    Membre Avatar de eric.bu
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    Par défaut Probleme avec boitier eos 7D et vista
    Et bien voila.
    suite a une manipulation hasardeuse de ma part mon boitier n'est plus reconnu par mon gestionnaire de périphériques.
    je cherche comment réparer mon erreur mais je n'y arrive pas .
    vous avez une idée ?
    j'ai restauré a une date ultérieur mais cela ne fonctionne pas .
    de plus je n'est pas de sauvegarde de mon os .
    merci de votre aide
    Canon EOS 400D
    nombreux, divers et variés ...
    est-ce que tu branche l'appareil en USB ? en HDMI ? as-tu essayé une autre prise ? sur un autre PC ? As-tu installé le soft de Canon (EOS Utility) qui permet de détecter l'appareil pour mettre à jour le Firmware ? Sinon pour récupérer les photos, il reste le lecteur de carte ...
    Peut-être faut il aussi chercher dans les fonctions avancées du boitier, et dans le "pire" des cas procéder à une réinitialisation de la configuration d'origine ...
    à suivre ...
    Dernière modification par edruide31 ; 17/04/2010 à 22h10.
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    l'appareil est branché en USB.
    tout fonctionnait avant que je ne me mette a chercher pilote pour un lecteur de carte récalcitrant. https://www.eos-numerique.com/forums...rience-128225/
    je suppose que j'ai abimé certains pilotes hérités de vista .
    vista voit le 7d mais il me donne un code erreur (code 39)
    je ne trouve aucune solution pour le moment
    Membre Avatar de jfmulquin
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Samyang 8 mm, Sigma 18/35 f1.8, Canon : 15/85, 100 f2.8 L is, 70/200 f4 L is
    Code 39 = pilote endommagé ou absent.
    Faut réinstaller le pilote...
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    et je le trouve ou?
    dans le logiciel vendu avec l'appareil?
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Soit en installant le pilote de ton lecteur de carte tu as bousillé un pilote servant à ton boîtier et alors il suffit de réinstaller les pilotes du 7D encore que je sois étonné que tu aies des pilotes livrés avec le boîtier... normalement Vista reconnait ton APN comme tel. C'est plutot un driver vista peut être...
    Le mieux serait de réinstaller Vista ...
    Je me demande s'il n'y avait pas non plus une option réparer dans VIsta... (car suis passé sur Mac)...
    J'ai trouvé ceci sur google : (il y en a d'autres... tape VISTA CODE 39 dans google)
    Lors de l'installation ou de la réinstallation des pilotes (drivers) d'un périphérique, il se peut que Windows affiche le message d'erreur suivant :
    Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel.
    Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)
    Pour y remédier :
    Faire une sauvegarde du registre
    Éditer la base de registre: Démarrer / Exécuter.
    Taper regedit et valider.
    Supprimer les valeurs Upperfilters et Lowerfilters de la clé suivante de la base de registre :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    Redémarrer l'ordinateur.
    J'espère que cela t'aidera.
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    merci de ton aide ,j'ai déjà réaliser cette manipulation et rien ne fonctionne.
    pour info mon 300d lui fonctionne !! et mon lecteur de carte ne fonctionne toujours pas.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    je profite de ce sujet pour poser ma question informatique du jour.
    quand je mets ma CF dans mon imprimante multifonctions, j'ai une ouverture automatique d'une fenêtre de tâches.
    dans cette fenêtre apparaissait une fonction de simple ouvertutre du dossier.
    hors depuis que j'ai installé je ne sais quoi je n'ai plus accès à cette simple fonction.
    je dois donc aller dans le poste de travail....
    comment puis-je virer tous ces programmes dans cette liste de tâches, et récupérer simplement l'ouverture du dossier?
    merci de votre aide
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    merci de votre aide
    et il est ou le rapport avec vista et le 7D ?
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    Échec de chargement du module d'extension. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5})(Code d'erreur = 0x80042019)
    voila une piste mais je n'est encore pas de solution
    aider moi please
  1. Problème de transfert fichier avec VISTA
    Par chrisian dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 25/03/2009, 11h19
  2. Problème d'expotation avec EOS Utility et vista
    Par Sébastien9 dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/09/2008, 17h08
  3. problème eos 40D et vista
    Par baptachat dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/08/2008, 14h38
  4. Probléme avec mon boitier
    Par nico917 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2008, 10h25
  5. Problème avec l'étanchéité du boitier ?
    Par johnmari dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/04/2006, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
