    Guadeloupe
    Canon EOS 5D MKIII
    24-70L 2.8 II|70-200L 4IS|100L IS 2.8|135L 2|85 1.8| SY 8 FE | 24 2.8 | 40 2.8
    Par défaut Précision sur l'utilisation d'un flash metre
    j'ai une petite question concernant l'utilisation du flash metre.
    si par exemple je suis sur une configuration 3 flashs :
    flash arriere plan : je relève f11
    flash droite : f8
    flash gauche : f5.6
    comment déterminer l'ouverture à configurer sur mon boitier ? à t-il une fourmule type ?
    merci par avance.
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Après avoir fait tes mesures sur chaque source individuellement, tu effectues une dernière mesure en dirigeant la cellule de mesure en direction de l'objectif et tu rapportes le résultat sur ton boîtier.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Moi dans ce cas la je règle mon boitier sur F/8. Tant ton flash de fond est la pour cramer le fond, c'est un flash à effet. Le flash maitre est celui qui t'apporte l'ouverture de F/8.
    Sinon on peut faire la mesure sur chaque flash en orientant son flashmètre vers la source, régler le flash à puissance voulu, puis une fois l'opération effectué sur chaque flash, faire une mesure globale en orientant le flashmètre vers l'objectif. La mesure doit s'éffectué sur le modèle.
    D'autre completeront car je suis encore débutant par rapport à d'autre.
  1. Flash 550EX mètre/pied
    Par Keny76 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/08/2008, 17h42
  2. De l'utilisation d'une charte de gris 18% et d'un flash !
    Par Dwarf dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/06/2008, 07h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/01/2008, 10h53
  4. précision flash cobra et fill-in
    Par s_blois dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/03/2007, 10h52
  5. Documentations sur l'utilisation d'un flash
    Par neoguiri dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/09/2006, 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
