    Seine & Marne
    5D II, 500D & 10D IR
    EF: 15/2,8 - 24:105/4 - 50/1,4 - 85/1,2 - 100/2,8 IS - 70:200/4 - 300/4 -LEITZ-CZJ-OM
    Par défaut Rectifier une TC erronnée à la prise
    je viens de faire une recherche: pas de fil à ce sujet, donc voici la question.
    J'avais réglé mon boitier pour des prise en intérieur avec des lampes de couleur (concert de jazz), et ait paramétré pour une TC de 2500 K.
    j'ai ensuite shooté plusieurs prises en extérieur avec ce paramétrage avant de m'en rendre compte
    Quels paramètres de corrections optima seraient à appliquer pour repasser en 5 900 K ?
    Tout a été shooté en RAW.
    février 2010
    Montélimar
    7D - 5DIII
    Canon 28-70 2.8, Canon 100 macro,Sigma 10-20, Canon 50 mm 1.4 USM, Tokina 10-16
    Euh, soit j'ai rien compris à la question, soit la réponse est hyper simple.
    Si j'ai bien compris, alors tu règles ça dans le premier "slider" de lightroom, celui qui s'appelle "temperature"
    Mais bon, hésitez pas à me corriger si je n'ai pas compris sas question.
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    24-105 f4,70-200 f4, 50 1.8 , samyang 8MM & d'autres petits galets
    Le format raw permet une grande lattitude de traitement postérieur comme chacun le sait.
    En choisissant un réglage de t° de couleur sur le boitier on peut s'épargner un travail de post traitement, qui de toute façon sera possible & plus précis ensuite & ce rapidement.
    On peut égallement pour être encore plus fidèle à l'original se procurer une charte de gris que l'on photographiquera au début de la séance pour soit donner un réglage de base au boitier soit utiliser cette image comme référence à un traitement postérieur lors de la derawtisation....
    cordialement
    sam
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Ce problème de température de couleur se corrige de façon plus ou mois intuitive avec le logiciel fourni qu'est DDP (Digital Photo Professional).
    Le paramètre est celui de la balance des blancs, à définir grace à la pipette ou à la main.
    Tout le monde n'a pas lightroom
    Seine & Marne
    La façon "subjective" est bien sûr possible en jouant sur le RVB, mais je volais avoir s'il y avait des approches plus objectives/scientifiques... j'ai DDP, DXO et CS3...mais pas lightroom
    Liege, Belgium
    EOS 5D MKII, EOS 400D
    EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
    Pipette sur une charte de gris neutre ou, à défaut, un vêtement blanc
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Oui il aura par défaut la valeur du boitier mais en fait ça importe peu puisque tu peux refaire la bdb autant que tu veux en Raw. C'est en jpg où tu n'as plus accès à cette info et il faut alors bidouiller la balance des couleurs.
    Ca devient problématique lorsque tu as plusieurs sources à différentes températures (lampe tungstène et flash par exemple), la bdb est du coup assez difficile à régler.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Comme je ne prends que des Raw, je laisse la BDB sur Auto et j'ajuste dans LR, si nécessaire.
    Seine & Marne
    Question
    Citation Envoyé par mhooreman Voir le message
    Si je t'entends bien, tu préconises de reshooter une charte de gris avec le réglage de TC à 2500K et de la corriger avec un soft pour noter les paramètres de correction à appliquer ensuite aux fichiers des photos (en RAW je précise)?
    c'est ça?
    août 2009
    La Louvière, Hainaut, Belgique
    Canon 5DII Grippé + Sigma EF 530DG Super
    16-35L II f/2.8 ~ 24-7oL f/2.8 ~ 7o-2ooL IS f/2.8 ~ 5o f/1.4 ~ 1ooL MACRo IS f/2.8
    Thumbs up
    Citation Envoyé par JacquesF77 Voir le message
    c'est ça?
    Woow c'est dur de te comprendre :p
    Juste que shooter en RAW te permettra, entre autre, de pouvoir corriger la Balance des Blancs.
    Une fois dans DPP, par ex, tu ouvriras les RAW en question et tu pourras en modifier la BB quelque soit la BB actuellement utilisée dans ton boitier.
    En fait, que ce soit dans ton boitier ou dans DPP ou quelque soit le soft utilisé, il te sera à tout moment possible de changer des 'valeurs' SANS en altérer le fichier brut qu'est le RAW.
    Alors la pipette sera utilisée pour corriger la BB sur une ou plusieurs photos simultanément.
    Tu sélectionnes une ou plusieurs images à corriger (ex: trop d'orange), tu cliques sur la pipette puis tu sélectionnes sur l'une de tes images, quelle qu'elle soit, une zone grise neutre (ou blanche?). Ton ou tes images seront automatiquement corrigées de la sorte, à volonté.
    A tout moment il te sera possible de revenir à la balance initiale, c-à-d celle effectuée lors de la prise de vue(!!!), grâce à cet icône : <-'
    D'ailleurs, c'est valable pour n'importe quel autre réglage.
    :goodluck:
    Dernière modification par benshiva77 ; 23/04/2010 à 21h30.
    Seine & Marne
    Thumbs up
    Ayé....avec la pipette et/ou le menu dans DPP, je peux même retoucher la température de couleur
    Merki :thumbup:
    Dernière modification par JacquesF77 ; 24/04/2010 à 02h59.
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Juste pour rajouter un petit mot, ne pas hésiter à s'offrir un charte de couleur quelque soit la marque => expodisc, digigrey, lastolite, ...
    Franchement on a l'air d'un barjo ou d'un geek mais je peux vous assurer que le gain de temps et le rendu des couleurs au final fait que c'est "WYSIWYG" ( What You See Is What You Get pour les non familier du web et de la construction de site web ).
    Je fais presque systématiquement cela pour mes photos en laissant AWB sur l'appareil un cliché témoin à chaque changement de type de lumière + encore une à la fin.
    Ça fait un peu genre clap de tournage pour les film mais je comprends mieux pourquoi
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    encore une question, avec la pipette, on "prend" du blanc ou du gris moyen ?
    Seine & Marne
    Thumbs up
    Citation Envoyé par IzNoGood Voir le message
    :clap_1:
    je pense que c'est une excellente pratique (j'utilisai une charte de gris pour étalonner mes boites de papier couleur....du temps que je développais et tirais de l'argentique)
  1. prise d' arme
    Par pixel14 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 17/09/2008, 12h13
  2. Comment rectifier sa balance des blancs
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/03/2008, 07h25
  3. Quel logiciel pour rectifier les déformations de grand angle
    Par claude_ dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 11/11/2007, 15h45
  4. prise de photos?
    Par snul022 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/07/2007, 06h38
  5. rectifier un bouger
    Par alex013 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2006, 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
