    annecy
    objectifs personnels ? professionnels ? non je plaisante! 50 1.8 II, 85 1.8, 200 2.8
    Par défaut mire de reglage du micro ajustement de l'autofocus
    j'ai vu sur un autre forum qu'il existait une mire de micro ajustement pour l'autofocus sur le site cmp-color, quelqu'un du forum a déja essayé? j'ai un 7D depuis peu et je trouve qu'a pleine ouverture avec certains objectifs sur les gros plans le point n'est pas toujours là ou il devrait. Sur les portatis notamment avec mon 85 1.8 USM et mon 50 1.8 II
    la page sur la mire en question: Focus Checker
    ça a l'air plutot efficace comme solution, non? Les abérrations colorées sont nettement visibles et par rapport a mes essais sur une regle graduée la méthode à l'air plus précise.
    Salopette
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    j'ai vu aussi cette mire, mais dans les 40€, c'est pas donné pour ce que c'est je trouve....
    Surtout que depuis que les micro-reglages sont possibles j'ai l'impression que tout le monde à besoin (ou envie) d'en faire....A mon avis les micro-reglages ne devraient être necessaire que dans quelques cas ou l'objectif à un problème...
    Je serai curieux de voir combien de personne ont eu recours à ces micro reglages ici....Plus de 50% j'en suis pratiquement certain..ca veux dire que plus de la moitié de objos ont un problèmes, inquietant n'est-ce pas?!?
    annecy
    Si j'ai bien compris, ce n'est pas une question de probleme d'objectif ou de disfonctionnement, c'est juste que la précision mecanique du montage de l'objectif sur le boitier arrive a sa limite et que l'on doit regler finement par le logiciel chaque objectif monté sur le boitier. j'ai raison ?
    Salopette
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    désolé mais non
    Les micro-reglages, à la base, ca sert uniquement à corriger un problème de front ou back focus lié au coulpe boitier/objectif.
    Le 7D à un AF super précis pour le peu qu'on choisisse le bon mode (AF spot pour etre le plus precis possible). Quand tu dis que la Map ne se faisait pas ou tu voulais, avais-tu choisi un collimateur precisement ou tu as laisser choisir l'appareil ? Si tu etais sur un seul collimateur et que la map est mauvaise, la c'est peu-être un problème de front/back focus, qui peut se regler pour un micro reglage, mais à voir.
    Pour info j'ai eu 0 micro reglage à effectuer et ca pour tout mes objectifs..alors peut-être un coup de bol mais je doute....Un objo à la base ca doit être bien calé. Sauf quelques sigma qui ont un problmène recurant de front ou back focus
    annecy
    "Les micro-reglages, à la base, ca sert uniquement à corriger un problème de front ou back focus lié au coulpe boitier/objectif"
    je suis d'accord avec toi puisque c'est exactement ce que je dis :-) par contre pour le reste, tu sembles ne pas t'etre posé la question suivante: qu'est ce qui genere le front ou back focus? Si canon met cette fonction sur ces boitiers pro c'est qu'il y a une bonne raison non?
    mes problemes de decalage du point en portrait: je suis toujours en af one shot, capteur AF selectionné en mode manuel, et c'est un probleme qui revient souvent alors que je fais la mise au point précisement sur les yeux.
    Salopette
    Membre Avatar de Loute
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Canon 16-35 L II f2.8/ Canon 24-105 LIS f4/ Canon 100mm L IS USM f2.8/ SIGMA 50-500
    Il y a moins cher ici ...:: Arnaud Chanteloup::Portfolio ::··· , je n'ai pas encore testé mais la méthode me paraît tout aussi correcte
    annecy
    merci :-) c'est la méthode de la regle graduée et inclinée dont je parlais au debut du post, j'ai deja essayé quelque chose qui y ressemble beaucoup mais franchement je galere avec cette methode car il est tres difficile d'etre précis et de discerner le "presque net" du "a moitie flou" :-)
    je vois que tu as un 50-500 sigma loute, tu en pense quoi sur le 7D?
