Discussion: Urgent Besoin D Aide
    mai 2005
    HAUTE NORMANDIE
    EOS300D
    CANON
    Par défaut Urgent Besoin D Aide
    Bonjour à toutes et à tous ! J'ai des amis qui se marient samedi et leur photographe les a plantés, ils m'ont donc demandé de faire des photos, mais la robe blanche avec le soleil c pas facile....... Pouvez vous me donner des conseils car je voudrais réussir au mieux. J'ai un EOS 300D. D'avance merci pour votre aide !
    Membre Avatar de teixeijm
    50D - 33V - 350D
    CANON : 17-40 f4 L - 24-105 f4 IS L - 50 f1.8 - 100 f2.8 Macro -70-200 f4 IS L
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=14325
    RAW OBLIGATOIRE , Limiter le contraste , sous exposer un poil , bref pour discerner le drappé de la robe faut calmer les ardeur de la lumiere, sinon cramage des blanc assurerer. essaye de trouver ou meme d'acheter une charte Gris 18% pour t'aider lors des prise de vue. de cette facon du garantira une meilleurmesure de la valeur d'exposition.
    Travailler avec l'histogramme est surtout entraine toi !!!! fait des tests.
    On ne se marier qu'une fois.
    :goodluck:
    Basse-Normandie
    300D
    18-55mm du kit, 50mm/f1.8
    Si la mesure de la lumùière se fait sur du blanc (comme une robe de mariée), la cellule va supposer qu'il s'agit de gris à 18%, et donc sous-exposer. Il faut donc surexposer un poil, c'est-à-dire, vu la tendance des 350D à surexposer, opter pour une expo "normale".
    Si la mesure est effectuée sur un ton neutre (par ex la peau des mariés), -1/3 IL.
    Qu'as-tu comme objos ? En intérieur, tu auras besoin d'un objo lumineux.
    Dernière modification par ArnaudL ; 29/06/2006 à 10h09.
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    regarde un max de photo sur les sites des photographes qui en font cela te donnera des idées de cadrage et de mise en scène qui ne sont pas toujours facile.
    Pour avoir fait ma première expérience ce we, il faut se concentrer sur les mariés et non sur la famille et les invités.
    Voilà pour mes conseils photographique, pour la technique, il faut bien maîtriser la PdC ce qui compte c'est encore les mariés et non l'arrière plan qui sera toujours trop identifiable. J'était en F/8 presque tout le temps et je sous exposais de 1/3 à 2/3 en RAW. J'ai utilisé mon 24-70 qui couvrait bien le besoin, de temps en temps mon 70-200 me manquais un peu pour détacher le sujet et rester "invisible" pour le sujet.
    Dernier conseil, si tu y vas en photographe, oubli le mariage, tu es photographe, tu peux et doit donc aller partout pour faire tes images. tu peux et doit te déplacer partout, surtout là où les invités ne vont pas !
    Membre Avatar de MadZ
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Sigma 12-24 & 18-250, Canon 50 mm 1.8, 10-22, 24-105 F4 L-IS, 70-200 mm f/2,8L IS II
    - Tu as quoi comme objectifs avec ton 300d ? et les autres equipements ?
    - connais tu le post traitement ? correction d'image ?
    Citation Envoyé par teixeijm
    Non pas obligatoire ..L'un dans l'autre mieux vaut shooter en jpg qu'en raw si tu maitrises pas le raw.
    +1 .. ca coute keud une charte de gris,
    tu en trouves dans les revues spécialisées, sur le net ou meme à la ****.
    Oui alors là 100 % d'accord ..
    tu t'entraines impérativement.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par MadZ
    PRUDENCE : RAW + JPG si tu as des cartes suffisantes
    En Raw on peut rattraper beaucoup d erreurs !!! :blink:
    septembre 2005
    300D & 5D
    je pense qu'il est plus que raisonnable de shooter en RAW et de traiter par la suite, tu pourra toujours trouver de l'aide pour travailler tes RAW, mais tu ne pourra pas reprendre une image qui est surex ou sousex.
    Attention à la mémoire, le RAW est nettement plus gourmand
    50D - 33V - 350D
    Citation Envoyé par patrick.blazy
    +1
    pense si tu le peux a un PC portable ( en pret par ex) , ou a un videur de carte.
    meme avec une CF 4go tu seras limiter a 333 photo (raw +jpeg) et comme il y aura du dechet, vaut mieux shooter un max, tu fera le tri apres. 1/3 dans le meilleurs des cas !
    batterie ou grip pour ne pas tomber en rad au moment de la jarretiere
    :thumbup:
    Membre Avatar de soren
    Compiègne
    EOS 30D - EOS 40D
    17-85 F4-5.6 IS CANON , 80-200 f2.8 L CANON, 50mm f1.8 CANON
    Par ailleurs, je te conseille de te faire prêter un deuxième boitier et un autre objectif !
    Non seulement tu couvrira par exemple 18-55 et 55-200, mais en plus, en cas de problème, il te reste toujours un boitier et un objectif.
