    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Par défaut réglages optimum pour sport (foot) URGENT!
    demain je récupère mon 7d! Tout beau, tout neuf, je ne le connais ps du tout. Et demain soir je couvre un match de ligue1 à Sochaux. Je me dis que c'est un super test pour ce boitier, mais il y a tant de réglages possibles (a ce que j'ai pu lire) que je ne sais pas vraiment par où commencer.
    J'emmène le 40D au cas où je ne m'en sorte vraiment pas, mais je préfèrerai shooter au 7D...
    Il me semble qu'il faut mettre le réglage AF en AF+vitesse, mais encore?
    Quels sont, d'après votre expérience, les meilleurs réglages rapide pour que je réussisse mes photos demain soir?
    Je mettrais tout ça en oeuvre demain après midi, car je ne l'aurai que demain en fin de matinée (et il faut d'abord charger les batteries!). Oui, je sais, c'est court!
    C'est bien pour ça que je fais appel à votre aide sur ce coup là... je prendrai ensuite le temps de découvrir et apprendre mon boitier
    Membre Avatar de phil70
    Haute Saône
    OU là là j'ai mon boîtier depuis 3 semaines et j'en chie encore avec tous les réglages, sauf que moi j'avais qu'un 400D avant
    Je peux t'apporter qu'un minimum, mais je l'espère, sera un maximum pour toi.
    D'abord lit les 269 pages du modes d'emploi.
    Arrête toi page 87, 88, 89, 90, il y a la sélection de la zone autofocus
    Arrête toi page 210, il y a les modes autofocus
    Arrête toi page 212, il y a le mode sélection zone AF
    Bonne chance et éclate toi :goodluck:
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Ca dégrossi déjà pas mal, merci
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    Pour faire simple (enfin à mon avis) et je suis bien d'accord pour lire le mode d'emploi (d'ailleurs, je l'avais lu avant d'avoir mon boitier :-) )
    • Balance des blancs en "auto"
    • Mode AF, colimateur central mode spot( pour qu'il soit plus précis)
    • Mesure spot (idem avoir la lumière qui correspond à la zone d'AF
    • Mode rafale (normal ou H - à toi de choisir ce dont tu as besoin comme le 40D)
    • AF en AI Servo
    • Priorité ouverture (c'est ce que je choisi, en fonction de mes besoins, je joue sur l'ouverture ou les iso)
    • Si tu ne veux pas avoir de mauvaise surprise avec le correcteur d'expo., je t'invite à vérouiller la roue du boitier en utilisant poussant le selecteur "lock" vers la droite
    Voila, dans les grandes lignes, pour le reste, si tu as un 40D, tu devrais pouvoir t'y retrouver.
    Ensuite, je ne voudrais pas limiter les fonctions du 7D, mais il y a effectivement de quoi tester.
    D'ailleurs par rapport à la liste ci-dessus (et en dehors de fonctions personnalisées), la sélection d'un collimateur spot et le verrouillage du correcteur d'expo. change par rapport à un 40D
    Si tu souhaites aller plus loin et aller du côté des fonctions personnalisées, il peut être intéressant de prendre connaissance de :
    - collimateur différent selon mode des photos (horizontale ou verticale) - que je trouve assez utile (si tu n'utilises pas le collimateur central mais un autre systématiquement)
    - choix des types de collimateur dont tu as besoin - pour limiter le choix avec le bouton "M-Fn" juste à côté du déclencheur (particulièrement pratiquement pour en changer rapidement selon tes besoins)
    - choix de la rapidité du suivi de l'AF
    - et j'en oublie peut être quelques uns ...
    Voila, je te souhaite une excellente prise en main :goodluck:
    ... moi je ne regrette pas le passage 40D=> 7D !!!
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Voilà qui est plus précis, super!
    par contre autre petite question: sur le 40D je fais la MAP avec le bouton *, et pas à mi-course du déclencheur. C'est faisable de la même manière sur le 7D, ou c'est bien caché dans un menu?
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Ouh la ... il convient de faire un petit complément sur l'usage du déclencheur à mi-course et l'usage du bouton "*", ce n'est pas pareil.
    Page 35 : il est dit :
    "Enfoncement à mi-course
    Ceci active la mise au point automatique et la mesure d'exposition automatique qui règle la vitesse d'obturation et l'ouverture"
    Page 106 : il est dit :
    "Mémorisation d'exposition
    Utilisez la mémorisation d'exposition lorsque la zone de mise au point est différente de la zone de mesure ...
