    Membre Avatar de Savania
    février 2010
    Belgique,Hainaut
    40D+ 7D
    Tamron 70-300 mm f/4-5,6 VC USD-EF 50 mm f/1.8-Tamron 17-50 mm f/2,8 XR Di II VC
    Par défaut Préparer une photo pour le web
    J'ai un petit souci lorsque j'upload une photo sur le web la qualité par rapport à l'image d'origine est fort dégradée, dans les images postées sur le album il est fréquent que l'on conseille aux débutants d'accentuer les images, et sur quelques posts j'ai cru comprendre que certains d'entre vous utilisaient des scripts ...
    Personellement sur lightroom par exemple apres avoir traité mon raw et tenté une accentuation (difficile à doser pour moi) je met la photo en 1024 pix et en 240 pixels de resolution et j'enregistre l'image en jpeg.
    Comment faire mieux?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    La photo en 240 dpi n'a pas beaucoup de sens pour le web (ou pour un affichage à l'écran d'ailleurs) puisque les écrans ne peuvent afficher au mieux que 96 dpi. Donc, si tu veux exporter de LR en 1024 pour le web, tu donnes, 1024 et 96 ou 100 dpi (pour arrondir) avec l'option affichage "Ecran" netteté "Elevée" et LR va t'ajuster tout cela. A 240 dpi, le logiciel qui affiche doit interpoler la résolution pour qu'elle co!incide avec celle de l'écran et donc, dégradation.
    février 2010
    Belgique,Hainaut
    40D+ 7D
    Merci pour cette réponse rapide et instructive.
    Bonne journée à toi
    Dans la version 3 de LR (qui est encore en beta), il y a une possibilité intéressante à l'exportation : tu choisis le format (jpeg), la résolution (96 dpi) et - c'est cela qui est nouveau - le poids maximum du fichier de sortie (par ex. 300 Ko) et LR ajuste automatiquement la qualité du jpeg.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Ca n'a pas beaucoup de sens, surtout par ce que la notion de dpi n'a aucune existence pour le web. Ton image en 96, 240 ou 939383 dpi est exactement la même (à une meta-donnée non utilisée prêt) et sera affichée exactement de la même facon. Seul la taille en pixel de ton image compte. Si tu n'es pas convaincu, compare tes fichiers, leur taille, leur contenu ou demande a quelqu'un de te faire le test en aveugle tu verras
    Ce qui est important lorsque tu réduis une image pour le web, c'est l'algorithme d'interpolation et la phase d'accentuation. Une image perd en netteté quand tu la réduis. Je n'ai pas de lien en français, mais tu peux jeter un coup d'oeil à ca comme base de départ:
    Interpolation:
    Down sampling methods
    Accentuation:
    Image Resizing for the Web and Email
    Sharpening Using an Unsharp Mask
    Tutorials - Sharpness
    Tu peux aussi jouer avec d'autres choses qui ne sont pas spécifiques à la réduction de taille pour donner du pop à ton image mais c'est un peu hors sujet: Local Contrast Enhancement
    Et bien entendu pour que tout cela serve a quelque chose, il faut afficher l'image à 100% et ne pas laisser le navigateur ou autre logiciel réduire l'image (image plus grande que les attributs height/width d'un balise img par exemple). Les sites tels que flickr appliquent aussi une passe d'accentuation lorsqu'ils génèrent les différentes tailles d'images.
    Abonné Avatar de briceos
    Sur les DPI et autres notions de ce type, tu peux aller voir ma signature
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Sur la version 2 de LightRoom tu peux utiliser le plugin d'exportation "LR/Mogrify" pour faire ça aussi, et il est gratuit. Il permet aussi de rajouter encore plus de netteté si on trouve que LightRoom en applique pas assez par défaut. Et il permet aussi de rajouter des cadres et watermarks.
