    juin 2006
    Chalon sur Saône
    EOS 350D
    EF-S 18-55 mm / EF 55-200 mm
    Par défaut [350D] Recherche bloc secteur
    Je recherche un bloc secteur pour un EOS 350. Qu'est-ce qui se fait de bien (fiable, chauffe pas trop) et pas trop cher? J'en ai trouvé un de marque Canon certifié EOS 350D à 69€95 : je trouve ça un peu cher quand même.
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Citation Envoyé par yo²
    Qu'est-ce qui se fait de (...) pas trop cher?
    Rien, ça n'existe pas
    Tu l'as trouvé, c'est le seul existant, celui d'origine. Et tu as raison, je le trouve aussi très cher...
    Mais si tu es bricoleur et que tu te débrouilles en electronique, le sujet a déjà été abordé dans un autre sujet : nous avions discuté d'en fabriquer un avec un régulateur de tension à découpage... a suivre !
    (fais une recherche sur l'utilisateur epsilonzero, c'est lui qui a besoin de s'en bricoler une pour s'alimenter à partir d'une batterie auto : l'adaptation pour le secteur est simplissime avec ce type de montage)
    Membre Avatar de Woz Nash
    Liège (Belgique)
    EOS 350D
    Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM - Canon EF 50mm f/1.8 II
    Et si ça existe, il y a ceci
    J'ai acheté 2 batteries chez ce vendeur et tout est ok, pour le chargeur je ne sais pas ...
    Paris (France)
    EOS-350D
    Citation Envoyé par Woz Nash
    Je parle pas l'Espagnol, mais il me semble que c'est un chargeur de batterie et non une alim secteur ?
    Sinon il est où le bidule qui rentre dans le boitier avec un fil pour l'alimenter ? :blink:
    juin 2006
    Chalon sur Saône
    EOS 350D
    Merci pour vos réponses.. malheureusement je n'ai que de maigres connaissances en électronique.. ou alors il me faut un schéma de montage complet ET du temps (que je n'ai pas).
    Je crois que je vais céder pour le bloc secteur canon (même si c'est pour le boulot et que c'est pas moi qui vais le payer, je trouve ça beaucoup trop cher)
    Et en effet, l'annonce ebay est un chargeur de batteries et non une alim secteur.
    Il s'agit du bloc secteur Canon CA PS700 - adaptateur secteur ?
    Si oui :
    Les caractéristiques du bloc canon est :
    Description du produit : Canon CA PS700 - adaptateur secteur
    - Type de produit : Adaptateur secteur - externe
    - Dimensions (LxPxH) : 11.2 cm x 4.5 cm x 2.9 cm
    - Poids : 186 g
    - Tension requise : CA 110/220 V ± 10% ( 50/60 Hz )
    - Tension fournie : 7.4 V
    - Général : Type de produit : Adaptateur secteur
    Largeur : 11.2 cm
    Profondeur : 4.5 cm
    Hauteur : 2.9 cm
    Poids : 186 g
    Couleur du boîtier : Noir
    - Périphérique d'alimentation : Type : Adaptateur secteur / externe
    Connecteur(s) d'entrée : 1 x alimentation 2 pôles
    Connecteur(s) de sortie : 1 x prise d'alimentation CC
    Courant électrique max. : 2 A
    Donc un bloc secteur à découpage suffit.
    Paris (France)
    EOS-350D
    Citation Envoyé par felin
    Oui, c'est exactement celui là enfin moi c'est de celui là que je parle (celui dont les references sont dans le manuel du 350D)
    MERCI MILLE FOIS FELIN pour les caractéristiques électriques :clap: j'en connais plus d'un que ça va interesser ! :thumbup:
    yo² : Si c'est pour le boulot, tu as bien raison de ne pas prendre de risque ! Je pensais que c'était pour un usage perso, et dans ce cas on peut s'amuser à bricoler, mais pas pour le boulot (surtout si c la boite qui paie )
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    Wink
    Ahhhh, ben voilà les renseignements qui manquaient, merci beaucoup ! vache 2A ... oula, va souffrir le LM317... mais bon, le bricolage avance, la fausse batterie en plastoc est faite, y'a plus qu'à faire l'électronique et cabler tout ça. Une fois réalisé, je ferai un post. C'est clair que mon cahier des charges est un peu différent du votre, il s'agit d'alimenter le 350D à partir d'une batterie auto.
    PS: merci patou pour le lien
    Paris (France)
    EOS-350D
    Complément d'info : le bloc secteur CA-PS700 est commun à plusieurs APN canon (dont le 350D et autres powershot haut de gamme)
    Or les Powershot eux ont surement une prise jack DC IN, enfin j'en ai l'impression puisque rien d'autre n'a l'air prévu pour se brancher dessus. Mais le 350D n'en a pas, il lui faut donc un coupleur CC "DR-700" dont le kit CAPS-700 semble dépourvu
    D'ailleurs le 350D n'est pas cité dans la liste des APN compatibles de celui-ci du CA-PS700, et d'après le mode d'emploi l'ensemble [CA-PS700 + coupleur CC] s'appelle "ACK700"
    Donc attention à bien acheter le bon matériel...
    Citation Envoyé par epsilonzero
    Oui en effet, mais c'est encore dans les normes. Par contre si les pics à 2A durent un peu, tu peux fixer ton régulateur à un thermos, il chauffera ton café pour tes longues soirées astro lol
    Tu verras bien une fois réalisé : mais si ça chauffe trop alors un régulateur à découpage sera préférable pour économiser la batterie
    Dernière modification par Patou_350 ; 27/06/2006 à 18h25.
  1. bloc
    Par antebiotik dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 19/10/2007, 00h06
  2. Recherche d'un objectif pour mon 350d.
    Par Memento dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/06/2007, 11h02
  3. Recherche Plan ecran 350D
    Par hetchpi dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 08/07/2005, 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
