    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Par défaut convertisseur allume cigare
    Je pars en itinérant en voiture-camping sauvage et je pensais acheter une 2è batterie mais ça ne résoudra pas le problème de recharge bien que je pense tenir 5-6 jours avec 2 batteries
    Seulement, je suis limité au niveau carte mémoire et tous les soirs , je devrais trier les photos
    Mon problème vient de la recharge de ma batterie.... Pendant que je roule , je comptais recharger la batterie du 7D sur l'allume cigare via un convertisseur 12V->220V et bien sur le chargeur d'origine
    Est-ce possible sans risque et quel convertisseur acheter ? j'ai des notions d'électronique assez limités et j'espère que vous éclairerez ma lanterne
    paris
    eos 10D
    50mm
    Pourquoi veux-tu qu'il y ai un probleme avec un convertisseur 12v->230v ? ça marche très bien.
    J'en utilise un depuis 10 ans et je n'ai jamais eut de soucis.
    Pour mon dernier voyage dans l'ouest des USA, j'avais loué un camping Car là-bas (un monstre ) et le convertisseur permettait de charger les DS des enfants, les batteries de l'appareil photo et l'ordinateur portable (j'avais mis une multiprise au bout).
    Prend un modele d'au moins 250/300W pour être tranquille, et pour pouvoir brancher plusieurs choses à la fois.
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    Plutot que d'acheter un systeme DVD de voiture pour les enfants, on a truc comme cela pour le PC ou leur DS... même pour le lecteur de CD portable.
    Charly
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Quelqu"un m'en prete un de 150w
    Quelle est la difference avec un 250-300 w?
    La batterie mettra+ temps à se charger ?
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par alain3034 Voir le message
    non, elle chargera à la meme vitesse
    150w, c'est largement suffisant pour charger la batterie de ton apn.
    Avoir plus de 150w, ça sert uniquement si tu branches en même temps plusieurs appareils (dont un PC portable par exemple).
    paris
    eos 10D
    50mm
    PAr contre, ne mets pas à charger la nuit quand tu dors, car ça chauffe ces engins et je leurs fait plus ou moins confiance.
    paris
    eos 10D
    50mm
    Tiens, pour l'anecdote, une photo de mon camping car US de location
    30 pieds de long (9.60m) 9.8 pieds de large (3,00m). Moteur V10 7,1 L de cylindrée, essence, 350 ch . Poids 5,5 tonnes
    Tellement génial, que j'essaie de me reprogrammer un autre voyage en 2011 !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    pour les watt
    il suffit d'additionner les watt de tous les appareils à brancher (c'est écrit sur leur plaque)
    si çà dépasse 150W ou 300W, il ne faut pas tout brancher à la fois
    recharger quand on roule sinon c'est la batterie du véhicule qui va se décharger en rechargeant l'accu !
    çà se pousse bien un camping car ?
    attention aussi au fusible de la prise allume cigare
    150W -> le fusible doit faire 150W / 12V = 12.5 donc 15A
    300W -> 25A
    ce sont des ampères maxi si on branche tout en même temps
    Dernière modification par the cat ; 25/03/2010 à 18h08.
  1. 100 macro + convertisseur
    Par berzelius dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/10/2008, 23h57
  2. chargeur de batterie allume cigare?
    Par NIXO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/05/2008, 19h13
  3. Agrion allumé
    Par ger@rd dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/08/2007, 20h15
  4. [Birmanie] Fumeuses de cigare
    Par owkenobi dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 07/04/2007, 08h11
  5. Câble allume-cigare pour chargeur
    Par Etienne dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2006, 01h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