    Salopette
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Wink
    Citation Envoyé par salopette42 Voir le message
    Salopette
    Non, si tu as du carrelage chez toi, ça peut être assez facile à mettre en œuvre (sous réserve que ce soient des dalles carrées, on peut alors se positionner sur les bords et/ou utiliser les diagonales.
    Concernant le 50-500 j'en pense avant tout qu'il est lourd, trépied ou monopode obligatoire sur les longues focales, c'était mon premier objectif "hors kit", au moins avec ça, je couvrais du 18 au 500 (et même "1500" avec un téléconvertisseur 3x). Pour être franc, je n'ai pas trop eu le temps de le tester sur mon 7D pour l'instant, j'ai fait une aprèm au zoo dans ce but et globalement je dirais que ça va, ce monstre ouvre à 6,3 max @ 500mm donc ça suppose une bonne lumière d'entrée de jeu et sachant que la plupart des objectifs ne délivrent pas le meilleur d'eux-même à ouverture maximale, il faut fermer un peu f pour avoir du piqué à extension maximale (f7~10).
    Dans l'ensemble, si je le compare aux photos de l'époque où il était monté sur mon 400D, les photos prises avec le 7D, à taille d'affichage égal ressortent mieux (normal), j'ai ouï dire qu'une version OS (stabilisée) était sortie récemment et ce n'est pas une mauvaise idée mais je n'ai pas encore lu de tests dessus (enfin pas cherché surtout).
    Je le réserve maintenant à quelques sorties planifiées (zoo/ photo lunaire/ courses motos/ ...), j'ai arrêté de l'emmener partout.
    annecy
    merci Loute,
    je suis assez exigente sur mes optiques, depuis que j'ai le 7D je vois vraiment les différences de qualité entre les objectifs, chose que je ne voyais pas vraiment avant avec mon 450D. Je vois aussi maintenant des differences de map qui semblent anormales, c'est pour cette raison que je m'interesse au micro ajustement. j'ai 3 optiques et sur les 3 il y en a 2 qui semblent decalées. j'attends la mire focus checker que j'ai commandée pour faire de plus amples tests.
    Salopette
    paris
    1D MkIV
    200 2.8, 50 1.4, 100 macro LIS, 24 1.4 L
    ça a l'air pas mal du tout cette nouvelle mire, je suis deja client chez lui mais je n'avait pas vu. tu as deja recu ta mire salopette42? ...quand même ce pseudo...
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, cette mire et trs bien penser et permet visiblement de régler beaucoup plus vite et sur que les autres que j'ai vue, j'attends les retour d'utilisation mais j'ai bien envie de la prendre.
    annecy
    quoi, qu'est qu'il a mon pseudo ?? :-)
    j'ai commandé la mire de chez cmp-color, je l'attends
    Salopette
    Dernière modification par salopette42 ; 27/04/2010 à 16h49.
    paris
    1D MkIV
    ton pseudo? ben... rien rien, je fais de l'humour!
    ceci dit ca m'interesse d'avoir ton opinion sur la focus checker quand tu l'auras essayée.
    paris
    1D MkIV
    il y a un nouvel encadré sur la page de la mire cmp: info pour le moins intéressante, pour des raisons de cout les af sont montés sur les boitiers mais pas vérifiés (sauf sur les boitiers à 5000€), voir ici Focus Checker
    Autrement dit, mieux vaut vérifier son af apres l'achat d'un nouveau boitier :ranting2:
    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Perso j'ai un 40D (pas de micro réglage) et j'ai le même problème d'AF avec plusieurs objectifs donc j'ai déposé mon matos chez le centre SAV de Canon (sous garantie) et je récupère le tout demain avec à priori un réglage de l'AF du boitier aus petits oignons !!!
    Lien de la discussion que j'avais créée: https://www.eos-numerique.com/forums...f1-4-a-143227/
    Voilou, a suivre donc ......
    Dernière modification par Raph69 ; 28/04/2010 à 21h33.
    de 10 a 400.