    Cela m'est arrivé en plein mariage l'été dernier: le 18-50 m'a laché à la mairie...
    N'oublie pas non plus un flash externe (et les piles qui vont avec) et des accus de rechange.
    Bonnes photos !
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Je n'ai fait que 2 reportages de mariage... et en plus je les ai fait avec mon appareil photo argentique (je n'ai pas encore reçu l'EOS 30D mais j'ai reçu le BG :34: );
    Mais je crois qu'ici il n'y a pas trop de differences: ce que je peu te dire c'est...:
    - Essaie d'avoir un max. de batteries et BIEN chargées.
    - Objos: essaie d'avoir un GA et un Télé... Ou un zoom avec les deux Mais attention: A l'eglise tu auras besoin d'un objo lumineu!
    - Tu vas faire BEAUCOUP de photos (c'est normal), donc: essaie d'avoir deux ou trois cartes... ou un videur... ou un ordi portable :blink:
    - Essaie d'avoir avec toi aussi un flash externe et des akkus pour celui-ci!
    - Malheureusement je dois le dire: tu seras LE photographe et pas L'ami ... Oublie ton amitié avec les mariés, là tu seras en train de travailler! (Profite'en! C'est une experience unique )
    - Regarde un maxi de photos de mariage (il y en a partout dans le net), fais des essais chez-toi. Pense aussi au moment où tu seras tout seul avec eux, imagine de prises de vue originales.
    - Et quand tu seras là, comme l'a déjà dit patrick-blazy: "tu peux et doit aller partout pour faire tes images. tu peux et doit te déplacer partout, surtout là où les invités ne vont pas"
    Bonne chance... :goodluck:
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Citation Envoyé par beocien
    Oui dans l'absolu je suis pour le RAW .. avec lequel on peut rattraper un tas de chose.
    Mais franchement ..
    si tu n'y connais pas grand chose en traitement, si tu n'es pas bien equipé .. ce que
    je vois tous les jours autour de moi .. ben c'est pas gagné.
    Je constate ce de plus en plus les gens s'équipent avec un reflex numérique plutot
    qu'un compact car les prix sont abordables. Mais souvent les gens ocultent le fait qu'il
    faudra post-traiter les photos... voir les developper numériquement.
    Alors dans ce cas .. le RAW n'a aucune utilité si ce n'est qu'il multiplie la durée du traitement par .... autant ..
    à moins de shooter en RAW et de se dire que les photos seront pretes quand elles le seront ... un jour quoi ..
    Je trouve pour ma part que c'est déjà un exercice difficile pour qq qui maitrise son
    boitier alors je n'ose imaginer pour le novice.
    La solution idéale effectivement est de shooter en raw + jpg ..
    mais là un videur de carte ou un ordinateur portable ( ce dernier etant privilégié )
    est impératif car de mémoire durant un mariage .. on shoot .. on shoot .. on shoot
    septembre 2005
    300D & 5D
    Pour répondre au vidage de la carte, je pense qu'un videur est plus pratique, plus rapide, plus transportable etc. il faut simplement lui faire confiance car on ne visualise souvent pas les iamges
    Membre Avatar de skuper
    30D
    Sigma 30 f/1.4 - Canon 50 f/1.8 - Canon 10-22 USM - Canon 24-105 f/4L IS USM
    Un conseil que personne ne t'a encore donné mais qui me semble essentiel :
    - si tu ne te sens pas à la hauteur (pas le bon matos, pas suffisament de maîtrise technique, peur de foirer, ...)
    - si tu a envie de profiter du mariage,
    - si tu as envie de garder tes amis,
    Renonce et conseille leur un photographe professionnel. On ne se marie que peu de fois, et je pense qu'on aime avoir de belles photos de ce jour là. C'est la solution la plus prudente, et en tout cas, c'est celle que j'adopterais : la photo de mariage, on pense que c'est facile, mais c'est un exercice perilleux...
    Basse-Normandie
    300D
    Citation Envoyé par skuper
    +10000
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Renonce et conseille leur un photographe professionnel (...)
    C'est vrai, ce n'est pas facile...
    Mais c'est une SUPER expérience...
    Mais tu vas travailler, et donc tu ne profiteras pas du mariage... :34:
    ET c'est QUOI garder ces amis ? :blink:
    Expérience personnelle: il y a 1 an je ai fait les photos du mariage de mon frère. Il me l'a demande et j'ai accepté. Mais quand le jour est arrivé et que j'étais "en train de travailler", et mes amis et ma famille profitaient du mariage/jour, je me demandais si ma décision avait été la correcte.
    En fin: j'ai fini pour "profiter" du mariage après celui-ci: quand je regardais l'album :blink:
    Donc, avant tout tu dois te demander si tu as envie de le faire (je t'assure que c'est une SUPER expérience) ou si tu préfères profiter du mariage avec tes amis et famille.
    Bon, quelque soit ta décision finale... :goodluck:
    idf
    6 D
    Tamron 28-75 f2.8, 70-200 IS F4, 17-40 f4,
    Outre ce t'ont dit nos camarades plus compétents que moi, méfie-toi du plein soleil (préfère des coins à l'ombre avec un coup de flash) et méfie-toi encore plus des sous bois mi ombre mi soleil qui semblent attirants et qui sont des pièges à cellule.
