    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Par défaut Eclipse ou Eclipse2 pour 5D MkII ?
    Jusqu'à présent j'ai utilisé la solution Eclipse2 + SensorSwabs pour nettoyer mes capteurs (40D +5D). ça c'est toujours bien passé et je n'ai eu aucun problème.
    Maintenant j'ai aussi un 5D MkII et je ne sais plus trop quelle solution utiliser car sur le site du fabriquant ils disent que la solution Eclipse est compatible avec tout les capteurs (Eclipse is intended all digital sensors).
    où est donc passé Eclipse2? ou il est devenu Eclipse tout court? (vu que la solution Eclipse d'origine posait qqs soucis?)
    bon, à la limite, ce sont des questions théorique, ma vraie question bien pratique à tous les possesseurs du 5D MkII est la suivante: si vous utilisez cette méthode (Eclipse + SensorSwabs), avec quelle solution nettoyez-vous le capteur SVP?
    Eclipse ou Eclipse2?
    Dernière modification par CELTICJRB ; 02/05/2010 à 18h10. Motif: Remise en forme du texte.
    Membre Avatar de oToPSY
    canon FF
    50f1.4
    perso, je n'ai pas encore eu de vrai pb avec mon capteur.
    seul une petite pouissiere seche etait presente à l'achat, que j'ai retirer avec juste un petit coup d'air sec ( je sais honte à moi mais ca a tres bien fonctionne, l'aspirateur a embout sterilise lui ne fonctionnait pas ).
    j'ai tout de meme acheter un kit, mais le vendeur ( un expert semble-t-il ) ma fortement conseille de reprendre un kit pour apc-s et non pour ff, car les sensor swab pour ff sont trop gros et ne permetteraient pas de bien atteindre les coin et cote du capteur. ce serait apparement donc moins pratique.
    de plus le liquide semble etre le meme ( marque E2 sur le flacon ) de photographic solution inc. http://www.*****sol.com/dskit.htm
    edit: je viens de lire sur leur site que les pec*pad fournis avec ne sont pas a utiliser sur le capteur; le vendeur m'avait pourtant dis que cela servait a refaire les sensor swab; heureusement que je ne l'ai jamais fait.
    Dernière modification par oToPSY ; 31/03/2010 à 14h13.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Click here for the list of cameras that require E2 :
    Last Updated Feb 3,, 2010
    Camera Brand Model SWAB #
    Canon EOS 5D Mark II (FL)* 3
    *Flouride Coated Sensor
    Mais en effet ils ont arrêté le 2 et reformulé l'Eclipse "normal" et le recommande pour tous les capteurs.
    Dernière modification par giorgioeos ; 31/03/2010 à 14h16.
    M2 + M6
    merci pour vos réponses.
    conclusion : je termine tranquillement le flacon d'Eclipse2 pour nettoyer mes boîtiers, le 5D MkII y compris?
    Membre Avatar de chab74
    G7X
    Aucun
    up !!!
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Citation Envoyé par chab74 Voir le message
    up !!!
    Acétone (selon silver_dot) ou alcool isopropylique (selon moi :rudolph
    canon FF
    50f1.4
    etant amateur, je suis plutot pour les produits garantis comme eclipse. les pros peuvent tjrs utiliser des produits plus puissants, ils ont l'habitude.
    mais comme Pat91 dans ce vieux post, je pense qu'il y a tjrs un outils/produit optimal pour chaque situation et qu'il vaut mieux faire attention quand on est pas initié.
    G7X
    Aucun
    Ok merci, je vais réfléchir.
    M2 + M6
    on m'a aussi confirmé ailleurs que la solution Eclipse (anciennement Eclipse2) va pour tous les boîtiers.
  1. liquide eclipse2 et capteur 7D
    Par stefzoloi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2010, 16h20
  2. Ne pas faire le maj pour 5d mkii
    Par Norbert75 dans le forum Canon
    Dernier message: 20/03/2010, 08h45
  3. Quels objectifs pour 5D MkII
    Par erikeco dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/08/2009, 09h28
  4. Quels objectifs pour mon 5D MKII ?.
    Par Agathezebluz dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/05/2009, 08h11
  5. Dust Shield pour Eos 5D et 5D mkII
    Par Mog Eater dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/03/2009, 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
