Discussion: Micro ajustement 7D
    TAMPON île de la Réunion
    EOS 1D Mark IIN
    EF 16/35 f2,8 L USM ; EF 50 f1,2 L USM ; EF 70/200 L IS USM f2,8 , EF 300 L IS USM f2
    Par défaut Micro ajustement 7D
    Bonjour a tous,
    J'aimerai caler l'AF du 7D mais ayant chercher partout, je ne trouve pas avec quel point AF il faut le caler.
    Af spot ou Af normal ? Car il y a une grande difference entre les 2 ! L'un est beaucoup plus precis que l'autre...
    Merci d'avance...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    un AF ça se cale avec le collimateur central.
    l'af spot est encore mieux car plus précis.
    voilà, je ne vois pas quoi dire d'autre
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai fait mes réglages avec AF Spot, collimateur central.
    Membre Avatar de Philhip
    ARGENTEUIL
    10-22 / 17-55 / 70-200 / 100 macro / 300 F4 IS / Tamron 150-600
    Citation Envoyé par miaouzz32 Voir le message
    Et alors, ca donne quoi ?
    Beaucoup de décalages nécessaires ?
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par Philhip Voir le message
    Mon compte-rendu ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...eos-7d-139422/
    EOS 1D Mark IIN
    Merci de vos réponses!
    En callant avec l'AF spot, avez vous essayé de refaire des tests avec l'AF normal central pour voir si vous retombez sur le même resultat ?
    Avec le 5DII pas de soucis car pas d'AF spot mais là comme il y a 2 "AF"....
    FR
    10-22 / 17-55 2.8IS / 135L / 70-300 IS
    Il me semble que l'AF Spot n'est pas plus précis que l'AF normal. C'est juste qu'il couvre une surface plus petite que l'AF normal (permettant par exemple de faire la mise au point à travers un grillage)
    Sinon, me concernant, les micro-réglages de mes objectifs ont nécessité entre 0 et 2 points de réglage.
    En fait, j'ai trouvé que le vrai problème n'était pas ce décalage mais plutôt l'inconsistance de la map (parfois il fallait +1, d'autres fois il fallait +3, ...)
    Je me suis basé sur cette procédure: AF microadjustment tricks - BirdPhotographers.Net - It Ain't Just Birds!
    marchin en belgique
    les autres boitiers qui n'ont pas l'af spot, ne s'en sortent pas mal... donc spot ou pas, même combat
    EOS 1D Mark IIN
    Et justement, comme ils n'ont pas le "spot" est ce que le reglage n'est pas fossé sur le 7D avec le coll central.... ?!
    EOS 1D Mark IIN
    Coriace à caler ce 7D avec les TC
    Seul pas de soucis, juste 1 point d'écart mais avec le TC1,4X à -8 ok et à -4 aussi
    Intriguant cette affaire
    De plus, les resultats bon avec l'AF spot n'est pas toujours le même avec l'AF central normal....
    LANDES 40
    EOS 7D + 5D mark III gripé
    Tu n'as qu'a faire comme moi, j'en ai eu marre de batailler avec ces micros bricolo réglages et je l'ai donc envoyé au SAV. Le technicien du SAV m'a dit que c'était la meilleure solution!
    EOS 1D Mark IIN
    Etant en guadeloupe, ca va etre dur
    LANDES 40
    Je ne vois pas pourquoi? Ça mettra juste un peu plus de temps.... Comment feras tu le jour ou ton boitier seras en panne
    EOS 1D Mark IIN
    Je prend mon 1D MIIn et s'il est en panne aussi je prend mon 5D II ;-)
    Tréve de plaisanterie, ca va me couter un bras 10 kg de matos pour envoyer en France !
    dijon
    eos7d
    Bonjour à tous
    Je ne suis pas photographe mais vidéaste et je tourne depuis 3 ans avec un eos7d.Je vous demande donc de l'indulgence quant à mon incompréhension de ce problème technique.
    Suite à une manipulation que je n'ai pas géré (adaptation d'objectifs Lomo) j'ai le problème suivant :
    Mon matériel : eos7d + 15-85 usm
    Lorsque je fais le point en bout de focale (gros plan) et que je reviens en plan large, le plan est flou ne conservant pas le point effectué en plan serré ce qui pose problème en version reportage puisque il est difficile de refaire le point en plan large, lke doubleur (tripleur?) de focale electronique ne fonctionnant pas en mode enregistrement. J'ai essayé mon objectif sur d'autres boitiers et le problème ne se pose pas.
    Merci par avance de vos réponses éclairées....
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Ton problème n'ayant rien à voir avec le titre de ce fil (par ailleurs vieux de 3 ans...), tu risques fort de ne pas avoir beaucoup de réponses.
    Je te suggères donc d'ouvrir un nouveau fil (a priori dans la section "Discussions sur la vidéo").
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Citation Envoyé par glurb Voir le message
    Bonjour à tous
    Pitet tout simplement parce que ce modèle de zoom n'est pas à mise au point constante, ce qui est courant. Donc, une MAP précise sur un sujet à 15 de focale ne l'est plus en zoomant vers 85 de focale.
    Membre Avatar de silver_dot
    Peut-être aussi qu'un photographe réalise son cadrage en zoomant d'abord puis en lançant l'AF ensuite.
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Tout à fait d'accord , mais dans mon jeune temps, on zoomait d'abord pour profiter du grossissement pour faire sa MAP manuelle. Vieille coutume qui survit ...
  1. 50D et Micro ajustement AF
    Par lecorsair dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 60
    Dernier message: 14/10/2013, 13h35
  2. micro ajustement AF
    Par seraphin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/04/2010, 08h41
  3. micro ajustement
    Par loick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/05/2009, 11h38
  4. micro ajustement 70-200
    Par linux26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2009, 09h00
  5. micro ajustement
    Dernier message: 09/01/2009, 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