    Les photos d'avant on la mater pas a la loupe et au crop non plus ! donc si problème y avais on le voyais pas
    Lorraine
    EOS 5D mk II; EOS 50D
    28-70/2,8; 17-40/4; 70-200/4 IS; 300/4 IS; 50/1,4; 24/3,5 TS. Planar 85/1,4 Contax .
    J'ai téléchargé sur un site en anglais un fichier gratuit de mire par moiré. AF microadjustment for the 1Ds mark III, 1D Mk3, 5D Mk2, 7D
    Tu photographie l'écran du portable en faisant attention à ce que l'axe optique de l'objo soit bien perpendiculaire à l'écran.
    Avec les problèmes de FF et BF que je rencontre, je me demande si les canon ne veulent pas se cantonner au live view, un peu comme des chambres. Et l'idée de tout bazarder pour passer en jaune commence à me tarauder.
    paris
    1D MkIV
    c'est vrai qu'avec des boitiers comme le 7D le moindre probleme de map se voit tres bien, la densité de pixels est tellement enorme que la map doit etre nikel!
    chez nikon pour l'instant en capteur aps la resolution est limitée à 12 mpix par consequent la densité de pixel est n'est peut etre pas suffisante pour bien voir les problemes de map?? Mais quand nikon sortira des boitiers aps de meme resolution que le 7D, ça sera pareil chez nikon!
    Si j'ai bien compris c'est un question de coût lors de la fabrication, un reglage boitier par boitier sur un banc optique couterai trop cher?
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Citation Envoyé par Blaise Voir le message
    J'ai utilisé cette mire mais très sincèrement je n'arrive à rien. D'un cliché à l'autre même en poussant les micro-réglages dans tous les sens j'ai un mal fou à juger si j'ai un back-focus, un front-focus ou tout simplement si mon écran d'ordinateur n'est pas parfaitement perpendiculaire, etc. Au final j'ai enlevé tous mes micro-réglages dont je n'étais pas convaincu et je suis reparti shooter
    Il faut faire attention à toutes ces techniques. La préparation du test est primordiale pour que les résultats soient corrects. Le risque de dérégler l'AF juste parce qu'on s'y prend mal existe (pas grave me direz vous vu qu'on peut revenir en arrière).
    Je pense que les discussion ouverte a tire la rigole sur ce problème rendent pénible et difficile la compréhension de ses réglages et le pourquoi.
    Messieurs les Admin / modo, ne pourriez vous pas créer un topic unique sur se sujet, sujet a placer en "post-it" ?
    annecy
    alors...
    j'ai reçu ma focus checker a midi, j'ai pu deja faire quelques tests:
    la mire est livrée dans un boitier plastique noir qui protège bien la mire, 2 orifices sur le couvercle permettent de la fixer au mur facilement.
    j'ai testé la map de mon 7D avec le 200 2.8 et le 50 1.8 II, je dois dire qu'il est beaucoup plus facile de determiner quelles vues sont nettes et celles qui ne le sont pas, contrairement à la methode de la regle graduée inclinée que j'avais deja experimenté. Les aberrations chromatiques sont bien visibles (j'ai un peu surexposé et saturé pour mieux les voir) et en une serie de prise de vue j'ai pu regler 2 objectifs précisement (ajustement -6 pour le 50 1.8, -11 pour le 200 2.8).
    Le seul probleme que j'ai rencontré est la distance de prise de vue pour le 200 2.8: 50 fois la distance focale, j'ai du me mettre dehors ( 10 metres):surprise:
    Salopette
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    alors...
    Salopette
    merci pour ton retour.
    quelles sont le dimensions du boitier plastique avec le checker STP?
  1. 50D et Micro ajustement AF
    Par lecorsair dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 60
    Dernier message: 14/10/2013, 13h35
  2. Micro ajustement 7D
    Par lebonzimag dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2013, 16h54
  3. micro ajustement AF
    Par seraphin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/04/2010, 08h41
  4. micro ajustement
    Par loick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/05/2009, 11h38
  5. micro ajustement
    Par linux26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/01/2009, 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
