    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Par défaut Problème MAP avec 40D + 50mm F1.4
    Je penses avoir un petit souci avec mon 40D et mon Canon 50mm 1.4 !!!
    J'ai beaucoup de photos qui sont floues ou alors la MAP n'a pas été faite au bon endroit me semble-t-il ^^!
    Bien sur je suis débutant mais je pense faire attention aux réglages de base pour ne pas rater une photo, vitesse, etc ... Je shoot en priorité ouverture avec MAP puis mémo de l'expo avec le bouton déclencheur et clic ^^ !
    Donc je me suis essayé au test de la pile, je sais qu'il y a débat sur ce test mais moi ce qui l'interesse c'est que l'endroit ou je fais ma MAP doit être net (car sinon toutes mes photos sont ratées, en portrait par exemple :/)
    Je vous mets les clichés des piles ci-dessous, j'ai commencé par la pile de droite, puis la deuxième, puis la troisième, etc ... en allant de gauche à droite !
    Donc priorité ouverture f1.4, mesure spot, et collimateur central actif ! Ce sont les fichiers brut en JPEG que j'ai recadré ! Je vais essayer de mettre les fichiers Raw aussi
    MAP sur la 1ère pile à droite: fichier Raw -> (Free - Envoyez vos documents)
    MAP sur la 2ème pile à droite: Fichier Raw -> Free - Envoyez vos documents
    MAP sur la 3ème pile à droite: Fichier Raw -> Free - Envoyez vos documents
    MAP sur la 4ème pile à droite: Fichier Raw -> Free - Envoyez vos documents
    Dernière modification par Raph69 ; 14/04/2010 à 19h08.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    MAP sur la 5ème pile à droite: Fichier Raw -> Free - Envoyez vos documents
    MAP sur la dernière pile tout au fond à gauche: Fichier Raw -> Free - Envoyez vos documents
    Merci de m'aider car je commence à déprimer d'avoir mis tant d'argent dans ce matériel pour avoir des résultats médiocres à mon gout (je n'ai jamais eu ce problème avec mon Eos 500 argentique avant :/) !!! J'ai entendu et lu des problème de front/back focus, est ce mon problème et dans ce cas que dois je faire pour être sur du problème !!!
    Un grand merci à vous d'avance !
    Dernière modification par Raph69 ; 14/04/2010 à 19h16.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    grosse erreur... on ne shoote pas à 1.4 avec un objo 1.4
    le 50mm est extrêmement mou à cette ouverture.
    en étant assez proche il y a possibilité de fermer un peu et avoir une pdc assez courte(écartez un peu les piles si nécessaire).
    test à refaire.
    ici le même test mais à f 2.8
    Dernière modification par browning ; 14/04/2010 à 18h23.
    Membre Avatar de Joff
    Bordeaux
    Canon EOS 5DmkII | 430EX II
    Zenitar FE 16mm - Canon 35 2.0 - 50 1.4 - 100 2.0 - 70-300 IS
    Pas d'accord, un test de front/back focus se fait à pleine ouverture, même si c'est vrai que dans la vraie vie suivant l'usage on peut éviter 1.4 ou se contenter de 2.0
    Bordeaux
    Sinon, pour les tests de ce genre, rien ne remplace une procédure bien carrée comme celle décrite ici :
    http :// focustestchart.com/chart.html
    Parce que à ces ouvertures, la moindre erreur de manip fausse tout.
    Et pour info j'ai fait le test récemment avec pas mal d'optique, mon couple 40D+50mm f/1.4 fait le point pile poil, même ouvert à 1.4
    Vu les vitesses que tu atteins a pleine ouverture, tu étais pas dans des conditions lumineuses max ... A refaire avec un VRAI éclairage ...
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Je vais suivre vos conseils et refaire mon test demain, à l'extérieur cette fois ci pour avoir plus de lumière !!!
    Du coup dois-je shooter à pleine ouverture ou pas ? Je vais espacer davantage les piles et je vous tiens au courant ^^ !
    J'avais trouver le fameux test avec la feuille de mire mais pas évident à réaliser en tant qu'amateur :/ !!! Je veux juste savoir si quand je vise et que je fais la map elle se fait bien la ou je veux et non 5 cm à côté ou autre !!!
    Merci à vous et affaire à suivre ^^ !
    marchin en belgique
    F1.4 ou F2.0 ça va changer quoi??? s'il y a un décalage de map, ça se verra très vite
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Bon je viens de refaire une série de photo avec deux ouvertures différentes, la première série est à f1.6 et la seconde à f2 !!! Je vous laisse constater le résultat et me dire si il y a quelque chose qui cloche !!! A f1.6 il me semble que la 4ème pile (j'ai commencé de droite à gauche) n'es?)
    Série 1 f1.6
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    La deuxième série à f2 cette fois ci:
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Merci de me donner votre avis, j'ai les fichiers RAW si besoin, j'ai recadré les photos lors de la prise de vue sur la pile 3 (la bleue) et j'ai ensuite recadré plus sérré avec DPP !!!
