    450D
    Canon 18-55mm f/3.5-5.6 IS :: 55-250mm f/4-5.6 IS :: 50mm f/1.8
    Par défaut Canon Speedlite 188A et EOS ?
    Après une petite recherche G***** et sur ce forum, peu d'infos sur ce flash…
    Pour être bref, J'ai ressorti du placard mon matos argentique (Ae1 + Av1 Program), à l'époque surmonté du Speedlite 188A…
    Souhaitant me risquer depuis peu à la photographie au flash, notamment déporté, j'ai voulu monter cette antiquité sur mon 450 avant d'investir sur plus gros… Et là surprise, le flash déclenche sans fausse note, même je perds les automatismes.
    Du coup deux petites questions…
    1/ Est il possible de régler ce genre de flash en deuxième rideau ?
    2/ Comment est il possible de régler la puissance de ce genre de flash, depuis leur mode manuel ?
    Merci d'ores et déjà de votre passage et de vos conseils à venir,
    D.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Tu peux utiliser un vieux flash comme le 188A, mais uniquement en manuel. pas de mode en deuxième rideau et pour le réglage en manuel, il te suffit de passer le bouton auto/manuel sur manuel.
    Ensuite pour connaitre ton ouverture, il te suffit de mémoriser la règle suivante
    Ouverture = NG/distance de Map.
    le 188A a un NG de 25, donc si tu veux shooter un sujet à 3 m, tu devras régler ton ouverture sur f/8 avec une vitesse de 1/60ème. Avec un 1/125ème tu peux ouvrir à f/4.
    450D
    Merci beaucoup de ces informations… Je me risquerai à quelques tests dès ce soir.
    Pardon de mon ignorance, mais pour être certain d'avoir compris, les réglages dont tu me parles sont bien des réglages boitier ?
    D'où une nouvelle question : Quelle influence a la molette de réglage ISO/ASA lorsque l'on monte ce genre de vieux flash sur un boîtier EOS ?
    La solution est quand même certainement d'investir dans un flash permettant plus de réglages…
    Encore merci.
    D.
    Citation Envoyé par Dklik Voir le message
    Encore merci.
    D.
    Oui ce sont les réglages à faire sur le boitier. Tu bascules le flash en manuel avec le sélecteur et le boitier en mode M. Les valeurs que je t'ai donné sont pour un réglage à 100 ISO. Si tu montes ton boitier à 200, cela te permettra de fermer un peu plus.
    Après ce sont des valeurs théoriques, elles sont à adapter en fonction des sujets. Si ceux ci sont très clairs il te faudra fermer plus, si au contraire ils sont sombres il faudra plus ouvrir.
    C'est l'avantage du numérique, tu peux visualiser de suite et corriger à volonté.
    Après un flash dédié aux numériques sera plus simple d'emploi et plus efficace!
    450D
    Merci de ces précisions…
    Je garde la règle à l'esprit, me fait la main sur l'ancêtre et économise pour investir dès que possible dans un flash adapté et dédié numérique et son système de déport !
    Bien à vous,
    D.
    Sud
    50D
    15-85 f3.5-5.6, 24mm f2.8, 35 f2, zeiss 50mm f1.4, 85mm f1.8, Jupiter 11 135mm f.4
    Je viens de tester 188A sur eos 50d et ca marche plutôt bien. Je ne sais pas si il n'y a pas un écart de tension quand même...
  1. Canon flash speedlite 380 EX
    Par lolodufour dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2012, 15h55
  2. Canon SpeedLite 430EX II
    Par mod dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2012, 22h10
  3. pdf du Transmetteur Canon Speedlite ST-E2
    Par moulens dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/02/2010, 15h08
  4. SpeedLite 430 EX II et canon 1Ds Mark II
    Par brovreizh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/11/2009, 15h41
  5. Canon Speedlite 580EX II
    Par ac3 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/02/2008, 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
