    Liège
    EOS 500D
    18-55mm IS/ 55-250mm IS / 50mm 1.8 II
    Par défaut Conseils pour les photos filées
    Salut à tous,
    J'aimerais réaliser de belles prises de vue filé, j'aimerais savoir les réglages principaux ?
    Une vitesse relativement basse... L'AI Servo est il recommandé pour ce type de cliché ?
    Je possède un 500D + 18-55 + 55-250 IS
    Merci pour vos conseils
    De quel type de filé parle tu ? Filé sportif, ou filé sur de l'eau ?
    Pour du sportif il faut que l'AF suivent le mouvement, avoir une vitesse relativement basse (Mais pas trop sans quoi rien est net) a moduler selon (Pas pareil une voiture a 120 Km/h, et un Vélo a 50 ...)
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    J'ajouterais :
    Pour le filé d'un sujet en mouvement, tu fermes suffisament le diaph pour sécuriser la zone de netteté de ton sujet. Le fond sera filé de toutes façons donc pas besoin de le gommer avec une pleine ouverture.
    Vitesse relativement lente à adapter en fonction de la focale utilisée.
    Regarde l'Eoscope. Tu trouveras qques valeurs à utiliser en fonction du sujet, de la focale, etc...
    Dernière modification par pomodoro ; 30/04/2010 à 12h29.
    Lu,
    Comme demandé en effet, quel type de filé ?
    Filé sportif = mode Tv ou M selon les conditions. Vitesse à trouver selon vitesse sujet, suivre le sujet et shooter lorsqu'il passe pile en face de vous. L'ouverture proposé ou choisie peut être fermé (F8 par exemple) Cela file d'autant plus qu'un fond trop flou.
    Les vitesses peuvent aller jusqu'à bien en dessous de la focale (1/50 par exemple à 200mm)
    Si IS = utilisez le mode 2
    Filé eau = pied, pose longue en M, ouverture qui pique ou qui permette d'obtenir le temps voulu selon effet
    Liège
    EOS 500D
    Merci de vos réponses, principalement du filé sportif.
    pas de problème pour le reste.
    canon 50mmf1.8, canon 100mmf2.8, canon 17-40mm F4L, sigma 120-400mm
    filé sportif! il faut beaucoup d'essais. Moi malgrés tout j'utilise le mode AV et j'utilise les isos pour avoir la vitesse voulue. En mode TV elle est fixe certes, mais il faut faire gaffe au diaph proposé. Genre pleine ouverture, avec un objo qui pique bien qu'a partir de F8.
    Il faut que tu pense bien a ta position, par rapport au sujet, plus c'est lateral plus c'est facile. Genre moto: il faut mieux etre a l'interieur d'un virage la distance du sujet varie peu, alors qu'a l'exterieur ca change beaucoup.
    Egalement tes bras contre le corps, la rotation se fait avec ton buste moins de mouvement parasites. C'est peut etre pas une verite absolue, mais je fonctionne comme ca.
    Bonnes photos,
    Alex
    Membre Avatar de FRED1367
    Strasbourg
    EOS 5D mark III
    Voigt 20 f3,5 SL / 35 f2 IS / 50 f1,2 L
    Il faut en effet beaucoup de d'essais pour trouver sa technique.
    En rallye, j'essaye toujours d'être bien stable avec le haut du corps qui pivote.
    Sur des sujets qui prennent des trajectoires similaires, après quelques essais tu comprends mieux le déplacement et arrive à le suivre plus facilement.
    Mais au début il vaut mieux éviter de cadrer trop sérré ;-)
    avril 2010
    Dijon - France
    20 D - 40 D
    j'en ai fait sur des avions, voilà un exemple réalisé à l'aéroport de Bale - Mulhouse. vitesse 1/125, diaph 22.
    avril 2010
    Dijon - France
    20 D - 40 D
    Aïe !!! j'ai loupé l'envoi de la pièce jointe ... On fait comment ?????
  1. Conseils pour photos à New York
    Par Alain63 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/02/2009, 21h04
  2. Vos conseils pour photos d'oiseaux
    Par lefuneste dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/01/2009, 22h19
  3. Conseils pour photos de rapaces
    Par jcvotion dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 22/08/2007, 12h51
  4. Conseils pour photos de spectacles
    Par storton dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/12/2006, 20h34
  5. conseils pour photos animaliéres
    Par guillaumepetit dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/02/2006, 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