    D'avance merciiiiiiiiiiiiiiii.
    marchin en belgique
    la map semble légèrement à l'arrière.
    cela dit, tu devrais mettre un peu plus tes piles en diagonale.
    ici l'écart entre la première et dernière pile n'est vraiment pas énorme.
    il faut donc les mettre un peu plus sur la profondeur
    regarde comment j'ai fait: https://www.eos-numerique.com/forums...k-focus-96591/
    Dernière modification par browning ; 15/04/2010 à 11h47.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Nouvel essai à f2 (les premières photos commencent à me faire peur, la première pile est floue alors que j'ai vérifié le collimateur dans DPP et il se trouve bien sur cette pile :/)
    C'est reparti (merci de me dire si la position des piles est bonne ou pas encore ^^):
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Et voici, je commence à avoir de plus en plus peur :/ !!!
    Encore merci ^^ !
    PS: je peux encore faire des tests je suis en congés don c ne pas hésiter à me faire recommencer ^^ !
    PS2: j'ai remarqué un truc bizarre aussi (lorsque je fais la MAP plusieurs fois de suite au même endroit j'ai l'impression que celle ci varie, mais pas de beaucoup, est ce du au fait que j'ai bougé entre la première MAP et la deuxième ???)
    Membre Avatar de nono paris
    paris
    5dmkII et 7D
    tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
    je suis desoler pour toi mais a priori ta map se fait en arriere ! avec des objectifs qui ouvre a plus de 2 il faut malheureusement souvent corriger avec les micro reglages ! surtout sur les boitiers experts ou les tolerance sont plus importantes que sur les boitiers pro !
    mais avec le 40d la seul solution est un passage sav pour caller le boitier avec l'objectif au risque de creer un decalage avec tes autres objectifs !
    je ne sais pas quoi dire !
    sur mon 40D mon sigma 50mm 1.4 est caller nickel mais j'ai du corriger sur mon 5dmk2.
    desoler bon courage !
    ps : si ton objectif a moins d'une semaine ramene le en magasin et fait un test avec un autre ! c'est un peu la loterie !
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Alors ça ce n'est pas une très bonne nouvelle pour moi !!!
    J'ai acheté Neuf mon objectif sur le net (http : //www.simplyelectronics.net/), il faut le ramener chez Canon avec les factures??? Existe-t-il des boutiques spécialisées qui font ce genre de réglages ou il n'y a que le SAV Canon (j'habite à proximité de Lyon) ?
    Autre question, cela peut il venir du boitier ?
    J'ai commandé un Canon 24 - 105 f4 L que je devrais recevoir bientôt, je referais le test avec cet objectif alors !!!
    Je suis dégouté :/ !!
    Merci en tout cas
    PS: ça coute combien ce genre de réglage sans garantie et justement que se passe t il pour les autres objectifs du coup le réglage d'origine est modifié ?
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Pour ma part, je n'ai pas regardé tes photos pour savoir si tu as ou non un décalage de l'af. Mais ce décalage peu soit être du au boitier, soit à l'optique. Lorsque j'ai ramené mon 40D pour calage de l'AF, on m'a aussi demandé mon 300 2.8 pour le vérifier. Et finalement, cela venait que du boitier. Un calage de l'AF m'avait couté dans les 100 euros il me semble car mon boitier n'était plus sous garantie. Aujourd'hui, j'ai récupéré un autre boitier ou j'ai fait faire un calage de l'AF, boitier sous garantie donc gratuit.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Ce calage tu peux le faire faire ou ??? Que chez Canon ????
    Merci ^^ !
    Membre Avatar de fr3yd0
    février 2010
    CANON 5D Mark II
    Canon 85mm f1.2
    avec le 40D on ne peut pas faire les micros reglages comme avec le 50D??
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par fr3yd0 Voir le message
    Non
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    D'un autre côté ca me rassure un peu et cela explique un peu les quelques photos ratées :/ !!!
    Bon et bien j'ai trouvé un centre SAV Canon sur Lyon donc je viens de les contacter par mail et on va voir la suite ........
    Merci et je vous tiens au courant très prochainement ^^ !
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Bon je viens de faire un nouveau test avec l'objectif d'origine, un Canon EFS 18-55 IS f3.5/5.6
    J'ai réalisé ce test à focale max -> 55mm et f5.6 (pas le choix pour l'ouverture ^^)
    Donc voici le résultat:
    Dernière modification par Raph69 ; 16/04/2010 à 11h42.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Suite:
    Il me semble avoir le même problème avec cet objectif sur la pile n3, la MAP a l'air d'être faite sur la 4ème pile :/ !!!
    A vous de me dire car je penses apporter mon matos dans un centre agréé Canon dès Lundi matin si problème il y a? ^^ !!!
    Merci à vous
    marchin en belgique
    tu peux toujours le déposer avec le 50mm 1.4 et demander de vérifier le calage de l'af du boitier si c'est lui qui est en cause, si non demander celui de l'objectif
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Merci Browning, je pense apporter l'ensemble Lundi matin et ils feront les tests eux même je pense ^^ !
    J'apporterai tout, j'ai que des objectifs Canon et tout est sous garantie normalement^^ !
    Merci bcp Browing
  1. Gros problème Front-Focus EF 50mm f/1.8
    Par Nick06 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2009, 23h38
  2. canon 50mm 1.4 usm: problème: bague de map/bruit/...
    Par benalex dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2008, 18h52
  3. Problème avec un 50mm, 1,4 Canon.
    Par Alain63 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/08/2008, 17h28
  4. Problème avec 350D et 50mm f1.4
    Par maigre dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/04/2008, 08h03
  5. 50mm F1.4 + problème mise au point
    Par kiki91330 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/08/2007, 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
