Discussion: flash EOS 350D
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    Par défaut flash EOS 350D
    bonjour a tous,
    je fais appel à vous pour une petite question technique sur l'EOS 350D.
    je voulais savoir sil etait possible de gerer l'intensité du flash pour qu'il soit moins puissant surtout lorsque je fais des photos en interieur (portraits...)
    par avance merci.
    février 2010
    nice
    1000d, 350d, 10d, 5d, lx2, tz10, fz38...
    18-55 IS, 55-250 IS, 50f1.8, tamron 28-75, 24-85 USM, 28-105 USM, helios 58...etc
    oui c est dans le menu mais tu dois etre en mode P ou A ou T(S) ou M
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    et que dois je faire plus precisement car les photos avec le flash en auto, ca te fait des visages qui font peur.
    Auriez vous des techniques pour de belles photos en interieur (lors de soiree par exemple entre amis)
    merci de votre efficacité
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    1-achete un flash externe!
    si tu est comme moi plutot fauché, prends toi l'excellent yongnuo à 30€ livré. Certes en manuel mais bon comme il est de puissance modeste il sera facile à dompter. Dirigé au plafond c'est un tueur.
    2-Sinon met un diffuseur devant ton flash intégré (papier calque ou feuille blanche assez fine si fauché)
    3-Utilise le flash en mode M et réduit le temps de pose. Cela améliorera déjà grandement la chose...
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    quest ce que tu appelles "en manuel"?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ludo60 Voir le message
    ca, c'est la question qui tue
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    oui, je sais, mais je savais pas comment la tourner...
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    on m a parlé egalement de reglages sur l appareil, bracketing, je crois.
    tu peux m en dire plus?
    geo18
    Tu as aussi les flashs anciens dit à « computer » pour presque rien, ils sont puissants et fonctionnent très bien en numérique.
    Le principe est que le flash se gère tout seul sans intervention du boîtier, il a sa propre cellule qui analyse l’éclair et coupe à l’instant nécessaire.
    Pour l’utilisation c’est simple, priorité ouverture avec une sensibilité iso choisie sur le boîtier.
    En principe le flash va accepter 3 ouvertures pour cette sensibilité, tu en choisis une suivant la porté moyenne que tu auras besoin, tu as une échelle indicatrice à l’arrière et tu affiches la même ouverture sur le boîtier.
    Tout fonctionne comme avec les flashs de la marque.
    J’en utilise, bien que je possède un 580, ce dernier est un peu faible comparé à certains flash de reportage des années 80.
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    en soiree, lorsque je prends des photos au flash, les visages sont palichons. On m a parlé de bracketing mais je ne sais pas si je dois mettre - qq chose ou + qq chose.
    une idee?
    geo18
    Flash manuel / flash TTL - Univers photo
    Tout sur le flash
    geo18
    Les réponses que l’on peut te donner ne te seront utiles que si tu maîtrises un minimum les bases du fonctionnement de ton appareil pour comprendre sur quels leviers on intervient.
    Ces bases sont dans la notice fournie avec ton appareil, y compris le bracketing, avec ou sans flash.
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    je vais en trouver un alors...
    si tout est dedans autant commencer par la...
    en tout cas, merci pour ton aide.
    geo18
    Pour ta recherche, la chose la plus importante est qu’il faut que la tension sur le sabot entre le plot central et la masse soit inférieure ou égale à 6 volts car certains ont une haute tension de l’ordre de 250 volts et détérioraient ton boîtier.
    Fais une recherche sur le site pour l’utilisation des flashs anciens sur Eos.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    RTFM...
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    RTFM...
    ca j'avais compris merci...
    maintenant, il va falloir que j'en trouve un de FM...
    ahhh les poetes...
    merci a ceux qui mauront repondu.
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    sur les modes M, Av, Tv, et P ,tu peux jouer sur la correction d'expo flash, (menu 2 sous braketing )
    si tu déplaces le curseur vers la droite ,tu augmentes la puissance du flash, vers la gauche ,cela diminue sa puissance, fait des essais ...
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    Thumbs up
    Citation Envoyé par dobson8 Voir le message
    simple, precis, efficace.
    vous etes des dieux... merci
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    RTFM
    et les notices sont téléchargeable sur le fofo...
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    ludo60 : toutes les infos sont sur le site. Patience et dans quelques jours tu comprendras tout ce que tu fais avec ton boitier. Concernant la belle lumière avec un flash, pas de secret : un cobra (430EX, 580EX...) est un achat très précieux.
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    pour les RTFM...
    merci de vous soucier de mon cas, vraiment merci.
    merci pour votre aide...
    IARI (I Am Reading It)
  1. flash pour eos 350D
    Par samy.p dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/12/2009, 11h21
  2. Flash 350D
    Par korrigan83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/09/2007, 20h08
  3. flash eos 350d
    Par ikenlove dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2007, 16h06
  4. 350D et Flash studio
    Par Teos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/01/2006, 23h48
  5. Pb flash err 05 350D
    Par titou74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2005, 10h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
