    Membre Avatar de Miltour
    avril 2010
    Caen
    CANON EOS 6D
    Canon EF 50mm f/1.4 USM ; Canon EF 70-200mm f/2.8L USM
    Par défaut SIGMA 24-70 sur EOS 7D : léger front focus ?
    Je me régale depuis une semaine avec mes nouveaux jouets, à savoir le SIGMA 24-70 mm f2,8 EX DG HSM monté sur EOS 7D.
    Piqué et performances conformes à mes attentes !
    Tout petit bémol cependant : je soupçonne un léger front focus. Notamment en portrait où la MAP faite sur les yeux apparaît souvent au final parfaite sur le nez.
    Pas très grave puisqu'une petite retouche de mise au point arrange le tout. Mais je voulais juste savoir, pour mon information, si quelqu'un a le même ressenti avec cet objectif, sur le même boitier ou sur un autre.
    Merci par avance de vos témoignages.
    Les Front Et Back Focus a GO sont courant ... Voit si un petit microréglage ne résoud pas ton PB de map ...
    avril 2010
    Caen
    CANON EOS 6D
    Un microréglage de l'objectif, via le SAV ?
    Pourquoi pas. Mais étant donné le faible impact pour moi (uniquement sur les sujets rapprochés à PO ; il me suffit soit de faire la MAP un chouya en arrière, soit de la retoucher manuellement), je me demande si le jeu en vaut la chandelle.
    En fait, je voulais juste savoir si certains avaient une expérience similaire avec cet objectif.
    Merci.
    Non un microréglage par toi même ... En SAV c'est un callage de l'AF qui est fait ...
    avril 2010
    Caen
    CANON EOS 6D
    Oui. Un microréglage à chaque prise de vue.
    A moins de pouvoir régler et mémoriser le point de map sur le boitier en fonction de l'optique montée... Mais bien que je ne connaisse pas encore farfaitement la notice, le 7D ne semble pas doté de cette fonctionalité.
    Ceci étant, ce très léger front focus semble quasi absent en mode AI SERVO. Et il faut que je refasse quelques tests avec un seul collimateur.
    Mais dans les cas limites, effectuer la MAP en manuel avec cet obectif est de toutes façons un plaisir.
    avril 2010
    Caen
    CANON EOS 6D
    Ou bien voulais-tu parler d'un micro-réglage "permanent" que je pourrais effectuer moi-même sur l'objectif ?
    Dans ce cas, je ne connais pas la manip'.
    EOS 350D
    Culs de bouteille
    Même problème
    boitier ramené au SAV pour calage AF
    ils m'ont aussi pris mes 2 objos canon, mais ne prennent pas les autres marques
    Donc je suis toujours un peu embêté avec mon sigma 24-70mm, je galère avec les micro-réglages AF. (Oui, cette fonction existe dans les Custom functions.)
    L'un de vous qui aurait la même combinaison boitier-objo aurait-il trouvé le meilleur parametrage de micro-réglage AF? Valeur entre -20 et +20?
    Administration EOS Numerique.
    Les micros réglage sont variables, ils dépendent ce chaque boitier et de chaque objectif ca provient des écarts possible de fabrication qui sont pas au micron près ...
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Salut vinz,
    bien sur que si, tu peux faire un MR permanent pour ton objo : tu règle le MR puis à chaque fois que tu mets ton 24-70 il le reconnais et applique le MR que tu avait fait.
    Et pour vérifier une MAP on le fait avec un seul collimateur donc si tes photo avec une MAP décalé sont faites avec les 19 collimateurs et bien c'est normal que tu as une MAP décalé puisque c'est le 7D qui choisit le collimateur donc pas forcement à l'endroit souhaité.
    je pense qu'il va falloir lire ton manuel un peu plus
    Miltour,
    non pas de réglage standard, tu dois le faire toi même pour ton propre couple boîtier/objo.
    dans la signature de Fredo_45 cliquez sur le lien "méthode de micro-réglage"
    Dernière modification par jeje14 ; 16/02/2011 à 05h54.
  1. Sigma 50/150 front focus
    Par cosmos02 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/08/2010, 13h27
  2. Sigma et front focus
    Par AtchouMousse dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2009, 09h22
  3. Front focus sur 500 Sigma
    Par malic14 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/03/2009, 11h45
  4. Front focus EOS 40D & sigma 50-150 2.8
    Par pkmu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/03/2009, 14h46
  5. Front focus Sigma 100-300 f/4 EX
    Par Ricounet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/04/2007, 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
