    février 2010
    Nigeria
    50D, mamiya 7, minolta X500
    24-105 f4 L IS, Sigma 120-400 et autres pour le reste
    Par défaut Decharger sa carte mémoire - petit sondage
    je me pose cette question sur le meilleur moyen de décharger sa carte mémoire alors comment faites vous?
    - je branche le boitier au pc via l'USB (et je bouffe ma batterie)
    - j'utilise des cartes SD, mon pc est equipe pour les lire / j'utilise un lecteur de cartes USB (existe-t il une difference entre les lecteurs de cartes ?)
    - j'utilise des CF avec un lecteur de cartes via l'USB ou integre à une tour (je ne crois pas qu'il y ait des slots CF sur les portables)
    - j'utilise des CF avec un port Firewire, avec un lecteur PCI ou quelque chose de plus exotique
    et le temps approximatif pour décharger un 1Go
    J'utilise des Cartes CF. Lecteur de Carte FW sur le PC, Lecteur PC-Express sur le portable ....
    Avec des CF UDMA Lexar (Ca compte pour la vitesse) 1 Go : 1:00
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Cartes CF et SD par lecteur de cartes USB pour ma part. C'est assez long quand il y'a beaucoup de photos, mais c'est le plus pratique, je trouve.
    Membre Avatar de paparadezy
    Canon 7D / Canon 40D
    Canon 35mm F2 / Sigma 10-20 + 18-50/ Canon 70-200 F/2.8 L USM
    Hello,
    Cartes CF, je copie via un adaptateur CF/USB (c'est comme une clé USB sur laquelle on enfiche directement la carte mémoire). 8Go copiés en 7 mins environ.
    L'avantage de cet adaptateur : toujours dans mon sac photo, donc utilisable sur tout ordinateur dans les parages..
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Deux méthodes suivant où je suis:
    - en voyage: videur de cartes (relativement lent)
    - si mon PC est dispo: lecteur de cartes USB
    EOS 7D MkII
    ben moi j'ai 12Go de CF
    et je décharge le tout (en rentrant de vacances) avec USB sur le MAC.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Lecteur USB, je tourne à 18 Mo/s en moyenne donc moins d'une minute pour 1Go.
    Attention le débit est également variable selon la carte CF, mais là je ne vous apprends rien. (enfin j'espère :fear(1)
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Par lecteur de carte externe USB en faisant un copier/coller, que ce soit sur pc ou sur Mac.
    Ca marche toujours, quelque soit l'ordinateur sur lequel on se connecte. Pas besoin de driver ni de logiciel à installer.
    Marseille 13
    EOS 6D & 40D
    24-70F2,8 / 70-200F4IS / 40/100l
    En extérieur videur de carte
    Maison : PC avec lecteur de cartes USB
    Georges13
    Membre Avatar de f-gbds
    Poitou-Charentes
    CANON EOS 300D; EOS 50D
    CANON EF 24/105 L ; EF-S 18/55 IS ; EF 70/300 IS USM ; SIGMA 10/20 ;
    Sur mon PC fixe, un lecteur de carte USB interne (très rapide avec une bonne CF).
    Sur mon portable, pas de lecteur CF intégré, donc je me suis équipé d'un lecteur CF interne sur port PCMCIA.
    C'est pas cher, c'est toujours en place et de toute façon il y a longtemps que plus personne n'utilise les ports PCMCIA. Le débit est correct, et pas de risque d'oublier son lecteur USB externe.
    Frederic
    Membre Avatar de sofyg75
    avril 2010
    paris
    550D / 5D2
    10 à 200 mm
    En extérieur sur un petit netbook avec son lecteur de carte et HD externe, autrement sur mon pc avec lecteur de carte.
    sofyg75
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Citation Envoyé par KrissNig Voir le message
    Bonjour.
    D'abord un petit point technique:
    Selon la connectique employée entre le PC et la carte mémoire, il y aura des différences de vitesse. Liées non seulement à la bande passante maximale de l'interface employée, mais également à vitesse de la carte elle même.
