup de passer au 17-55 IS
    août 2009
    Demande au vendeur de pouvoir essayer le 17-55 IS avant de l'acheter.....
    Cela doit pouvoir se faire normalement.
    Dernière modification par vacou ; 09/05/2010 à 06h25.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Avant toute chose, il faut vérifier si c'est ton boitier qui a l'AF déréglé ou l'objectif. Si tu fais une recherche sur le forum, tu trouveras plein de posts traitant de ce problèmes et les solutions pour calibrer.
    Si avec d'autres objectifs tu as le même problème, c'est bien le boitier, dans ce cas, retour SAV pour réglage de l'AF.
    Si c'est l'objectif, as tu essayé de faire les micro réglages?
    août 2009
    Citation Envoyé par Joff Voir le message
    J'ai vu la même chose en passant du 400D au 40D : mon 17-50 qui était parfait sur le 400D s'est retrouvé avec un front-focus assez important (1cm à 50cm du sujet, beaucoup plus de loin) sur le 40D.
    On a beaucoup parlé de ce problème sur le 40D dans ce forum.
    Comment l'as-tu solutionné ????
    Bon week-end à toutes et tous.
    :fear(1):
    Il serait passé d'un 8MP à 15 MP effectivement la différence aurait été sensible, mais là d'un 12 à 15 MP avec une optique qui a en sous pied, je penche plus pour un défaut d'AF ou de Map.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    j'ai ce 17-50 sur 7D aucun soucis... c'est pas à cause de la taille des photosites!
    Essaye de le vérifier avec un autre 50D ou ton 50D avec un autre 17-50...
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    j'ai pas de problèmes avec le 55-250 qui pique même bien
    Membre Avatar de vcorsair
    Charente Maritime -
    7d - 5d mk2 - 1d mk4
    17-40 L/24-105 L/70-200 f2.8 L/135 f2 L/300 f2.8 is L/50 f1.2 L/T 100 f2.8/Sam 8mn
    Bonjour a tous,
    Etant sur Rochefort , on peut si tu le desires s'organiser une rencontre ds le courant de la semaine pour tester ton objo sur mon boitier et inversement .
    Didier
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    merci didier, je te contacte par MP
    et merci aux autres pour leur réponse.
    Résultats dans ce forum dès que possible
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    et ça est-ce-que ça vous parle ?
    Charente Maritime -
    Un très leger FF visiblement... tu peux déjà proceder a un micro reglage sur ton boitier
    didier
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    je vois çà dans la journée
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Léger front focus on dirait? Mais en même temps tu n'étais pas parallèle à ta mire... A droite et à Gauche la map n'est pas au même niveau!
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    pour ma part je suis passé du 400d au 7d sans prbl donc le nb ne fait rien j'ai un léger back focus sur mon 400d pas vérifié sur le 7d car bonne image.
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    je viens d'ajuster l'AF à +11 et c'est maintenant impeccable. Plus rien à voir avec les réglages précédents.
    On peut quand même maintenir notre rendez-vous didier
    merci à vous tous
    août 2009
    Je suis content pour toi.
    C'est quand même un plus de pouvoir faire ces micro-réglages sur le 50D ce qui n'est pas le cas, malheureusement pour mon 40D.
    Une petite question cependant...., faut-il faire un ajustement pour chaque objectif, puisque tes objectifs de marque "canon" donnaient une image parfaite avant ce réglage ????
    Bonne fin de week-end.
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    je n'ai pas eu besoin de toucher à mon 55-250. De plus le 50D permet un ajustement par objectif si on le désire.
    Par contre j'ai quand même des différences entre 17 et 50. Pour le grand angle c'est moins pointu donc pas de problèmes.
    voilà
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    après réglage à +10
    Bordeaux
    Citation Envoyé par vacou Voir le message
    Je l'ai solutionné en revendant mon 17-50 : en plus de ce décalage de map qui le rendait inutilisable (à f/2.8), je me suis rendu compte que le 28-75 correspondait davantage à mon usage (ou oui, sur 40D) et me convenait mieux pour la photo de tous les jours, d'autant plus qu'il était calé au poil.
    Si j'avais voulu garder le tamron j'avoue que j'aurais été ennuyé : à qui j'aurais renvoyé l'ensemble 40D+tamron pour faire calibrer ???
    PS: content pour toi triton que tu aies pu régler ça ! ce tamron est une tuerie quand il est bien accordé au boitier.
    Dernière modification par Joff ; 10/05/2010 à 08h46.
  1. Problème avec TAMRON 18-250 3,5-6,3
    Par tdattr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/08/2009, 06h42
  2. Problème avec un doubleur Tamron
    Par kris082 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/07/2009, 20h02
  3. Probleme avec objectif Tamron sur 450D
    Par kidcool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2009, 20h15
  4. Probleme avec tamron 70-300mm F/4-5,6 Di
    Par gully dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2008, 18h47
  5. problème avec le Tamron 28-75 ??
    Par MAC dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/10/2006, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