    Mais laisser faire LightRoom faire est souvent la meilleure solution pour obtenir une image au format web bien optimisée en netteté, car il tient compte de la taille de l'image finale pour appliquer plus ou moins de netteté, juste ce qu'il faut.
    Perso dans le développement je ne dépasse pas une valeur de 60 sur le curseur netteté et ensuite je choisis lors de l'exportation "netteté élevée à l'écran" et le résulat me plait bien.
    février 2010
    Belgique,Hainaut
    40D+ 7D
    Merci encore à tous,
    Très interessants liens klyc, je vais les potasser dès que j'ai un peu de temps.
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Toujours cette incompréhension sur les dpi...j'avais écrit un article sur le sujet :
    Il ne se passe pas un jour sans que je tombe sur une mauvaise définition, voire une incompréhension totale, de ce qu'est le dpi dans le domaine de la photo et de l'impression. Et cela qu'il s'agisse de photographes amateurs ou de professionnels de l'image.
    Je donne un exemple : je me suis souvent entendu dire "les fichiers doivent être en 300dpi", sans pour autant qu'on me communique le format d'impression qui sera adopté au final. C'est un non sens !
    Pourquoi un non-sens ? Simple. Le dpi, ou "dot per inch", est une densité linéaire. Comme toutes les densités, c'est le rapport d'une donnée sur une autre, en l'occurrence du nombre de points par pouce linéaire. 1 point est un pixel, un pouce mesure 2,54 cm.
    Pour l'exemple, 300 dpi signifie donc :
    - 300 points, ou pixels, par pouce linéaire
    - Soit : 300/2,54 = 118 pixels par cm linéaire
    - Soit : 118² = 13 950 pixels par cm²
    - Un tirage A4 a pour dimensions 20 x 30, donc sa surface est de 600 cm²
    - Le nombre de pixels nécessaires pour tirer une image à ces dimensions à 300 dpi est donc :
    600 x 13 950 = 8 370 000 soit 8.37 MPixels
    Voici une feuille de calcul Excel très simple qui permet de calculer :
    - Le dpi correspondant aux données : nombre de pixels et dimensions du tirage
    - Les dimensions du tirage correspondant aux données : nombre de pixels et dpi
    - Le nombre de pixels correspondant aux données : dpi et dimensions du tirage
    > http://photoadrien.free.fr/TOOLS/ABILLOT_simul_dpi.xls
    Bref, si on travaille sur les dimensions en pixels de son fichier, 1dpi, 300dpi, ou 3000000dpi ne changera rien !
    Bien à vous,
    Adrien Billot
    http://www.adrienbillot.fr
    Tout à fait d'accord avec toi. Mais tu devrais aller écrire tout cela sur ce fil
    :goodluck:
    Dernière modification par Diakopes ; 23/04/2010 à 15h42.
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    bonsoir
    Juste pour info + de 72dpi sur une page web est complètement inutile
    Du coup il devient beaucoup plus facile de préparer ses photos pour internet
    Citation Envoyé par lbuisson Voir le message
    bonsoir
    N'en rajoute pas STP !
    La notion de dpi pour le web n'a absolument aucun sens. Ce qui compte, ce sont les dimensions de la photo en pixels, pas en pixels par pouce !!!!
    Sur le site EOS-Numérique, on demande du 1024 px maximum (pas du xx dpi), c'est pour qu'une photo puisse être vue par pratiquement tous les écrans (les écrans faisant moins que 1024 px, c'est vraiment de la préhistoire). Donc, il est absolument inutile de dire 1024 px à 72 dpi, ton écran va afficher 1024 px, point barre. Si tu as un écran de 1920 px, l'image prendra un peu plus que la moitié. Si tu as un écran de 1280, elle fera presque tout l'écran, que tu l'aies sauvé "pour le web" en 72 ou 240 dpi.
    Les DPI, cela concerne les dimensions de l'image I M P R I M E E S !!!!!
    :bash:
    OISE-60
    as you want...
