    Membre Avatar de nicolasm55
    Liège, Belgique
    Eos 50D, FTb, EF, Yashica 12, ...
    Tokina 11-16 2.8 | Tamron 17-50 2.8 VC | Canon 85 1.8 | FD de 24 à 210 mm
    Par défaut Quel boitier monture FD ? avis sur objectifs.
    Possesseur d'un 50D mais d'aucune optique compatible avec les EOS argentique je pense me diriger vers les séries en monture FD. (Et puis aussi parce qu'ils ont plus de gueule et une construction magnifique). Il y a en fait un labo photo dans mon batiment que personne n'utilise... C'est bête quand même !
    Quelques modèles ont l'air sympa : FTb, A1, AE1, AV1.
    Le top serait un modèle avec un mode priorité à l'ouverture. J'ai vu que l'A1 en disposait ainsi que l'AV1 mais pas l'AE1.
    Quid du FTb ?
    Le A1 a l'air assez cher.
    Personne ne se débarrasse d'un de ces bijoux ?
    Un magasin proche de chez moi propose un AV1 à 50€ et un FD 50 1,4 à 60€
    Ces prix sont-ils corrects ?
    Pourriez vous également me donner votre avis sur le 70-210 f/4 canon ?
    Merci beaucoup.
    Nicolas
    Le pb de tout ses boitiers c'est de trouver la pile qui fait marcher la cellule. Plus commercialisé car au mercure ... En cherchant bien y'a un adaptateur qui permet de monter une pile de même voltage mais de diamètre plus petit.
    Les optiques en montures FD sont assez courante a trouver et pas cher. Le 50 1.4 est de très bonne facture, le 70-210 aussi. 60 € pour un 50 1.4 FD est un prix correct.
    Perso j'ai pas pratiqué avec les A ni le Ftb mais avec du T70 et du T90, mais si CP passe il pourra te faire un cours Le mieux sur ce genre de boitier c'est de trouver un 50 et un 35 F2 voir un 100 2.8 ...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Dans le désordre:
    le 70/210 f/4 est très bon, mais il est souvent surcoté. Ne dépense pas plus de 90 € pour lui.
    Après en boitier FD, tu as deux philosophies, les boitiers mécaniques qui fonctionnent sans piles et les boitiers électroniques.
    Le FTb est un mécanique qui fonctionne en mode semi auto, tu fais coïncider une aiguille pour les vitesses avec un rond pour le diaphragme. C'est assez simple et tu peux donc surexposer ou sous exposer très facilement.
    Dans les électroniques, le AE-1 est un automatique à priorité vitesse, le AV-1 priorité diaphragme, mais il est assez limité car quasiment non débrayable, pas de test de PDC.
    Le A-1 est l'un des premiers multimodes, il propose la priorité vitesse, diaphragme, le mode Program, l'expo auto au flash, bref un très bon boitier performant.
    Au dessus, tu as le T/90, l'un des meilleurs boitiers de Canon, mais assez fragile, il est dur à trouver en bon état. C'est un quasi EOS, mais en monture FD.
    Le top du top, reste les F-1, l'ancien (de 1971 à 1981) un semi auto comme le FTb (on peut le transformer en auto à priorité vitesse mais via un viseur spécial et une alimentation externe, ou celle du moteur, pas très pratique) ou le dernier, le New F-1 qui est un semi auto également, mais facilement transformable en auto priorité diaphragme via le viseur AE-FN.
    Mais bon le budget est nettement plus conséquent!
    Pour les tarifs, l'AV-1 à 50 € est trop cher, sauf si il est noir car plus rare, le 50 f/1.4 se négocie plutôt à 50 €, en fonction de l'état. Un SCC se vend plus cher, bien que l'on ne voit pas de différences face à un 50 "normal".
    En conclusion, si tu veut faire de l'argentique à l'ancienne, je te conseille plutôt un bon vieil FTb, il est increvable, marche sans piles et est très simple.
    Pour les piles, on trouve soit des zinc air qui font également 1,35 V comme les mercures qui sont interdites, soit des alcalines de 1,5 V, dans ce cas il faut légèrement compenser l'exposition (pour de la diapo car en N&B ou en couleur, le film compense l'écart d'un diaph)
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    As tu pensé a une alternative avec des objectifs M42 ?
