    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Par défaut Flash, flashmètre et papier blanc ?
    J'ai un petit problème que je ne parviens pas à résoudre et qui m'ennuie quelque peu.
    Je veux faire une photo d'objets posés sur un papier blanc. J'ai un flash Canon 580ex et j'utilise un flashmètre. Je suis en manuel partout, sur le boîtier, un 400D et sur le flash. Je pose le flashmètre sur le papier, je déclenche le flash avec le bouton de test, je calcule l'ouverture sur le flashmètre que je reporte sur l'appareil. Bien.
    Et bien à chaque fois, le papier apparaît gris. Pourquoi ?
    Merci.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    c'est normal, car la base de l'exposition : un image bien exposée est exposée pour rendre un gris à 18% (gris moyen selon la charte kodak)...
    du coup, si tu fais un calcul d'expo sur le blanc, ce dernier apparaitra comme gris, car correctement exposé ! Il faut penser à surexposer alors de quelques IL de manière à rendre ce papier blanc !
    EOS 60D - 5D
    Bah oui mais il me semblait avoir compris que lorsque l'on utilisait un posemètre/flashmètre avec le dôme, on s'affranchissait de cela. Je savais pour le gris à 18% mais j'ignorais que cela valait toujours dans le cas présent.
    Donc, tout est normal. Je corrige donc et retourne à mes photos.
    Merci !
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Il ne devrait pas y avoir de correction d'exposition à faire si ton flashmètre est réglé sur lumière incidente (et que celui-ci soit disposé au bon endroit et orienté correctement) !
    Le gris 18% ne vaut que pour un flashmètre ou cellule réglé pour la lumière réfléchie.
    EOS 60D - 5D
    Voilà. C'est cela qui me semble un peu bizarre. Je suis bien en lumière incidente avec le globe du flashmètre dirigé vers l'objectif.
    Maintenant, je pense que le souci doit venir de ce que en agissant ainsi, le globe du flashmètre est bien plus proche de l'objectif que le sujet. C'est de la photo prise d'assez près, d'une quarantaine de centimètres, on va dire.
    Utilisateur
    octobre 2009
    Le fashmètre avec le globe se place à l'endroit du sujet, globe tourné vers l'objectif.
    Le globe fera la moyenne de l'éclairage qu'il reçoit. Cela donnera la mesure pour une photo neutre. Objet correctement exposé.
    Un conseil pour obtenir un fond bien blanc.
    Utiliser un opalin comme support d'objet avec un éclairage secondaire par en-dessous.
    Parce qu'un papier sera toujours gris, du moins derrière l'objet.
    Autre solution, n'éclairer que le papier avec un second flash, mais c'est assez difficile.
    Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser un papier gris. C'est plus facile pour une mesure correcte. Ensuite un détourage à la plume dans Photoshop et j'éclaircis le gris du fond en changeant le contraste. Je peux garder ainsi les ombres.
    Ca donne un effet plus naturel.
    EOS 60D - 5D
    Oui, c'est ce que je fais. Un détourage soigné avec Photoshop et un travail sur l'ombre. Je n'ai pas de matériel d'éclairage bien performant hormis ce flash... Je fais avec, ce n'est rien de bien grave, juste le désir de comprendre et de faire au mieux.
    Merci pour ta réponse.
  1. Fond blanc papier ...accessible
    Par wayer dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 19/08/2009, 13h07
  2. Imprimé du Blanc sur un suport papier Gris
    Par zag dans le forum Impressions
    Dernier message: 16/03/2009, 00h37
  3. Bol beauté blancvcontre Ring Flash avec diffuser blanc
    Par tonio_ist dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 12/03/2008, 15h41
  4. Flash + flashmètre
    Par so-flashio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2008, 00h29
  5. Flash et papier calque ...
    Par M2St-Ex dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/06/2007, 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
