    Membre Avatar de gaguy73
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    tamron 17-50; 18-250, 28-300 et un 200-500 et un 90 macro
    Question Desactivation flach 350d
    Bonjour, j'aimerai savoir si l'on peut désactiviver le flash interne du 350d en mode programme ?
    Merci :34:
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    M'enfin ya vraiement personne pour m'aider ?
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    En mode P (si c'est cela que tu appelles mode programme) il suffit de ne pas sortir le flash et il ne sortira ni ne s'enclenchera tout seul.
    Amicalement
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    Merci, en fait dans n'importe quel mode programmes (P,Tv, Av, M, A-dep) le flash se déclenche tout seul lorsque je suis dans un endroit sombre. Ni a-t-il pas une touche ou l'on peut le bloquer. :34:
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    EF S18/55 - EF 28/135 IS - Tamron 70-300 - EF 50 f 1:8 II
    Salut, tu es sûr???? Si le flash s'ouvre en mode "P,Tv, Av, M, A-dep" c'est que tu as un problème avec ton boitier.
    Tu as également un mode sans flash dans la zone des programmes automatiques, celui ou le flash est biffé!!!!
    Dernière modification par edfred ; 29/06/2006 à 22h57.
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    Eh oui j'en suis sûr j'ai rencontré quelqu'un le week dernier qui lui avait un 300D et m'expliquait qu'il bloquait le flash grâce à une touche, on a essayé avec le mien mais cette même touche sert a éclairer l'affichage qui se trouve juste au dessus de l'écran (sur le 350D bien sûr) j'ai bien sur regarder le manuel mais celui-ci ne dit rien et j'ai même envoyé un message à Canon mais là j'attend toujours réponse.
    Donc je fais appel aux utilisateurs d'un 350D
    :34:
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    1) LIRE LA DOC !!!!!!!! :bash:
    2) C'est la dernière position de la molette, le petit carré.......
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    J'ai lu la doc je sais bien qu'il existe la dernière position sur la molette MAIS moi c'est lorsque je travaille en mode programme
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par gaguy73
    As-tu vérifié que le bouton pour libérer le flash est bien pas sous pression en permanence?
    Amicalement
    Membre Avatar de MadZ
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Sigma 12-24 & 18-250, Canon 50 mm 1.8, 10-22, 24-105 F4 L-IS, 70-200 mm f/2,8L IS II
    Heuu ...
    c'est effectivement etrange...
    Normalement le flash se declanche tout seul que si tu es sur le mode auto
    le carré vert donc.
    Dans les autres cas il ne se declanche pas !
    T'es en quelle version de firmeware ? ne sait on jamais ..
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    L'ouverture du flash se fait automatiquement seulement sous les modes -Full auto (carré vert) - Portrait- macro - nuit. Dans tous les autres cas, tu dois l'ouvrir manuellement par le bouton situé sur le coté du flash. Si ce n'est pas le cas, ton boitier doit retourner au SAV pour réparation!
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Ton problème m'a intrigué et j'ai cherché dans une autre direction, pour voir si ça pouvait pas être l'effet d'une fonction perso, notamment l'assistance AF (l'autre fonction du flash sur le 350D) mais rien n'y fait : aucun réglage ne fait sortir le flash automatiquement en basse lumière en mode P,Tv,Av, etc
    Donc j'ai bien peur que ton boitier ait en effet un problème : plutôt que d'attendre un réponse de Canon, passe directement par ton magasin ou un SAV agréé, où le vendeur ou le technicien pourra constater directement ce dysfonctionnement en 2 sec, et envoyer ton boitier vite-fait en réparation.
    [edit] J'ai pensé à un truc : puisque ça a plus l'air d'un bug que d'une vraie panne electronique, avant d'aller au SAV essaie donc de faire une mise à jour du firmware, même si t'as déjà la dernière (1.0.3) pour voir si ça règle pas le problème... (qui sait ?)
    Bah oui : quand ton ordi commence à bien déconner tu réinstalle windows, donc faut aussi y penser avec ton APN !
    Dernière modification par Patou_350 ; 30/06/2006 à 00h02.
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    Merci pour votre aide je vais chercher la cause et je vous tiens informer
    :clap:
    EOS 40D
    Canon 70-200/4 L, Canon 85/1.8, Sigma 18-50/2.8 DC EX, Canon 50/1.4, Canon 20/2.8
    Mais les modes programmes c'est pas simplement les modes portrait, macro, etc... ?
    Dans ce cas il me semble que c'est du full auto => flash auto aussi !
    Paris (France)
    EOS-350D
    Citation Envoyé par Brik
    Chacun a sa manière de les appeler, Canon appelle les modes manuels "zone créative" et les modes tout auto "modes résultat"
    allez puisque le P est du côté de la zone créative, disons qu'il semble pas incongru d'appeler ces modes "programme"
    Mais en l'occurence il semble bien que le problème ait lieu dans la "zone créative", (P,Tv,Av,M, et A-Dep) et non dans la zone tout auto ...donc problème
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    J'ai trouvé la cause cela vient de mon objectif Sigma 400mm et oui sa compatibilté n'est pas totale, le gars qui me la vendu m'a dit de travailler en f5.6, mais avec mes autres objectifs Canon le problème ne se pose pas.
    Voilà problème résolu donc attention aux objectifs de marque différentes
    Merci à tous de votre aide :thumbup:
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai eu un Sigma 400mm sur un 10D pendant quelques années et je n'ai jamais eu ce problème quelque soit l'ouverture.
    Paris (France)
    EOS-350D
    C'est des problèmes qui peuvent arriver avec des objectifs bien plus anciens que le boitier le 10D étant bien plus ancien que le 350D on peut supposer que la différence de comportement vient de là, à moins d'un réel problème avec l'objectif
    Gaguy : c'est don cplus le même problème, mais la même démarche pour essayer de le résoudre . essaie de contacter un SAV Sigma afin de voir s'il a un problème et/ou existerait une mise à jour (firmware) qui reglerait ton problème, à tout hasard ?...
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    Eh bien voilà au moins on peut compter sur Sigma eux ils vous répondent et malheureusement il me disent que mon objectif n'est pas comptatible avec les reflex numérique et donc qu'il n'existe pas de mise à jour.
    Merci à tous pour votre aide, ce forum est vraiement GENIAL :thumbup: :thumbup:
  1. désactivation de dxo
    Par lott 51 dans le forum DXO
    Dernier message: 25/10/2007, 12h15
  2. 17/85 IS USM + Flach 580ex ou 24/105 F4 IS USM
    Par charlie3862 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/03/2007, 08h38
  3. Aux possesseurs du 350D : du 350D au 20D ?
    Par PhB dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/01/2006, 13h44
  4. couverture de flach
    Par Photopeloche dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/12/2005, 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
