Discussion: macro sur le 550D
    février 2010
    france
    CANON 7D mk II + 430 EX II
    100 mm L IS USM et 100-400 L IS USM II
    Par défaut macro sur le 550D
    je suis à la recherche d'infos sur la capacité du 550D à prendre des photos en macro avec le 100mm macro.
    Entre autre je voudrais des avis sur votre technique de mise au point et si c'est une MAP que vous arrivez à faire rapidement ou non.
    Si ceux qui répondent peuvent préciser depuis combien de temps ils pratiquent la macro en numérique, ça peut m'aider à évaluer mes efforts futur.
    D'avance merci
    Faut beaucoup de temps ... C'est surtout des pbs de lumière, de PDC, et de netteté .... M'enfin on y arrive toujours avec de la patience !
    février 2010
    france
    Il faut beaucoup de temps pour apprendre et pour prendre une photo ou juste du temps pour apprendre (et dans ce cas combien de temps faut il pour faire la MAP quand on a l'expèrience?).
    J'aime prendre des fleurs(donc la ça bouge pas trop) mais aussi des papillons donc si il faut trop longtemps pour faire une MAP correct...
    Dernière modification par bufbuf ; 02/05/2010 à 13h41.
    Beaucoup de temps pour apprendre, beaucoup de temps pour composer avec la lumière et l'environnement, bcps de temps et de patience pour approcher de certaines petites bêtes, et des fois bcps de temps pour qu'elles se mettent au bon endroit dans la bonne position . La Macro c'est l'école de la patience ...
    février 2010
    france
    Merci pour ces réponses qui sem blent etre un vrai vécu.
    Je suppose que c'est valable avec un 1000D comme avec un 1D?
    Y'a des petites différences entre les boitiers et leur viseur surtout ... Un viseur de 1D est plus grand qu'un viseur de 1000D, donc un macro c'est un plus ...
    février 2010
    france
    Merci pour vos réponses Fredo.
    J'espère quand meme qu'un possesseur du 550D pourra me donner son avis, vu que la ça reste assez vague.
    Mais si je comprend bien, si finalement je choisi le 7D, je met plus de chance de mon coté pour réussir les photos macro? (et oui je ne me suis toujours pas décidé entre le 550D et ls 7D, en plus je n'ai aucune experience avec un viseur...).
    Membre Avatar de sofyg75
    avril 2010
    paris
    550D / 5D2
    10 à 200 mm
    Je n'ai pas (encore :p) le 7D donc difficile de comparer ... mais le 550D n'a aucun problème en macro, le viseur est suffisamment clair et grand (en tout cas pour moi), mon seul soucis pour réussir de jolies photos ... c'est moi ... pas l'appareil
    Ceci dit le 7D sera bien sur supérieur mais je ne crois que ce soit en macro que cela soit le plus significatif.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par bufbuf Voir le message
    Quand tu déclenches, le 550D fait gling alors que le 7D fait glong
    Mis à part ça et le viseur plus grand, il n'y a aucune différence à objectif égal puisque, en macro, la plupart du temps on fait la map en manuel.
    Si, un bon conseil pour la macro : se lever tôt et éviter absolument le café ou le thé avant d'aller shooter ! (bien plus important que le type de boitier)
    février 2010
    france
    Merci encore pour les réponses, ça commence à se prèciser.
    Donc je vais commencer par apprendre à maitriser la MAP manuel et me préparer à me lever tot. (heureusement je ne bois ni café ni thé ni alcool donc ça ne sera pas dur de m'en passer )
    Il me reste plus qu'a etre sur de mon choix, l'accomplir puis me lancer dans l'apprentissage de la macro.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je vais me répéter mais tant pis !
    Pour la macro (la vraie, celle des toutes petites bébêtes), dès que tu as repéré ta cible, tu te cales bien avec les genoux et les coudes dans l'herbe après avoir fait un réglage de map manuel approximatif.
    Puis, l'oeil dans le viseur, tu cherches l'endroit précis ou tu veux ta map (en général la tête) en te déplaçant tout doucement mais régulièrement d'avant en arrière (vers ta cible). Dès que la map passe sur le bon endroit de la bestiole, tu déclenches rapidement sans arrêter ton mouvement. Tu peux même légèrement anticiper le déclenchement pour contrer le temps de réaction de l'apn et le tien.
    Tu n'oublies pas de retenir ta respiration
    Tu comprends pourquoi le café est interdit ?
    février 2010
    france
    oui, il ne faut pas trembler.
    Merci pour les conseils
    mai 2009
    Tolosa
    EOS 550D
    Tamron 17-50 f2.8 ; Canon 70-300 4-5.6 IS USM ; Canon 100mm 2.8 Macro
    J'ai un 550D + 100mm macro.
    Je passe en MAP manuel dès que je m'approche du rapport 1:1, sinon l'AF patine beaucoup.
    Pour les autres rapports, pas de problèmes en MAP auto, c'est très rapide.
    Quelques exemples de mes premiers tests sur Flickr: Hop88's Photostream (d'ailleurs si vous avez des commentaires positifs ou négatifs.....)
    HoP
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    avec le 1000d tu as le live view.
    Sinon c'est un faux pb, l'appareil ne fait pas la macro, c'est l'objectif. Et en macro rien ne vaut la map manuelle et la finition en avançant ou reculant l'appareil...
    J'avoue que j'y pense jamais au live view, mais c'est pratique en macro.
  1. Eos 550d ??
    Par Iceman dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Dernier message: 23/06/2010, 11h21
  2. Nyc / 550d
    Par arnauddijon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/04/2010, 12h13
  3. EOS 550D objectifs ?
    Par ramsesdeux dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/03/2010, 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