    Petit rappel (1 octet = 8 bits)
    USB1 : maximum 12Mbit/s (en vitesse rapide) soit 1,5Mo/s
    USB2 : maximum 480Mbit/s soit 60Mo/s
    USB3 : maximum 4,8Gbit/s soit 600Mo/s (mais pas encore vu de lecteur compact flash en USB3....)
    ces vitesses pouvant varier selon que l'on travaille en vitesse Low, Full ou High Speed (peut se paramétrer ou pas dans certains bios dépendant de la plateforme hardware employée).
    Puis il y a le Firewire. Là pleins de versions possibles mais les plus courantes sont le Firewire 400 et le Firewire 800.
    FW400 : maximum 400Mb/s soit 50Mo/s
    FW800 : maximum 800Mb/s soit 100Mo/s
    Si l'on doit donc faire une hiérarchie des interfaces en terme de vitesse maximale théorique, on pourra proposer le classement suivant, du plus rapide au moins rapide:
    USB3 >FW800 > USB2 > FW400 > USB1
    Autre petite chose utile: correspondance xxx x avec Mo/s
    Une carte 600x = 90Mo/s de débit théorique maximal
    Une carte 400x = 60Mo/s de débit théorique maximal
    Une carte 300x = 45Mo/s de débit théorique maximal
    Une carte 233x = 36Mo/s de débit théorique maximal
    Une carte 133x = 20Mo/s de débit théorique maximal
    Pourquoi cette partie théorique? Pour la raison suivante: si tu achètes une carte mémoire annoncée à 600x (donc 90Mo/s), et que tu l'utilises sur un lecteur de cartes USB2, la vitesse sera bridée par l'interface la moins rapide, donc la carte donnera au maximum un débit de 60Mo/s...
    Si donc tu achètes une carte 600x, mieux vaut envisager un lecteur Firewire 800 (si tu disposes de cette connectique sur ton unité centrale, ou alors tu peux ajouter une carte pour celà). pour pouvoir disposer du plein débit possible avec cette carte.
    Etc...
    C'est une base à garder en tête pour commencer.
    A partir de là, tu peux simplement calculer le temps de chargement théorique avec chaque type de carte et chaque type de lecteur.
    Exemple concret: j'utilise pour cet exemple une carte Lexar Pro UDMA 400x. Débit théorique maximal de la carte = 60Mo/s
    Pour lire cette carte, j'utilise un lecteur Lexar Pro USB2. Donc débit maximal théorique = 60Mo/s
    Donc normalement je dois pouvoir charger à cette vitesse. Mais... c'est sans compter tout un tas d'autres paramètres sur lesquels je ne m'étendrai pas ici. Concrètement avec cette config, voici ma vitesse moyenne de chargement depuis ma carte Lexar 400x via mon lecteur USB2.0 sur mon disque SSD X25 Intel:
    Comme quoi Et c'est déjà fort rapide car à 31Mo/s, tu charges 1Go en 33 secondes. Donc 8Go en 4 minutes et 24 secondes (1Go = 1024Mo)
    En espérant que ceci te sois utile pour faire certains choix techniques raisonnables... le 600x chez moi va un peu plus vite, je tourne dans les 45Mo/s et des via USB2. Tu me diras que c'est l'interface USB2 qui bride la chose et que je devrais passer en Firewire 800 en théorie Oui mais... 31Mo/s c'est déjà vachement rapide, et ma foi... j'avais acheté une 600x juste pour voir et comparer, notamment dans les boitiers sur l'extension de la rafale théorique max (pour le fun car en pratique ça m'est bien peu utile...).
    PS: j'espère que je n'ai pas laissé une coquille dans mes calculs, normalement ça tient la route
    Dernière modification par Scaniris ; 07/05/2010 à 16h56.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Alors oui pour compléter: quand j'insère ma carte mémoire dans le lecteur, c'est Adobe LightRoom qui démarre tout seul et je n'ai plus qu'à ajouter les photos de la carte dans la librairie. Je peux alors déjà à la source virer les déchets, et intégrer directement les images dans la base de donnée de la chaine de développement. Mieux vaut le faire tout de suite quand c'est encore frais, notamment pour le tagging des photos afin de faciliter l'accès ultérieur (recherches notamment par mots clef etc...)