    Ces objectifs avec une bague EOS/M42 (12euros) pourrait se monter aussi sur ton 50D.
    Par contre il faut acheter un appareil argentique autre que Canon. Les objectifs FD ne pourront se monter sur ton 50D qu'avec une bague qui comporte une lentille qui nuit beaucoup a la qualité de l'objectif.
    Liège, Belgique
    Ok, je l'ai vu à 40€.
    Je vais me lancer sur celui-ci.
    Avec ce système on peut se fixer une valeur pour l'ouverture (en tête) et ensuite l'appareil nous "dit" quelle vitesse choisir ? Ces indications sont sur le boitiers ou dans le viseur ?
    Merci pour la rapidité et la précision de vos réponses.
    Nicolas
    Citation Envoyé par nicolasm55 Voir le message
    Nicolas
    En fait c'est assez simple, le diaphragme est couplé à un rond visible dans le viseur sur la droite. lorsque tu tournes ta bague, le rond monte et descend. La vitesse elle est couplée à une aiguille. le but du jeu est de faire entrer l'aiguille dans le rond, tout simplement.
    pour avoir l'affichage de la vitesse dans la viseur, il te faut un FTbn, reconnaissable à son levier de retardateur plus fin, au gainage plastique du levier de vitesse et au cache prise de la synchro flash.
    Liège, Belgique
    En ce qui concerne la mise au point, le FTb possède-t-il un stigmomètre ?
    La MAP manuelle n'est pas trop difficile ?
    Liège, Belgique
    On me propose un FTbN à 50€ avec 50mm 1.8 et un zoom Soligor 90-230mm
    + housse en cuir, pare-soleil caoutchouc et un étrange support pour téléobjectif.
    Voici une photo du kit :
    http://nsa14.casimages.com/img/2010/...4403998542.jpg
    C'est tout près de chez moi donc je peux voir l'appareil avant d'acheter.
    Ca vous parait être une bonne affaire ?
    le FTbN nécessite aussi un ancien modèle de pile ? même quand on l'utilise en tout manuel ?
    J'ai une piste sur un FTb avec 50mm 1.8 sc + 3 bagues allonges + filtre UV + paresoleil caoutchouc aussi mais ça risque plûtot d'aller chercher 60€.
    Les deux ont l'air d'être en bon état. Je ne ferai probablement pas usage du 90-230 ou du support pour téléobjectif.
    Qu'est-ce qui vous semble être le meilleur choix ? Lequel a le meilleur viseur ? Lequel semble le plus robuste ?
    Bonne soirée,
    Nicolas
    Dernière modification par nicolasm55 ; 12/04/2010 à 19h21.
    Liège, Belgique
    J'aurai également bien voulu savoir ce que vous pensiez du canon FD 135 f/2.5 SC ?
    La photo que tu transmets indique un FTbn, c'est un bon choix. la housse est cuite, mais ça c'est plutôt normal. Le 90/300 sans être un foudre de guerre est quand même intéressant. Quand au support, avec un télé assez lourd et sans stabilisation, c'est très efficace, tu as un déclencheur à la gâchette qui limite les flous de bougé au déclenchement.
    A 50 € l'ensemble, fonce, ça vaut le coup!
    Pour les piles, te bile pas, sauf à faire de la diapo, tu peux utiliser une alcaline 1,5 V.
    Quand au viseur, le FTb n'a pas de stigomètre, mais des microprismes, aussi efficaces, sauf avec des optiques peu lumineuses.
    Le 135 est un excellent objectif, surtout la version f/2.5. Tu l'as pour pas cher?
    Liège, Belgique
    20 € d'après le site du magasin du coin pour le 135 !
    Il faut voir son état mais ca serait dommage de se priver. sinon ils ont la version non SC à 30€
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai eu un A1 pendant... 18 ans, que du bonheur! Et je l'ai revendu, si ça se trouve il prend encore des photos...
    J'ai quand même été content du passage à l'EOS 30 et je n'ai pas vraiment de nostalgie pour la gamme FD...
    Néanmoins, attention, ces boîtiers anciens sont difficiles à faire réparer.
