    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    Par défaut problème halo en pose longue ...
    salut,
    j'utilise le canon 1000d de notre club totalement défiltré pour les photos astro,
    j'ai constaté un défaut en pose longue ,lors de la prise de vue et lors des dark ( photo avec bouchon d'objectif devant l'optique ) avec mon zoom de 55-200 Tamron,
    ce défaut n'apparait qu'à la focale de 200mm à partir de 2mn de pose,
    mais à une focale inférieure à 200mm, ce défaut n'est pas visible,
    voici un dark, bouchon d'objectif sur l'optique, température de la pièce ,environ 22°C, pose de 5mn ,400 iso ,focale 161mm
    le dark à 200mm de focale 5mn 400iso ,mêmes conditions
    ce problème n'apparait pas sur mon 350d refiltré Baader, et ce dans les même conditions de test,
    d'où provient ce halo ?
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    Salut ,
    Est ce que le viseur de l'appareil est bien bouché, si ce n'est pas le cas, de la lumière peut passer par là .
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    non le viseur n'est pas bouché,mais si la lumière entrait par là, cela se verrait aussi sur la focale de 161 mm, 1ère photo !
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Citation Envoyé par dobson8 Voir le message
    Oui mais il y a quand même quelque chose à 161mm !!! voilà ta 1ère image en jouant sur les niveaux..... à mon avis, ca vaut le cou d'occulter le viseur... juste pour voir
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    voici les nouveaux tests,je précise que toutes les images sont prises en RAW,
    boitier dans le noir complet recouvert d'un chiffon noir,
    tout d'abord ,zoom sur 200mm ,pose 5mn,400 iso, j'ai passé sous iris les seuil de 3651 à 960 pour accentuer l'effet:
    puis zoom sur 161mm ,pose 5 mn, 400 iso,seuil 3651->960
    enfin boitier + bouchon de boitier,pose 5mn, 400iso,seuil 3651->960
    Tourcoing, France
    Bizarre. Effectivement. Avec le bouchon, il n'y a rien.
    "l'effet" est très visible à 200mm et il existe encore dans une moindre mesure à 161mm (on fait apparaitre en jouant sur les niveaux)
    C'est donc un problème de l'optique
    je n'y connais pas grand chose mais j'opterais pour une fuite dans l'optique, une légère fente dans la construction qui arrive à laisser passer un petit quelque chose.qui est plus réduite à 161mm.
    tu parle d'un chiffon sur le boitier, que se passe-t-il si tu enroule un chiffon autour de l'optique ?
    Sylvian
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    je viens de refaire un nouveau test,cette fois l'apn et l'objectif sont enroulé dans un chiffon noir,l'ensemble est dans mon sac photo correctement fermé,donc aucune lumière ne peut entrer
    une pose de 5mn, 400iso, déclenchement sans live view,RAW,réglage seuil de 255->50 sous iris
    le problème vient bien de l'optique
    curieux que ce problème ne soit visible que sur le 1000d défiltré et non sur mon vénérable 350d Baader, drôle de progrès !!!
    Tourcoing, France
    très étrange...
    C'est quoi comme optique ?
    Si tu as enlevé ton filtre IR sur le 1000D, c'est peut-être des infrarouges... Peut-être l'électronique de l'optique qui chauffe et rayonne non ?
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    l'optique en question est un Tamron AF 55-200 mm F4-5.6 LD Macro
    il me donne entière satisfaction sur mon 350d, de jour comme de nuit, vraiment dommage avec ce phénomène
    concernant l'electronique de l'optique qui chauffe ,c'est certainement une piste mais malheureusement sans solution :o
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    le problème est résolu... en mettant du scotch sur les contacts electriques du zoom,celui-ci émet une légère source de lumière en longue pose car il est alimenté,en l'isolant, il n'y a plus de halo parasite
    Tourcoing, France
    c'était donc bien l'électronique....
    Bien joué !
  1. La mer en pose longue
    Par chrispixe dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/06/2010, 20h28
  2. Pose Longue
    Par willy one dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 21/08/2009, 16h23
  3. problème de halo violet
    Par pascal57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2009, 21h41
  4. Pose longue
    Par thai-zenn dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/12/2007, 18h13
  5. Pose longue
    Par vcorsair dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 23/10/2007, 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