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Citation Envoyé par paparadezy Voir le message
    Hello,
    + 1 pour moi : cette clé s'emporte partout
    aucun
    jocker
    Est ce que les videurs de cartes sont intéressant?
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    j'utilise mon imprimante multi-fonctions.
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    j ai un lecteur de carte interne qui se branche en USB donc comme mon ancien lecteur externe
    pour le temps je sais pas vraiment car en general je branche la carte CF et je vais faire autre chose
    Membre Avatar de Van-Them
    ile de france melun
    1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
    24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
    en déplacement j'utilise un disque Epson p 4000 de 80 Gigabyte
    et j'ai environs 120 giga en carte
    ça permet de voir venir
    Lu,
    Toujours via lecteur de carte USB2.0 (CF et SD)
    En cas de déplacement et de gros shoot terrain j'utilise déchargeur de carte rapide (Hyperspace de 320Go)
    En vacances = décharge carte par lecteur sur portable + copie sur HDD externe en plus du portable (jamais trop prudent)
    Montpellier
    R6 et R7
    sur le terrain, DD autonome
    février 2010
    Nigeria
    merci Scaniris pour ces precisions et pour votre retour a tous.
    je pense opter pour un lecteur de cartes usb plus universel que le reste, et puis je vais tenter quelque chose : decharger ma CF sur mon archos 5 via l'usb.
    Néanmoins, je lis sur le manuel de l'eos 50D: support d'enregistrement CF i ou II compatible UDMA, y- at -il une limite de vitesse d'écriture ?
    5D mk II + 400D + 580 EX
    A l'extérieur: videur de cartes.
    A la maison: lecteur de carte sur le mac
    mon appareil ne sert pas de lecteur de carte luxueux... Je ne l'ai brnche en USB qu'une seule fois, pour paramétrer le copyright...
    Membre Avatar de xxvh
    cherbourg
    ne jamais partir sans L
    CF sur lecteur de carte USB 2
    Avec les clients je passe par le videur de carte pour m'assurer une sauvegarde supplémentaire.
    Jusqu'à maintenant aucune image perdue.
    Le Mans
    En recherche...
    5D mark II EF 24-70 f/2.8 L, EF 70-200 mm f/4L, EF 100 Macro 2.8 is L
    J'utilise mon lecteur de carte mémoire Lexar (en firewire 800) sur mon mac et c'est très rapide
    TAMPON île de la Réunion
    EOS 1D Mark IIN
    EF 16/35 f2,8 L USM ; EF 50 f1,2 L USM ; EF 70/200 L IS USM f2,8 , EF 300 L IS USM f2
    Lecteur de carte CF en Firewire pour ma part ;-)
    Membre Avatar de Vijay
    En région parisienne
    EOS 1D Mk iii, 7D, EOS R, EOS M2
    EF 50mm f/1,8 II - EF 17-40mm f/4L - EF 70-200mm f/2,8L IS - EFS 18-55mm
    J'utilise des CF avec un port Firewire avec un débit avoisinant le Go/Minute.
    Membre Avatar de mimi5526
    février 2010
    BAR LE DUC
    EOS 500D et CANON Eos 7D + EF-S 15-85 mm
    Canon EF S 60 mm macro -EF-S 55-250 IS -18/55 IS- SIGMA 50-500 F4.5-6.3 APO DG OS HSM
    - je branche le boitier au pc via l'USB (et je bouffe ma batterie)!!
    Mais, j'ai trois batteries bien pleines de coté et deux chargeurs ...
    Et pendant le transfert, je me désaltère
    La Rivière-de-Corps (10)
    CANON EOS 7D Mk II
    Du 24 au 500, de f/2.8 à f/4, le tout en L + TCx1.4 III & x 2 III
    Pour ma part, sur mon portable, un lecteur de carte CF de marque LEXAR au format ExpressCard et sur le terrain, un videur de carte EPSON. Nota, pour exploiter pleinement, le lecteur de carte CF ExpressCard, j'utilise des cartes avec des débits théoriques de 45Mbits/s à 90Mbits/s.