    N'oublie pas l'habillage de la mariée, lorsqu'elle met sa jarretière par exemple puisqu'après elle va l'enlever et même, si elle l'accepte, le coiffage et le maquillage... et place-toi le mieux que tu le pourras pour les signatures des témoins à la mairie et à l'église. N'hésite pas aussi à aller voir le curé pour lui demander quelles seront tes limites d'action car certains sont un peu exigeants et n'aiment pas trop que ça flashe de partout dans l'église, c'est aussi un minimum de correction même si, comme moi, tu es un parfait mécréant.
    Allez, bon courage
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Tout plein de bons conseils variés et complémentaires en 12h, ça c'est deja un 1er beau pas :clap_1:
    Ds la meme situation, je ferais le plein de CF (genre 5-6 de 1Go chq, aux frais des mariés oeuf corse ), louerais ou me ferais preter un 2ème boitier identique (pour éviter le 'je cherche le bouton, attendez ...) avec un objo lumineux et très correct (genre Tamron 28-75 f2.8 et un autre objo sur l'autre boitier ; fixe p.ex. ?), batterie additionnelle (1 ou 2 car flash, AF et éventuel IS, ça consomme), RAW + JPG pour pouvoir trier post-mariage (RAW plus malléable, mais si le JPG est bon autant s'en contenter), et je me rappellerais que c'est un métier qui demande de la créativité en plus de la maitrise technique de la prise de vue : ratage quasi interdit.
    Prends des sujets cocasses dès que tu peux, ça aidera à faire passer d'éventuels ratages et grimaces des mariés ...
    Et s'il reste -200 photos sur 5000, c'est pas un problème ... En revanche, etre prévenu maintenant pour samedi prochain, ça fait court pour se retourner : en tous les cas, soit ils te font visiblement une grande confiance et/ou ils ne s'imaginent pas la difficulté d'être un bon photographe de mariage ...
    :goodluck:
    PS : en relisant, je vois que tu as un 300D : l'éteins pas, il se réveillerait trop lentement ... donc batteries additionnelles et CF (les mariés peuvent bien t'offrir ça, au moins, en guise de rémunération ...)
    Ce que je ferais aussi serait de prendre 1h pour faire qq clichés d'une foule ou soirée quelconque (ce soir ou demain ), histoire de vérifier a) ma maitrise de pdv (jour, soir, basses lumières, etc.), b) informer ensuite (avec ces photos) les mariés qu'ils te demandent un Travail normalement confié à un pro, et que même avec la meilleure volonté du monde, tu ne donneras que le meilleur de toi, pas forcément l'impossible ... et les garder comme amis ensuite
    Rectif : le 300D ne fait que RAW ou JPG. Alors RAW pour pouvoir garder de la marge de manoeuvre, notamment la balance des blancs sur la robe de mariée ...
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Heu dans un cas comme celui .. vecu pour ma part l'année derniere, j'avais un portable
    et ça m'a bien rassuré et j'ai pu checker les photos.
    Puis en cas de pepin lors du transfert, toutes tes photos et ton travail sont perdues ..
    là aussi c'est du vécu sur un memup xdrive.
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    tout à été dit....sauf un truc primordial. J'ai fait quelques mariages l'année dernière.....et lors du dernier, j 'ai quasiment zappé les belles-mères.....aujourd'hui encore elle m'en veulent à mort (j'ai du mettre ma maison sous-surveillance.... :blink: ) Non sérieusement, les résultats étaient bon, la fête belle......mais les belles-doches n'ont constaté que leurs absences....dur !
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par URBANQUEST
    Heureusement c est pas les thyenes !!! :blink:
    mai 2005
    HAUTE NORMANDIE
    EOS300D
    CANON
    Par défaut Merci A Tous
    Merci à tous pour votre aide précieuse ! Je vais faire de mon mieux ! De toute façon, mes ptits mariés savent bien que je ne suis pas une pro ! On a fait des test hier dans un chateau c'était super sympa, mais ce qui me fait peur c le blanc de la robe !
    mai 2005
    HAUTE NORMANDIE
    EOS300D
    CANON
    Par défaut et.....
    Je suis sur Le Havre en Haute Normandie et je voudrais prendre des cours car je ne suis pas au top sur les réglages de prise de vue. Le cadrage et tout et tout ca va mais j'utilise encore pas mal le mode automatique grrrrrrr pas bien ! J'ai fait plusieurs cours de photo, mais apprendre le developpement c cool mais je pense qu'il faut bien maitriser son boitier avant. Connaitriez vous quelqu'un ou un cours à me conseiller ? D'avance merci.
  1. besoin d aide
    Par seb1629 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/02/2007, 23h20
  2. photo objet besoin coup de main !! urgent!!
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/12/2006, 19h30
  3. besoin d'aide
    Par vanille dans le forum Impressions
    Dernier message: 20/10/2004, 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
