Discussion: questions sur l'EOS 3
    janvier 2005
    FRANCE
    EOS 30
    0 mm
    Question questions sur l'EOS 3
    Voilà j'ai deux questions:
    j'ai vu sur différents boitiers eos 3 qu'un coup ils étaient équipés d'une pognée BP-E1 et d'autres fois c'est une BP-E2...c'est quoi la différence??? svp...
    est ce que l'une c'est pour mettre plus de pile et l'autre serait un booster?...
    Mon autre question: tjs sur l'eos 3, sur cetain modèles mais pas tous, on voit (annonce le bon coin) une molette horizontale entre la poignée additionnelle et le boitier. Alors pourquoi certains boitiers ont cette molette et pas les autres. Est ce que c'est une évolution du boitier? (oups! 4 questions, je m'arrete j'avais dis 2.)
    Merci.
    lbn
    Membre Avatar de Ozzy
    Var
    La PB E1 est le booster dedié à l'origine aux Eos 1 et 1n, la PB E2 est arrivé avec l'eos 3...
    en pratique le E2 présente en plus de la molette absente du E1 les boutons FEL * et selection du collimateur, en plus pour les possesseurs d'eos 1D le E2 accepte les batteries NP E2 (qui se chargent sur le NC E2...), et entre les deux il y a eu une version (jamais vue en vrai) du booster E1 acceptant les piles lithium et avec un bouton * (memorisation expo)
    En pratique une E2 serait mieux...
    PS : il existait aussi la BP E1 à ne pas confondre... qui n'était qu'une battery pack (donc grip avec logement pour 4 AA)
    Edité ... PB = Booster , BP = battery pack...
    Dernière modification par Ozzy ; 15/04/2010 à 13h17.
    Membre Avatar de S.A.S
    Massif Central
    6D & 7D mk II
    Tamron 150-600 + 35f2, 50f1.4 et 100f2
    Possédant l'EOS 5, je me permet donc de répondre.
    La poignée BP-E1 est faite pour l'EOS 3 ainsi aussi que le model EOS 1(v) et (n)
    La poignée BG-E2 sert à faire monter la cadence à 7 i/s au lieu des 4.3 i/s du boitier
    La molette qui se situe sur la poignée sert de vise de serrage/fixation pour faire tenir la poignée au boitier.
    Voilà...
    Edit: message croisé + correction
    Dernière modification par S.A.S ; 15/04/2010 à 13h17.
    Membre Avatar de magicdrainpipe
    avril 2010
    30D
    qu'importe pourvu qu'ils soient grand ouverts!
    Alors oui, il existe plusieurs boosters pour l'EOS 3. La différence? La cadence maxi en rafale avec accus, jusqu'à 7 images avec le BP-E2!
    Concernant la molette additionnelle entre la boitier et le grip, je pense que tu parles de la grosses vis de fixation qui en fait est fixée sur la poignée et qui permet de raccorder cette dernière au boitier.
    Voilà, si t'as d'autres questions, n'hésite pas.
    A plus.....
    Var
    le PB E1 plafonne à 6i/S quelque soit le boitier (y compris le 1V), sur le plan motorisation pure c'est donc à peu près pareil.
    Membre Avatar de Dolp
    EOS 450D, EOS 1v HS, EOS 3
    EF-S 18-55, EF 50 f/1,8 II, EF 70-200 f/2.8 IS, EF 28-105 f/3.5-4.5
    Et le PB-E2 ne permet de monter jusqu'à 10 i/s sur le 1V qu'à la condition d'être chargé avec la batterie NP-E2. Avec de simples piles ou accus, la cadence max est alors de 6 i/s. D'ailleurs, le mode ultra high speed du 1V n'est dispo qu'avec le couple PB-E2 / NP-E2.
    C'est la même chose avec l'EOS 3 :
    - seul : 4,3 i/s
    - couplé au BP-E1 : 4,3 i/s
    - couplé au PB-E1 : 6 i/s
    - couplé au PB-E2 : avec piles/accus 6 i/s - avec NP-E2 7 i/s
    Concernant l'EOS 3, l'apport du PB-E2 par rapport au PB-E1 ne fait gagner qu'une seule image par seconde (et encore, uniquement si l'on y adjoint la batterie NP-E2) et apporte le surcroit d'ergonomie avec les boutons supplémentaires (l'augmentation des perfs est nettement plus valable avec l'EOS 1V).
    Concernant les NP-E2 et le chargeur, quand on investit dans un EOS 3 ou un EOS 1 (V ou autre), le prix des deux atteint assez facilement la valeur du couple boitier + grip donc, en terme de budget, il faut vraiment y trouver un intérêt face aux simples accus. L'intérêt étant principalement de pouvoir griller une 36 poses en environ 3,6 secondes
    paris
    30D
    10-22, 24-105 f/4L, 50 1.8, Sigma 70-300
    On m'a donné il y a peu de temps un eos 3 avec sa poignée PB E2.
    Petit inconvénient : c'est trèès lourd !
    Et je n'ai pas forcément toujours besoin de la poignée, aussi je cherche une poignée d'origine. Il me semble que celle-ci impose l'utilisation d'une batterie ?
    Sauriez-vous où il est possible de trouver une poignée d'origine avec sa batterie et son chargeur ?
    Merci beaucoup.
  1. DVD découverte de l'EOS
    Par lclevy dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/12/2009, 10h18
  2. Encore un nouveau avec pleins de questions ... trop de questions même ^^!
    Par Thomas VLM dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  3. Et l'eos est en toi!
    Par JemsCalagan dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 07/01/2009, 07h17
  4. Fin de l'EOS 40D
    Par clm2bvs dans le forum EOS 40D
    Réponses: 47
    Dernier message: 04/11/2008, 19h44
  5. Passage de l'EOS 5 à l'EOS 5D : quid des objectifs ?
    Par Robzed dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/10/2006, 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