    Membre Avatar de Lauca
    +1 avec Adrien et Diakopes.
    Autre confusion fréquente : la taille de l'image - notion photographique (en pixels, donc) - et la taille (ou poid) du fichier - notion informatique (en Octets ou Bytes).
    La taille du fichier contenant l'image ne peut pas être déterminée à priori, car elle dépend :
    - de la taille de l'image
    - du taux de compression utilisé (parfois exprimé en niveau de qualité dans les logiciels)
    - de l'image elle-même qui rendra la compression plus ou moins efficace
    54390 FROUARD
    1DMK3 et 5D
    Bonjour ,
    Personnellement je n'ai jamais trouvé mieux que Acdsee pour optimiser une photo pour le Web , redimenssionnement et accentuation en plusieurs passes .
    Christian
    Citation Envoyé par maxg Voir le message
    Je suis infographiste et je confirme que pour le web c'est 72 dpi, pas plus
    Et moi, je te confirme, que pour le web, c'est... n'importe quoi au niveau des dpi !!!
    72 dpi ou 300 dpi, le web, il s'en fiche ¨Ce qu'il veut savoir, c'est combien de pixels en horizontal et combien en vertical.
    Prends une de tes photos, dimensionne-la en 1024 pixels et sauve-la en 72 dpi, puis sans rééchantillonner évidemment, sauve-la en 300 dpi. Sur ton écran, tu ne verras aucune différence. Ensuite tu les affiches toutes les deux sur ce site : il n'y aura AUCUNE DIFFERENCE. Même taille, même poids, même temps de chargement.
    Pour reprendre une image de klyc : parler de dpi pour un fichier informatique, c'est l'équivalent de dire : Versailles est à 30 km de Paris à 72 km/h. Versailles est toujours à 30 km de Paris si tu roules à 72 km/h(dpi) ou 150 km/h (dpi).
    J'ai présenté quelques photos dans un autre fil : je n'ai même pas regardé à combien de dpi elles étaient : elles font 1024 px, point final.
    Dernière modification par Diakopes ; 24/04/2010 à 11h43.
    +1 avec Diakopes. Voir mon tuto (question qui revient aussi pour les tirages, la problématique étant tout à fait la même.)
    En fait, quand un imprimeur te demande une image en 300 dpi, c'est un abus de langage. Ce qu'il veut sans doute dire c'est :
    Vous voulez une image de qualité au format 15x10. Bon, pour ce format, je dois l'imprimer en 300 dpi. Donc, puisque 300 dpi, c'est disons grosso modo 120 d/centimètre, votre fichier doit faire au moins 120x15 =1800 px en largeur et 120x10 = 1200 px en hauteur.
    En parlant comme cela, il montrerait qu'il a compris les bases de son métier !
    Maintenant, ce 300 dpi n'est pas un nombre miracle. Il correspond au pouvoir séparateur d'un oeil bien exercé à 30 cm de distance (un peu plus pour un oeil de lynx, moins pour un oeil normal). A cette distance, le pouvoir séparateur de l'oeil est d'environ 0.1mm et 120 d/cm donne des points séparés de 0.08 mm donc inséparables à un oeil normal. Si on dit qu'on peut passer à 200 dpi pour le format A4, c'est simplement que ce format, on le regarde à plus 30 cm en général.
    Mais bon, si on a le nombre de pixels nécessaires, on peut augmenter le nombre de dpi, mais cela n'aura guère d'influence sur la qualité de l'impression (un peu quand même)
    Dernière modification par Diakopes ; 24/04/2010 à 14h12.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/03/2010, 23h38
  2. [Tutorial] Préparer une photo pour Photoweb
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2008, 14h11
  3. comment préparer son fichier pour un grand tirage
    Par romprod75 dans le forum Impressions
    Dernier message: 10/10/2008, 20h45
  4. comment preparer ses photos
    Par Max69 dans le forum Impressions
    Dernier message: 18/06/2007, 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