    Cordialement.
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    Bonsoir
    Et bien contrairement à presque vous tous je relis le boitier au Pc via cable USB en laissant la carte dedans,voici pourquoi:
    -A force d'enlever et remettre la carte CF on risque de casser les contacteurs à l'interieur du boitier car ils sont fragiles,c'est arrivé à quelques personnes et je ne tiens pas à faire la même experience
    -EOS Utility classe automatiquement les fichiers dans des répertoires par date de prise de vue,je ne sait d'ailleurs pas si c'est faisable en passant par un lecteur de cartes ?
    -Le taux de transfert n'est pas vraiment un probleme,étant donné que je transfert les photos dès retour à la maison donc la carte de 2 Go est rarement pleine à mon retour bien que je fasse exclusivment du RAW(j'ai tout de même une autre 2Go et une 4Go).
    Et puis 2 ou 3 minutes de transfert ne vident pas beaucoup la batterie je m'assure tout de même qu'elle soit suffisament chargée,au pire j'ai 2 autres batteries.
    Par contre pour les grosses sorties avec un grand nombre de photos sur la meme journée j'aurais tendance à transferer avec un lecteur de cartes relié au PC Portable.
    Quand c'est en week end ou en vacances,j'ai plutot tendance la aussi à transferer les photos sur le pc portable en utilisant un lecteur de carte externe,je trouve ça plus pratique et ca economise un peu les batteries quand on a pas trop le temps de les recharger.
    Dernière modification par luham ; 11/05/2010 à 21h39.
    Membre Avatar de marcobill
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    canon ef 24-105,sigma 100-400 et sigma 10-20
    bonsoir
    pour moi idem que Luham transfert via câble usb et vidange de la carte via eos
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mon pc (HP pavilion) a un lecteur de carte CF incorporé, pas besoin de lecteur de carte ou de cable.
  32. #32
    aucun
    jocker
    Est ce une bonne idée, d'acheter un netbook (prix env. 250 à 300€), pour vider et trier les CF?
    Si vous utilisez cette méthode, vos avis m'intéressent.
    Lenteur du système, capacité de l'écran à juger de la qualité de la photo, légèreté, etc...
    Merci.
  33. #33
    ile de france melun
    pour répondre à ta question
    je sort souvent avec deux boitiers voir trois j'ai 260 giga carte de 64 à 8
    et un p4000 de 80g et depuis peux un color drive de 160g
    je te conseil d'aller sur le site hyperdrive il y a de videur de carte RAW et rapide j'usqu'a 500Giga tu devrais y trouver ton bonheur
    best regards
  34. #34
    aucun
    jocker
    J'ai déjà consulté le site hyperdrive.
    Merci.
  35. #35
    Splifftown the bridge
    TS-E 24 3.5, EF 11-24+24-70+70-200 4 L
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Merci.
    Une bonne idée........je ne sais pas, mais je marche comme ça depuis un mois avec un vieux lecteur de CF Sandisk en USB. Le netbook dispose d'un port SD/xD.
    La lenteur......oui je crois que c'est assez lent, mais je branche et je laisse faire, je ne surveille pas. Vitesse limitée par le lecteur CF et par la carte elle-même.
    La qualité d'image: j'ai pris le netbook avec le meilleur écran possible quand même ! Affichage 1024x600.
    Je vire les images floues et autres sans intérêt. Le tri plus selectif s'effectue à la maison.
    Petit et léger, il rentre dans le sac photo (kata R 101).
    Il me sert ausi pour l'accès au net.
  36. #36
    Membre Avatar de jfmulquin
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Samyang 8 mm, Sigma 18/35 f1.8, Canon : 15/85, 100 f2.8 L is, 70/200 f4 L is
    Boitier vers Mac via USB !
  1. carte memoire
    Par ED62 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/03/2010, 17h58
  2. carte mémoire
    Par jean pas dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2008, 14h47
  3. Carte mémoire
    Par Milobc dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/01/2008, 13h14
  4. Carte Mémoire
    Par bouble dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2006, 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