    Liège, Belgique
    Je crois que s'il a un problème, en racheter un autre sera la solution. Ce n'est quand même pas très cher et au pire les objectifs eux marcheront toujours ^^.
    Et si même je venais à m'en lasser, ça fera toujours un bel objet dans une vitrine...
    Dernière modification par nicolasm55 ; 13/04/2010 à 10h49.
    Liège, Belgique
    Je vois un FTb (pas le N) avec un 50mm 1.4 en super état
    http://img.auctiva.com/imgdata/1/0/9...62702693_o.jpg
    Je me demande si ça n'est pas plus intéressant. Vous estimez ça à combien ?
    Comme tu le dis, ce n'est pas un n, donc pas de rappel des vitesses dans le viseur. Pour le reste, le 50 f/1.4 est un must, l'ensemble dans les 70-80 € maxi .
    Mais si tu peux trouver un n, ce n'est que mieux, ils sont plus récents.
    Liège, Belgique
    Ca y est !
    J'ai le FTb N dans les mains ^^
    Il est vraiment trop beau ! Pas une griffe ! Et tout fonctionne super bien !
    le 50 mm est nickel aussi.
    Par contre le soligor ne peut être monté que via une bague adaptatrice. Mais il y a bcp de jeu dans la bague adaptatrice. Je n'arrive pas à comprendre le problème. Le soucis aussi c'est qu'aucune info n'est transmise au boitier. Je ne pense pas que je vais le garder. Mais mon dieu, quel tank !!!
    Apparemment il fallait littéralement visser l'objectif au boitier qui possédait le même type monture. Si quelqu'un a une idée de la monture d'origine ça m'intéresse.
    Demain achat du 135 F/2.5 SC !
    Voici les photos de l'appareil, du 50, du télé et de la bague.
    Si quelqu'un a une réponse au jeu de l'adaptateur je suis intéressé.
    le télé :
    1
    2
    3
    la bague adaptatrice :
    1 (le jeu est entre les deux pièces fléchées)
    2
    le boitier + le 50 + filtre UV et paresoleil
    il y a une petite étiquette et une trace de colle sur le boitier, n'importe quelle solvant fera l'affaire sans risque ?
    il y a aussi une petite trace de colle sur le 50 mm, un dissolvant n'est pas un risque pour la peinture ?
    Encore merci pour vos précieux conseils !
    Pas de solvant, ni sur le boitier, ni sur l'optique! Le résidu de colle vient d'une étiquette marquée "Passed" courante sur les boitiers de cette époque. un peu d'alcool à 90° ou dénaturé avec un coton tige et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Vérifie les mousses du miroir et du dos, avec le temps elles se désagrègent. Si tu veux des conseils pour les changer facilement, contacte moi en MP.
    Liège, Belgique
    il y a un mousse qui accueille le miroir quand il est relevé et il est très bien mais je ne vois pas ce qu'est le mousse du dos :o
    Qu'est-ce que la position "C" du posemètre ?
    Et le petit bouton "A" sur la bague des f/ ?
    Merci et bonne soirée
    Dernière modification par nicolasm55 ; 13/04/2010 à 20h30.
    Le bouton C c'est pour tester l'état de la pile, quand tu le mets sur C l'aiguille du posemètre doit monter sur le carré dans le viseur.
    Le A sur la bague de diaph, c'est pour l'automatisme pour d'autres boitiers (AE-1, EF, A-1 AV- etc...) sur le FTb elle ne sert à rien.
    octobre 2009
    LYON
    CANON A1 , F1New
    17mm , 24mmf2 , 35mmf2 , 50mmf1,2L , 85mmf1,2L , 135mmf2
    Bon pour faire simple !!!!!!!!!! sur Ebay USA tu trouvera des canon A1 est superbe etat entre 100 est 200€ sincerement c'est pas cher !!!vu la qualite du boitier ensuite tu te debrouille pour trouber un 35mm f2 !!!!
    pour la piles !!il ni à aucun ble tu la trouve tres tres facilement
    moi perso j'ai aucun numerique juste de l'argentique !!!!!!!j'en suis super content la peloche tu on trouve chez MX2 !!!!
    je continue à tourner avec 3 A1 un F1New !!!! un 50mm 1,2L / 85mm f1,2L / 17mmf4 / 135mmf2 / 35mmf2 / 24mmf2
    que du bonheur
    Citation Envoyé par CANON A1 Voir le message
    que du bonheur
    Heu 200 € pour un A-1 c'est vraiment trop cher! Pas besoin d'aller les chercher aux US (ou en plus il faut payer la TVA et ou les frais de port sont élevés) on en trouve en Europe à 80 € (le marché anglais est intéressant en ce moment avec la baisse de la livre sterling).