    Ce qui veut dire que ces 2 fonctions n'ont pas du tout le même usage.
    Tu ne peux faire la MAP avec le bouton "*" mais uniquement avec le déclencheur à mi-course !
    De plus, en mode AI Servo et Rafale (mode H ou pas), il te suffit d'appuyer à mi-course pour que ton AF se fasse automatiquement et que lorsque tu souhaites prendre une photo (ou plusieurs), il te suffit d'appuyer sur le déclencheur (attention aux batteries, cela consomme plus qu'en mode "One shot" surtout si tu as un objectif avec stabilisateur).
    Il est à noter qu'en mode Rafale H, le 7D est nettement plus sensible que le 40D, la rafale part plus vite et surtout est plus rapide.
    Voila pour ces qqs compléments, si cela peut aider.
    Alors ce match, qu'est ce que cela a donné ... surtout un match de ligue 1 ?
    Où étais-tu placé ?
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Attention : tu peux faire la mise au point autrement qu'avec le déclencheur à mi-course : tu peux le faire aussi avec AF-On et "*" : voir page 218 du manuel. A configurer dans CFn-IV
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Un retour tardif... je me suis bien éclaté ce soir là, l'ambiance en salle de presse est sympa entre ceux qui se connaissent. Autour du terrain je me suis senti petit malgré mes presque 2m, surtout quand on voit un photographe sortir de sa valise un 600mm...
    J'ai vu le matériel déployé par les pros et je comprend mieux la qualité des images des magazines! Il ne suffit pas d'avoir l'œil, il faut avoir la chance que l'action soit du bon coté du terrain et le matériel pour faire la photo réussie!
    Bref, avec le 7D je me suis amusé et je me suis retrouvé en fin de match à 4000ISO pour garder une bonne vitesse. j'ai fait la première mi-temps avec le 70-200 seul et la seconde avec l'extender 1.4x. Quasiment aucune perte de qualité, par contre les 4000ISo ne permettent pas de croper trop, ou alors on perd pas mal en qualité! Ça semble logique, et pourtant j'ai cru un instant avoir un appareil magique! Mais sur le 24" ça ne pardonne pas...
    Concernant la pression à mi course du déclencheur, je ne l'utilise pas. J'ai mis la map sur le bouton * ce qui est très pratique et je shoote! Effectivement, j'avais mis la vitesse de rafale au plus rapide, et... Ça part vite Tout en RAW, j'ai presque 10Go de souvenirs!
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    ..Et les photos semblent encourageantes..
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Venant d'un pro de ce domaine je ne peux qu'apprécier cet encouragement, Merci!
    Membre Avatar de Philhip
    ARGENTEUIL
    10-22 / 17-55 / 70-200 / 100 macro / 300 F4 IS / Tamron 150-600
    Effectivement, je suis allé voir les photos du match sur ton site ... il n'y a que du bon et du très bon ! :thumbup:
    Bruxelles
    400 D
    70-200 F4 L USM
    effectivement yen a de très sympas sur ton site! Bravo
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Excellent !
    Alors finalement quels sont les autres réglages que tu as utilisé ?
    - collimateurs par exemple ?
    - collimateurs différents entre position horizontale et verticale ?
    - rapidité du suivi de l'AF ?
    - autres ?
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    J'étais avec les 9 collimateurs centraux actifs, j'ai laissé ce réglage tout le match, ça donne d'excellents résultats. Et j'ai mis priorité AF+ vitesse... J'ai choisi le mode AF qui permet de garder son sujet même si un autre joueurs passe devant... Très pratique aussi!
    Ce boitier est génial pour le sport, rien à redire!
    Avec un peu de chance je pourrais le tester samedi prochain en concert pour voir ses capacités dans ce domaine... Mais j'attends la confirmation (Scorpions à Strasbourg).
  1. Conditions optimum pour le 100-400 L ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/04/2010, 12h04
  2. Foot en salle et autre sport en salle
    Par gogophoto dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 22/10/2009, 19h43
  3. réglage optimum pour du NU NB eos 50d
    Par willl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2009, 08h12
  4. pdc photo sport(equitation) reglages
    Par guann dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/12/2006, 18h42
  5. Les réglages optimum du 20D
    Par Myrly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/04/2006, 17h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
