    Membre Avatar de a2inlove
    avril 2010
    Canon EOS 400D
    Tamron 18-200
    Arrow Objectif Tamron 18-200 : Flash étrange !
    Bonjour à tous et toutes,
    j'espère que vous pourrez m'éclairer, car mon flash éclaire un peu trop...
    Je viens de m'acheter un 400D, j'en suis très contente ! Je me suis trouvé un 18-55, tout va bien ! Mais cela ne me suffit pas...
    Je me suis donc trouvée un Tamron 18-200 ! Et je suis complètement ravie !!! Mais j'ai un mini soucis, qui est peut être normal... mais comme je ne suis pas pro, et je ne vois personne en parler, c'est peut être normal !
    En fait, le flash fait plusieurs clignotements avant de prendre une photo avec flash... (il le fait aussi avec le 18-55) je pense que ça doit être normal, mais par contre l'appareil écrit "BUSY" et m'empêche de prendre la photo que je veux ! Que je prenne des photos de loin ou de prêt, il fait un peu comme il veut !
    Est ce qu'il y a un réglage à faire? est ce que je fais un truc de mal? ou est ce que c'est tout simplement normal? cela ne risque pas d'abimer le flash? (car il est un peu chaud après un petite séance photo...)
    Merci de vos lumières !!!
    A2
    PS :Si vous comprenez pas mon problème, je peux être plus précise !
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Arrives tu quand même à prendre des photo après avoir attendu le busy?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    alors le "busy" c'est soit l'appareil qui est occupé à transferer la photo sur la carte mémoire ou alors (plus probable) le flash qui met du temps à se recharger. Comme tu indiques que ton flash éclaire trop, peut-être l'utilises tu à pleine puissance à chaque fois (d'ou le temps necessaire au rechargement)
    Tu as quoi comme flash ? il doit y avoir une fonction genre ettl qui permet au flash d'emettre la quantité de lumière necessaire en fonction des besoins, et pas toujuors à pleine charge
    Voila j'espère t'avoir aidé
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Pour moi c'est normal quand l'appareil éssaye de faire la map avec le flash et qu'il n'y arrive pas, il me fait aussi le coup du busy
    Quand j'utilise souvent le flash, après un moment, il a tendance à faire plus busy
    avril 2010
    Canon EOS 400D
    Tamron 18-200
    J'utilise le flash rétractable, celui de l'appareil...
    Quand j'attends le "busy" il prend une photo sur deux, voir trois, enfin quand il a envi... je comprends pas trop... ça vient pas de l'objectif donc? et la carte peut avoir un impact? car je crois que c'est pas une des plus rapide...
    Pour ce qui est de l'intensité du flash, au contraire, je l'ai réduit...
    Membre Avatar de kris082
    verdun
    5d2.5d3+ 430 ex2 X 2
    24 105 f4 L/28 75 2.8/24 85 usm/70 200 4 L/200 2.8 L/tamron 90 macro
    salut
    je pense que tu devrais passer en mode p pour commencer si c'est pas deja fait et connaitre ton apareil et les bases de la photo
    ne te vexe pas mais tout le monde est passé par la
    pour le flash c normal ca sert a faire la mise au point qd il n'y a pas assez de lumiere les "preflash" sont la pour aider le boitier a faire la mise au point
    et le buzy veut dire que le flash se recharge
    voila
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    si la petite led en bas a droite de l'appareil clignotte et indique busy, c'est que la carte écrit
    Essaye de faire une photo avec un objet a une distance de 60-70cm dans un endroit bien éclairé avec une mise au point manuel à la main avec le flash et là on sera fixé
    Est ce qu'il fait le même coup peut importe l'objectif?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    tu n'essaie pas de shooter en rafale avec le flash au moins ? car dans ce cas il ne pourra pas suivre le rythme
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Bonsoir et bienvenue parmi nous.
    Pour tout nouvel arrivant, il est d'usage de se présenter par ici.
    Pour le busy, tout le monde est d'accord c'est l'appareil qui attend que la photo se vide sur la carte.
