    novembre 2009
    france
    500d
    origine
    Par défaut probleme de MAP sur 500d
    je possede un canon 500d, et je pense que j'ai un soucis au niveau de a MAP.
    en effet par exemple lorsque je photographie une voiture (1ere photo, voiture vue de 3/4 arriere), l'arriere semble net, mais pas l'avant.
    en revanche sur la seconde photo ( 3/4 avant) prise par un autre participant au meeting, et meme en taille largement inferieure, le meme jour dans les meme conditions de temps, on voit que l'ensemble de la voiture est nette !
    que ce soit en mode auto, P ou A, tjs le meme resultat. meme en mettant les 9 colimateurs
    de plus, je ne parvient pas a avoir une image vraiment nette que l'on pourrait attendre d'un reflex.
    objectif utilisé le 18-55 canon d'origine, iso en auto ce jour
    bref, j'ai beaucoup de mal a obtenir une image vraiment nette
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    l'image que tu donnes n'est pas facilement lisible.
    mais le problème décrit me fait penser à plusieurs choses.
    si tout n'est pas net, c'est que ton ouverture est trop grande. il faut fermer pour récupérer de la profondeur de champs(netteté).
    ensuite, l'idéal est de faire la mise au point là ou tu veux, et ne pas laisser faire l'appareil.
    avec les 9 collimateurs en auto, ta map sera faite au petit bonheur la chance.
    ta zone de netteté ne sera peut-être pas idéalement placée. solution, collimateur central puis recadrage.
    je te conseille fortement d'abandonner le mode auto.
    passe en Av, priorité à l'ouverture, ainsi tu vas gérer toi même ton ouverture et donc ta zone de netteté.
    sans trop me tromper, je crois que tu débutes.
    il serait intéressant de voir un peu la théorie. celle-ci pourrait expliquer ce que tu demandes.
    surtout, ça te permettra de quitter le mode auto.
    pour une photo pas trop nette, plusieurs choses l'expliquent.
    tout d'abord on peut penser à une mise au point faite par un collimateur en auto, donc pas à la bonne place.
    ensuite, je pense à une vitesse trop faible.
    plus globalement, en jpeg, on n'obtient pas le même résultat qu'en raw.
    après une théorie révisée et apprise, tu y gagnerais à passer en raw
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Quelques questions sont quand même à poser avant d'affirmer un dysfonctionnement matériel :
    As-tu essayé d'utiliser le collimateur central uniquement ? ça te permettra dans un premier temps de maitriser le point où se fait la MAP.
    L'IS est-il activé ?
    As-tu essayé de fermer un peu plus (genre F8 par exemple) pour augmenter ta profondeur de champ ?
    ça donne quoi une MAP avec flash ?
    [EDIT] grillé par browning ;-)
    Dernière modification par Picasso67 ; 29/03/2010 à 00h06.
    novembre 2009
    france
    500d
    origine
    oui effectivement, je débute.
    meme avec le collimateur central, je ne parvient pas a obtenir une netteté sur l'ensemble du sujet.
    oui l'is etait activé
    non, pas testé en F8, car comme je débute, ej ne maitrise pas encore l'interaction entre tout les reglages, mais je m'y efforce !
    idem pour la map avec flash, par exemple cet aprem, photo de 2 personne ecratées d'environ 50cm, 1 vsage net, le second un peu flou
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Avec un reflex, la netteté sur toute la voiture est plus compliqué du fait de la taill du capteur qui donne une profondeur de champs beaucoup plus courte qu'avec un compact... Il faut maitriser la technique (map manu et diaphragme fermé pour être en hyperfocale ici serait l'idéal...).
  1. Problème 500D et 550EX
    Par Freddo_92 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/05/2010, 20h44
  2. probleme sur 500d
    Par twinpower dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/01/2010, 23h23
  3. Problème compatibilité apo macro sigma 70/300 et 500D
    Par Bilal dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/12/2009, 13h20
  4. Problème de flou sur 500D
    Par chayanne dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/12/2009, 19h07
  5. EOS 500D ou EOS 50D.
    Par Gerard 13 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 118
    Dernier message: 21/10/2009, 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