    Après le A-1 est certes une belle machine, mais l'électronique vieillit assez mal, il faut se méfier de ce que l'on achète, un boitier mécanique est moins aléatoire.
    Liège, Belgique
    En tout cas je suis super content du FTb N, je lui ai acheté un 50 f/1.4 SSC, un 35 f/2.0 SSC et un 135 f/2.5 SC. J'ai hâte de faire développer mon premier film ^^.
    Pour le A1, ce n'est vraiment pas dans mes priorités. Par contre j'adorais un 17 f/4 !
    Utilisateur
    Le côté pratique du FTB, il fonctionne aussi sans pile à toute les vitesses par contre pour le flash limité au 60 ème, l'autre avantage sur les optique FD, il y a l'échelle de profondeur de champs, qui manque aujourd'hui sur la plus-part des optiques. Le mien à plus de 30 ans, jamais en panne
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    Oui, c'est bien le problème des boîtiers numériques actuels.
    De plus que ce soit électrique ou mécanique, contrairement a ce qui se faisaient au temps de l'argentique, les boîtiers sont maintenant spécialement fabriqués pour une durée limitée. Si besoin est, on crée un point faible pour imposer le renouvellement.
    Membre Avatar de lebulgare
    avril 2010
    Entre Rhône et Mt Ventoux
    5D MK 1
    Canon EF 24-70mm/f2.8 L USM/ Summicron 50mm/f2
    que du bonheur
    Bonsoir,je m,adresse au spécialiste du A1,je viens d,en dénicher un sur l,abbé et question boitier,nickel,il ne fait vraiment pas son age(je mettrais des tofs,dans la rubrique matériel)il marche impec,juste une question(idiote??)j,ais voulus mettre une peloche en place et là,je ne comprend plus!!il me faut la mettre tête en bas,la renverser quoi,inscription a l,anvers,pour que l,excroissance rentre dans la gorge du boitier,normal??y as un truc qui m,échappe??
    merci pour vos réponses!!
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    effectivement il faut mettre la bobine vers le bas (ce qui ne veux pas dire grand chose), le plus important : la partie la plus fine de la pellicule doit être vers le bas du boitier pour que l'enclenchement automatique fonctionne bien.
    L'A1 est un magnifique boitier, profite profite!
    Xavier
    avril 2010
    5D MK 1
    Citation Envoyé par XavierD Voir le message
    Xavier
    merci pour la réponse,je profite,déja une peloche,bon maintenant développement,surprise!!surprise??
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    En voyant cette discussion, je pourrais vendre mon boitier A1 qui est en excellent état car peu servi, on pourrait dire état collection.
    Comme je ne suis pas dans la rubrique vente, si intéressé m'envoyer un message perso.
    Have Fun!
    De rien
    Nous attendons les résultats comme tu t'en doute...
    Un petit truc que j’utilisais toujours : parfois la pellicule est mal enclenchée et elle n'est pas entrainée > pas de photo !!! pour éviter cela, je laissait la manivelle "ouverte" et à chaque tour elle me fichait un très léger coup sur le sourcil, preuve que le film était entrainé ! Très utile surtout avec le moteur...
  1. type de monture entre boitier et objectif
    Par passion_photo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/03/2010, 18h49
  2. Objectifs Carl Zeiss en monture Canon
    Par 7Daddict dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/03/2010, 10h42
  3. Help quel boitier ? quels objectifs?
    Par mind eraser dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 23/02/2010, 19h08
  4. Pour des objectifs SIGMA peux-t-on passer de monture Nikon à Canon ?
    Par Pixeldoù dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2006, 15h15
  5. Marques des objectifs avec une monture Canon
    Par Luccio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2006, 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