    Pour les éclairs c'est l'appareil qui s'aide du flash pour faire la mise au point, et s'il refuse de prendre la photo, c'est qu'il n'a pas réussi à la faire.
    Par exemple, si tu vises une zone uniforme ou pire, sombre, il ne sait pas faire la mise au point car elle se fait avec une détection de contraste : pas de différence, pas de nuance, pas de contraste, pas de mise au point, pas de photo !
    avril 2010
    Canon EOS 400D
    Tamron 18-200
    C'est gentil pour les conseils ! Alors les "préflashs" sont normaux? ça me rassure ! Car en effet ils le faisaient aussi avec le 18-55 IS, mais beaucoup moins...
    Je suis déjà en mode P, et je commence à voir pour le mode Tv ! Vivement le mode M à 100% quand je connaîtrais bien mon appareil dans toutes les circonstances ! hihi
    Bon je viens de me mettre à environ 1 mettre en éteignant la lumière, il fait les préflash, mais ne fait pas la mise au point complètement (il mouline... mais je sais je peux pas tout avoir !!!) et il écrit "busy" mais sans clignoter, car je n'arrive pas à prendre toutes les photos que je veux... (quand j'en prends une il clignote pour enregistrer)
    Est ce que ça peut venir de la carte quand même? est ce qu'il faut que j'achète un flash externe?
    Je suis quand même contente qu'il prenne de belles photos dehors ! (je suis pas fan des photos flashées, mais c'est toujours pratique !)
    PS : Présentation faite !
    Dernière modification par a2inlove ; 28/04/2010 à 22h54. Motif: Présentation !
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Essaye plutôt avec de la lumière, c'est plus simple pour l'appareil.
    Je viens de tester avec le mien et quand il arrive pas a faire la MAP, il fait aussi le coup du busy car les préflash sa pompe.
    Je ne pense pas que ça vienne de la carte parce que sinon, il ferait même pas de préflash car quand l'appareil écrit sur la carte, il arrive d'immobiliser le tout pour laisser le temps d'écrire => pas de problème de carte
    Si l'appareil arrive a faire la MAP avec flash, tu n'auras pas le coup du busy mais si il arrive pas, il fera un busy pour se recharger et rebalancer une salve de préflash tout simplement
    Un flash externe est beaucoup plus puissant et permet de faire même des rafales
    Il peut être déporté ce qui améliore considérablement l'utilisation du flash
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Les pré flashs sont normaux, ils servent à illuminer la scène lorsque qu'il manque de lumière et donc aider l'autofocus à faire le point. Le terme BUSY sert à plusieurs choses, dans le cas précis il s'affiche tout simplement parce que l'appareil n'arrive pas à faire la Map (d'où le moulinement de l'objectif).
    Cela te le fait plus souvent qu'avec le 18/55 tout simplement parce que le 18/200 de Tamron n'est pas lumineux du tout, surtout à 200 mm où l'ouverture n'est que de f/6.3! Les autofocus fonctionnant par détection de phase, en cas de mauvaise lumière, l'appareil n'arrive plus à faire la Map. Tamron est même obligé d'utiliser une astuce logicielle pour faire croire au boitier qu'il ouvre à f/5.6, cette valeur étant le maximum que l'appareil accepte pour faire fonctionner l'AF.
    avril 2010
    Canon EOS 400D
    Tamron 18-200
    D'accord ! C'est compris ! Je prendrais mon bridge dans ce cas pour les photos de soirée !(plus petit donc plus pratique et il fait video donc bon !)
    Je garderais le tamron 18 -200 pour le reste de mes photos !
    Une autre question, j'espère qu'il prendra de belles photos même en cas de temps couvert !
  1. Objectif Tamron
    Par carpiste--25 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/01/2010, 13h19
  2. Tamron 90mm + flash mt 24 ?
    Par michass dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 28/05/2008, 11h49
  3. objectif tamron 28-300 f/3,5/6,5 XR Di VC
    Par bilout60 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/11/2007, 19h29
  4. Objectif TAMRON
    Par dboutet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/08/2004, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
