Discussion: CHOIX dans Script ?
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Par défaut CHOIX dans Script ?
    Comment proposer un choix dans un script de Photoshop du style :
    image verticale ou horizontale => script_1 ou script_2 ? :blink:
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Tu peux pas faire de boite de dialogue directement juste avec les macros classique.
    Plusieurs solutions :
    1. Il faut faire ca en javascript. Mais dans ce cas, tu n'as plus besoin de choisir vertical ou horizontal, c'est le script qui le découvrira tout seul.
    2. Tu fais deux macros dont une appel l'autre après un virage à 90° avant et un autre virage à 90° dans l'autre sens après.
    3. Tu fais deux macros différentes.
    Bayonne
    1DX
    Merci a toi
    J arrete de chercher
    R : l autre solution consiste a ne pas refresser les tofs evidemment !!! :blink:
    Membre Avatar de MadZ
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Sigma 12-24 & 18-250, Canon 50 mm 1.8, 10-22, 24-105 F4 L-IS, 70-200 mm f/2,8L IS II
    ok j'ai developpé un truc en js pour photoshop et ca marche
    nickel ..
    Je ne peux pas m'en occuper ce soir mais si ca interresse des eosiens
    je mets à dispo ... demain dans la jrné
    L'idée c'est Photoshop te propose d'enregistrer des scripts,
    ces scripts ne sont pas directement modifiables à la mano,
    mais Photoshop sait aller lire un fichier externe en JS
    donc tu fais un script qui va lire ce fichier et qui va l'appliquer en traitement par lot
    sur un répertoire donné.
    Mon script JS va réduire l'image en 800x600 et qui test au préalable
    si t'es plus large que long et vice versa.
    Si les tailles ne te conviennent pas tu edites au format texte et tu changes les valeurs.
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par MadZ
    nickel ..
    Sympa !
    Je viens d en trouver un sur internet ( en js ) mais il bloque a mi parcours et je ne sais pas l utiliser dans "automatisation" !
    Merci d avance ! :blink:
    Membre Avatar de sdubs
    juin 2006
    Annecy
    CANON 350D
    (70 200 2.8) (18 55)
    perso ça m'intéresse aussi.
    Je n'ai pas encore eu le temps de regarder comment fonctionnaient les scripts sous photoshop (j'ai juste utilisé l'enregistreur de macro) mais cela permettrait d'étudier la question avec un exemple concret.
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Pour ceux que ça branche voici (en attendant de mettre la marche totale à suivre)
    le code source du fichier JS à utiliser.
    Code:
    // On test si il y a un document ouvert //
    if (app.documents.length > 0) {
        	Resize()
    else
    	{alert ("Aucun document d'ouvert")}
    function Resize(){
      var vResize = 800; // Taille du document final
      var L_largeur=0;
      var L_hauteur=0;
      var CoefResize=0;
    // On force le mode en pixel sinon c'est par defaut en cm.
    // et 800 cm de large .. aie !!
    app.preferences.rulerUnits = Units.PIXELS;
    	if (app.activeDocument.width/app.activeDocument.height > 1){
    		//Paysage, on prend la largeur
                    CoefResize = app.activeDocument.width/vResize;
                    L_largeur = vResize;
    		L_hauteur = app.activeDocument.height/CoefResize;
    	else
    		{//Portrait on prend la hauteur
                    CoefResize = app.activeDocument.height/vResize;
                    L_largeur = app.activeDocument.width/CoefResize;
    		L_hauteur = vResize;
    	app.activeDocument.resizeImage( L_largeur,L_hauteur );
    Dernière modification par MadZ ; 27/06/2006 à 09h26.
    Bayonne
    1DX
    Merci a toi MadZ ca marche tres bien :
    Je me suis fait 3 scripts pour automatisation 750 700 et 640 en utilisant le tien ! :blink:
    Il ne me manque plus - mais il ne faut pas rever - qu un script pour la taille des fichiers
    ( 130 ko ) !!!
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Ouais .. ca doit etre jouable
    il y a certainement des fonctions interne
    qui permettent de calculer les tailles de fichier,
    et faire une boucle du style "while" qui teste si la taille est bonne
    et qui compresse un peu plus fort .. tanque ..
    En gros toutes les fonctions de ps, qui servent à ps peuvent etre atteintes,
    tester les type de fichiers, le calques, creer des cadres, la taille etc.
    J'ai fais un autre script, .jx cette fois qui permet de generer des vignettes,
    le truc tout con ..
    L'idée est de generer des vignettes numerotées pour faire des tests de galerie web flash,
    en gros le script gener une grande image numérotée et sa vignette correspondante.
    Il y a une mine d'information dans le repertoire
    C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Guide des scripts
    Bayonne
    1DX
    le truc tout con ..
    Je n avais meme pas pense a le consulter ce guide ! :blink:
    Je pensais que ca ne concernait que les scripts atn !!!
    Je sens que je vais essayer de m y mettre .
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    c'est passionant .. ça commence tranquile et apres .. tu y passes tes journées
    bonne chasse
    Bayonne
    1DX
    Merci a toi ! :blink:
    juin 2006
    Annecy
    CANON 350D
    ouaip super merci pour ces infos
  1. script!
    Par Flo44 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 02/12/2007, 20h53
  2. Choix objectif : photos dans les arènes
    Par nerch84 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/10/2007, 14h57
  3. J'avance dans mes choix :D ....
    Par snake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/05/2005, 17h52
  4. Script PS
    Par J64P dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/03/2005, 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
